HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Netzteil vom Yamaha A-500 kaputt | |
Netzteil vom Yamaha A-500 kaputt+A -A |
Elementar
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 19:41 | |
Moin moin, bei meinem Yamaha A500 hat sich das Netzteil verabschiedet. Um das auszuwechseln, brauch ich aber die Ausgangsspannung, die mir das Netzteil liefert. Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Schonmal vielen Dank. MfG Elementar |
Toni_
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 01:51 | |
Hallo Elmentar, Du meinst sicher den Trafo ? Das passiert aber sehr selten das ein Trafo kaputt geht. Hast Du geprüft ob 230 V~ in den Trafo reingehen und ob an ihm auf der Sekundärseite wieder was raus kommt?? Wenn ja könnte es sein das die Temperatursicherung im inneren des Trafo durchgebrannt ist, dann wäre er Schrott ! Hat der Trafo 2 kleine angelötete Platinen, Du solltest da auch mal die Lötpunkte überprüfen !! So jetzt schaue ich mal in den Schaltplan ....mist ! Schlechte qualtiät hat der Plan ! Wahrscheinlich liegt auf der Sekundärseite 16V ~ zwischen RE und BL an ( BL ist Gehäusemasse ) der dritte Kontakt auf der Sekundärseite hat laut Plan auch die Bezeichung RE. Kann das leider net richtig erkennen. Der BL - Kontakt müßte mittig zwischen den beiden RE-Kontakten liegen. Zwischen den beiden RE-Kontakten sollte dann eine Spannung von ca 32V ~ Wechselspannung anliegen, -falls die Angabe im Schaltplan stimmt !! Spreche mal diesen Verkäufer an bei eBay : http://stores.ebay.de/Classic-Audio-Service Dieser Verkäufer ist ein Profi, er restauriert unter anderen Yamaha-Verstärker bei ihm kannst Du auch ofiziell Schaltpläne ersteigern oder kaufen. Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit !! Vor dem öffnen und arbeiten am Verstärker Netzstecker ziehen!! Sicherheitsvorschriften beachten !! Viel Glück Gruß Toni |
Elementar
#3 erstellt: 13. Feb 2007, 00:14 | |
Danke |
DJMDG
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 22:41 | |
Silvester hat auch mein A500 nicht überlebt? welchen Trafo muss man denn nun nehmen, Hat da jmd jetzt Abhilfe? |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt? lukinoway am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-500 | Kondensator kaputt! SolomonElvis am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 7 Beiträge |
yamaha A-500 knistert empulse am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 33 Beiträge |
Yamaha A-500 Endstufe buhauf am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 4 Beiträge |
YAMAHA A-500 BLITZSCHLAG! Soundcount am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha A-500 "Kanalausfall" DrahtseilTim am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 2 Beiträge |
Defekte Endstufe Yamaha A 500 Padis am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 7 Beiträge |
Netzteil kaputt - Denon PMA 710 HutzeButz am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha ax 500 defekt Dominic_B-Man am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 3 Beiträge |
Ersatztrafo Yamaha AX-500 julzZz303 am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.384
