Geräusche bei hoher Lautsärke im Verstärker
*Technics-Fan*
#1 erstellt: 15. Nov 2010, 19:14
hab neuerdings mal bei einem Technics SU-500 die Lautsärke voll aufgedreht, allerdings ohne Lautsprecher anzuschließen. Dabei hab ich festgestellt, daß im Verstärker ungewöhnliche Geräusche entstehen. Das Ganze hört sich so ähnlich an wie ein "Brodeln" oder "Kochen von Wasser".
Ich würde auf die Wärmeleitpaste beim Strom-Verstärker tippen. (Muß man vielleicht dazu sagen: Die überschüssige Wärmeleitpaste, die es oben "rausgebazt" hat, hab ich bei einer Reinigung mit Druckluft etwas verformt.)
Kann das sein????
Besteht Handlungsbedarf wegen dem Geräusch oder ist das ganz normal wenn der Amp vollgas läuft??
Freue mich auf Antworten!
Weidenkaetzchen
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Nov 2010, 19:16
Ohne angschlossenen Verbraucher läuft der Amp nicht auf Höchstleistung, schon gar nicht der Strom...
Das einzige was du durch aufdrehen des Potis machst ist die Spannung am Ausgang zu erhöhen...da fliesst im Idealfall überhaupt kein Strom
Audiodämon
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 00:35
kenne das von meinem alten SU-V660. Ist mir schon kurz nach dem Kauf aufgefallen, aber hat nie ein Problem verursacht. Hatte den Verstärker fast 20 Jahre ohne Defekte.
A
*Technics-Fan*
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 18:12
Danke, hast Du das Phämomen irgendwie lokalisieren können? Das typische Trafo-Brummen scheint es ja nicht zu sein...
@Weidenkaetzchen
Da hast Du natürlich Recht, daß kein Strom fließt, wenn keine LS angeschlossen sind. Der Strom-Verstärker kann also gar nicht warm werden... Von daher gesehen hab ich Schwachsinn geredet...
Audiodämon
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 20:50
Negativ, habe es nicht näher untersucht. Es könnte eine Art Demodulation des Musiksignals sein. Evtl. im Lautstärkepoti, oder einer anderen Baugruppe. Jedenfalls ordne ich es als unproblematisch ein da es bei meinem ehemaligen Technics nie dadurch Probleme gab.
A
Bertl100
#6 erstellt: 17. Nov 2010, 09:49
viele Bauteile gegen Geräusche von sich, wenn sich Strom und/oder Spannung an ihnen ändert.
Bei Spulen/Trafos kennt man das ja. Aber auch Kondensatoren machen Spannungsänderungen an ihnen hörbar. Besonders schlimm sind da Keramik-Vielschicht-Kondensatoren. Am leistesten sind noch Elkos.
Bernhard
*Technics-Fan*
#7 erstellt: 18. Nov 2010, 20:27
Danke erstmal.
Ich habe es jetzt bei meinem 2. SU-500 probiert, da ists genauso.
Ich habe das Geräusch mal genauer untersucht:
Es scheint von den Kondensatoren zu kommen. Bin mir aber nicht sicher, direkt daneben ist der Power Amp.
Außerdem ist das Gräusch auch bereits bei sehr geringer Laustärker zu vernehmen.
Was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist:
Das Geräusch ertspricht der Musik, die gerade läuft. Wenn man ganz genau hinhört, kann man -etwas verzerrt vielleicht- sogar den Text raushören...
Wie kann das sein??
Pimok
#8 erstellt: 18. Nov 2010, 23:27
Hast du schonmal eine Schallplatte ohne angeschlossenen Verstärker abgespielt? Auch da hörst du die Musik, selbst ohne angeschlossene Boxen... Ist halt einfach so, Bauteile erzeugen mechanische Schwingungen im Takt der Musik, und Schwingungen erzeugen Luftbewegungen, und Luftbewegungen sind, na? Jap, Schall. Phänomen gelüftet.
Bertl100
#9 erstellt: 19. Nov 2010, 11:25
Stichworte: Elektrostriktion, Magnetostriktion, Piezoeffekt ...
Klar, die Wechselspannungen im Gerät sind ja die Musik!
Ein Lautsprecher macht sie hörbar. Aber so wie ein Lautsprecher, macht sie auch ein Kondensator hörbar.
Ein elektrostatischer Hochtöner ist ja im Endeffekt auch nur ein Kondensator!
Bernhard
Audiodämon
#10 erstellt: 19. Nov 2010, 17:20
Bertl100 schrieb:
Bernhard
Bingo!
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer
D.Vouge am 06.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  15 Beiträge
Einschaltverzögerung schaltet bei hoher Leistung ab
Lehmholz am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2017  –  9 Beiträge
Subwoofer macht Geräusche
Snaxo am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  8 Beiträge
Sehr hoher Klirrfaktor Philips/ Sony
SonyKassette am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 15.08.2019  –  5 Beiträge
Sony Verstärker 700ES macht hässliche Geräusche
bordi44 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  6 Beiträge
(älterer) Pioneer Verstärker macht Geräusche beim einschalten
SchleckDieNudel am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 24.02.2021  –  4 Beiträge
Endstufe lässt LS bei hoher Luftfeuchtigkeit krächzen
Dabo85 am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  4 Beiträge
Verstärker Kanal defekt ? Bei hoher Last/Hitze funktioniert er wieder ?
danieloverhaus am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer macht komische Geräusche
Dk91 am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  20 Beiträge
Geräusche aus dem Lautsprecher
lasv3gazz am 26.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.12.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.819
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
