HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo TX-SR 606: Kratzgeräusch Front LS links | |
Onkyo TX-SR 606: Kratzgeräusch Front LS links+A -A |
Thunder5torm
#1 erstellt: 21. Jun 2010, 19:46 | |
Guten Abend allerseits. Ich habe ein Problem mit meinem Onkyo TX SR 606. Boxen sind Jamo S606 im Stereobetrieb.
Habe die Ausgänge R und L schon getauscht, dann machte die rechte Box Probleme. Habe auch verschiedene Quellen versucht, keine Besserung. -> ergo: kein Problem der Kabel/Boxen, sondern anscheinend der linke Front Kanal Verstärker in irgend einer Weise kaputt. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte? Und ob man so etwas selber reparieren könnte oder gleich zum Fachmann gehen soll? Bin ziemlich unbeholfen was sowas angeht Geht beim Aufschrauben die Garantie flöten? mfG Holger [Beitrag von Thunder5torm am 21. Jun 2010, 19:50 bearbeitet] |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 21. Jun 2010, 21:50 | |
'Tüllich. Schnapp dir mal einen Baß-Testton bei irgendeiner Frequenz, die die Lautsprecher auch bei erhöhter Lautstärke keine komischen Geräusche von sich geben läßt. (Von meinen D570 war ich da etwas enttäuscht...) Irgendwas von 50 bis 200 Hz, schon nennenswert laut aber noch nicht an der Belastungsgrenze der Lautsprecher. Den laß dann mal eine Weile laufen, Viertelstündchen oder so. Dann müßte der Spuk eigentlich vorbei sein. Hintergrund: Offensichtlich gibt es Kontaktprobleme im Lautsprecher-Schutzrelais. Vielleicht hat sich irgendwelcher Dreck hineinverirrt, denn nach 1-2 Jahren sollten die normalerweise noch klaglos funktionieren. Da nun allerdings durch Schutzrelais meist nicht viel Strom fließt, kann keine nennenswerte Selbstreinigung der Kontakte erfolgen (Stichwort "wetting current"). Das obige Procedere sorgt nun just dafür. |
Thunder5torm
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 20:19 | |
Also das Kratzen ist jetzt weg. Die Lautstärke war für 2 Stunden auch gleich. Aber jetzt ist der linke LS wieder viel zu leise :o Habe auch noch mal einen kompletten Reset durchgeführt, bringt aber auch nichts. Kann ich den Bass Testton auch mit Mute durchführen oder die LS abstöpseln? Muss ja nicht zwingend immer auch was aus den Boxen kommen oder irre ich da? mfG Holger Edit: So, das Kratzen ist jetzt auch wieder da. [Beitrag von Thunder5torm am 22. Jun 2010, 20:32 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 24. Jun 2010, 12:12 | |
Hi, ein "reinigender" hoher Strom kann nur dann fließen, wenn auch eine Last angeschlossen ist - also Box oder ersatzweise Hochlastwiderstand. ;-) Detlef |
Thunder5torm
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 12:16 | |
Okay, habe jetzt jeden Tag 20 Minuten lang 70 und 100 hz Sinustöne bei 70% Lautstärke (schätze ich) laufen lassen, aber immer noch keine Besserung in Sicht. Kratzen und geringe Lautstärke auf linkem Kanal. Was nun? |
audiophilanthrop
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 16:01 | |
Dann ist es wohl Zeit für Plan B - Garantie. Es wird wohl nur eine schlechte Lötstelle sein, nichts wildes, muß aber halt gefunden werden. |
Onkyo TX-SR 803e *Andreas999* am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 333 Bobbe1981 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 17 Beiträge |
Alufront lose bei Onkyo TX-SR 674E Berman am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 4 Beiträge |
onkyo receiver tx sr 608 COOLMODUL am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschlußbuchse vom Onkyo tx sr 876 defekt? cane1972 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 701 Endstufe defekt ? oder Schutzschaltung Grey08 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-DS595 links keinen Ton Chill0r1980 am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 13 Beiträge |
Onkyo TX NR809 kein Ton aus rechten Front LS Schnabel40 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 12 Beiträge |
TX SR-501 schaltet ab Satrickbo am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Defekt - - > onkyo tx-sr674e? chris1312 am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 7 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.415
