HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha M-4 Ersatz für Leistungstransistoren. | |
Yamaha M-4 Ersatz für Leistungstransistoren.+A -A |
fencki
08:59
erstellt: 25. Jan 2011, |
hallo an alle. hat jemand eine idee wie ich für oben genannte yamaha M-4 endstufe ersatztypen für die leistungstransistoren (2sc2460 & 2sa1050) bekomme? die originalen sind ja nirgends mehr zu bekommen.... ![]() ich hoffe in eurem tollen forum kann ich hilfe bekommen. will das teil nicht verschrotten müssen. habs ja von der mülldeponie gerettet. war nur ein kanal defekt... ![]() danke für eure hilfe. lg fencki |
-scope-
22:00
erstellt: 26. Jan 2011, |
Mit "Abstrichen" und ggf. kleinen Änderungen an der Schaltung: MJ15015/MJ15016 |
yfdekock
08:40
erstellt: 27. Jan 2011, |
Morgen, nach passenden Ersatztypen schau ich meist ![]() Andreas |
fencki
21:57
erstellt: 30. Jan 2011, |
habe in einem forum gelesen, dass die MJ15003G + MJ15004G als ersatz gelesen? die sollen angeblich als 1:1 ersatz eingesetzt werden können... kann das jemand bestätigen? @scope: was meinst du unter "abstrichen" oder "schaltungsänderungen"? |
-scope-
22:51
Die Transitfrequenz des Originals liegt etwa 35 bis 45 mal höher als die der MJXXXXX. Das kann zu Problemen führen. Ausserdem sind die Kennlinien nicht identisch. Es ist nicht sichergestellt, dass man den Ruhestrom korrekt einstellen kann, ohne den VBE-multiplizierer zu verändern. Wenn du keine Originale(oder deren Nachbauten) beschaffen kannst, dann wirst du es mit den Mjxxxxx austesten müssen. Ob das Gerät danach die gleichen (guten) Messwerte erreichen kann, ist aber eher "unwahrscheinlich". Zur eigentlichen "Funktion" wird man ihn damit aber 100%ig wieder bewegen können. [Beitrag von -scope- am 31. Jan 2011, 22:38 bearbeitet] |
fencki
13:40
erstellt: 01. Feb 2011, |
bedeutet das wenn ich die neuen (MJ) transistoren verbaue, verändere ich dann die "qualität" des ausgangssignals? |
fencki
13:49
also kann ich die MJ15003G + MJ15004G zum ersetzen verändern und austesten? falls ja, dann werde ich die mal heute bestellen... danke für eure hilfe. ![]() |
-scope-
17:01
Ob das Gerät nach einer Reparatur (egal mit welchen Halbleitern auch immer) die messbare Qualität des Originalzustandes nach Auslieferung auch nur annähernd erreichen wird, kann hier nicht beantwortet werden. Wenn die technischen Eigenschaften (z.B. Verzerrungen) um den Faktor 100 fach höher liegen, wirst du davon nach der Reparatur kaum etwas hören können. Es wäre aber trotzdem als "unschön", und nach meinem Ermessen als "inakzeptabel" zu bezeichen. Mit den sehr langsamen Transistoren wird es in der Schaltung -gerade bei bestimmten Messungen und höherer Ausgangsleistung- zu schlechteren Ergebnissen kommen. Das möchte ich (sofern du keinen Mist baust) aber nicht dramatisiertisieren. Mach´ es , kontrollier´ es....und das war´s dann. ![]() [Beitrag von -scope- am 01. Feb 2011, 17:01 bearbeitet] |
fencki
17:06
vielen lieben dank SCOPE! ![]() ![]() werde dann berichten. lg fencki |
fencki
17:44
@ scope: hab noch eine letzte frage an dich: auf einer homepage mit cross-refernces wurde für den 2SC2460 der ersatztyp NTE280 2SA1050 der ersatztyp NTE281 genannt... diese sind aber mehr als doppelt so teuer. kannst du mir sagen welche ich nehmen soll? doch lieber die NTE oder die MJ? ![]() danke für deine hilfe. ![]() lg fencki |
-scope-
17:53
Die Originaltypen sind ziemlich aussergewöhnlich "schnelle" TO-3 Transistoren. Adäquater Ersattz fällt mir auf Anhieb nicht ein, und die in meinen Handbüchern gelisteten japanischen Vergleichstypen sind ebenfalls schwer zu bekommen oder lange abgekündigt. Die NTE´s haben immerhin 5 MHz Ft. Ob und wie sich dieser Vorteil in der Schaltung im Vergleich zu den MJXXX auswirkt, kann ich dir nicht sagen. Vom Original sind beide weit entfernt. [Beitrag von -scope- am 01. Feb 2011, 22:38 bearbeitet] |
fencki
09:26
erstellt: 02. Feb 2011, |
okay. nochmals herzlichen dank für deine schilderungen. ist nicht leicht jemanden zu finden der sich auskennt und auch noch so tolle und verständliche antworten schreibt. bis bald mit bericht... lg fencki |
-scope-
18:48
Die Yamaha M2 und ganz besonders die M4 sind "echte" Klassiker der besseren Sorte. Wenn der Gehäusezustand erstklassig (oder zumindest gut) ist, dann ist das eine Reparatur die sich wirklich lohnt. Berichte hier doch bitte, ob du Erfolg hattest. Stehen dir irgendwelche Prüfgeräte zur Verfügung? |
fencki
12:30
erstellt: 03. Feb 2011, |
hallo. ja die M4 ist schon recht aufwändig gebaut. ich habe sie vom sperrmüll gerettet. das gehäuse ist noch gut (werde es auch noch auf vordermann bringen) und es ist nur der linke kanal defekt. ich habe hier die möglichkeit mittels oszi und verschiedenen geräten zu hantieren. habe auch kollegen die meine fähigkeiten unterstützen. ich habe die MJ´s bestellt und werde dann auch berichten und fotos posten. das letzte problem sind die sicherungswiderstände. da muss ich noch forschen um die irgendwo zu finden (oder ich baue einen normalen widerstand und eine sicherung ein) aber das werde ich auch noch berichten... ![]() lieber wäre mir natürlich die M2 aber die zu finden ist nicht so leicht (vor allem wenn es noch bezahlbar sein soll) ![]() danke scope für deine mühe. lg fencki |
Speakerbear
18:57
erstellt: 09. Feb 2011, |
Hallo Bei eBay wird man wohl noch fündig. Suchbegriff 2sc2460 & 2sa1050 Aber umständlich aus GB und USA zu bestellen. Und schweineteuer. 13 Euro/Stück plus Versand. Gruß, Speakerbear |
fencki
15:45
erstellt: 16. Feb 2011, |
habe heute die MJ´s eingebaut und mal nen kurzen test gemacht. der M-4 läuft wieder auf beiden kanälen! bin total begeistert. heute abend werde ich noch mal ausgiebig testen und werde dann berichten. aber ich denke das es sich gelohnt hat, das teil vom sperrmüll zu retten. auch wenns nicht mehr zu 100% original ist mit den ersatz-transostoren. ![]() lg fencki |
fencki
09:54
erstellt: 17. Feb 2011, |
Physikphilosoph
19:27
Hallo Fencki! Sauber gemacht! Ich habe auch ne m4, ist zwar hässlich aber geht wohl nicht so schnell in die Knie. Läuft an 2 B&Ws Matrix 802 mit ner Vorstufe C2, ich sehe bei Dir ne C4, die ist auch gut! Was für Lautsprecher hast Du dran? |
fencki
14:34
erstellt: 18. Feb 2011, |
hallo. tja, wir haben wohl unterschiedliche geschmäcker. mir gefällt die M4 ziemlich gut. sie ist nicht protzig und sieht einfach nur klassisch schick aus. und qualitativ ist sie ja eh ohne jeden zweifel erhaben... ![]() bei "mir" spielen zwei tandberg tl-5020 lautsprecher im moment. werden aber sicher früher oder später mal durch richtige krachmacher ersetzt. deine b&w sind sicher eine wucht! ![]() lg fencki |
klausES
01:15
erstellt: 19. Feb 2011, |
Hi, wie verhält es sich mit der Einstellerei, dem Verlauf des Ruhestrom bezüglich Temperaturverlauf mit den MJ ? Hast Du dies vorsichtshalber über einen längeren Zeitraum bei verschiedenen Temperaturen beobachtet ? Mußte grad daran denken da Du wohl schon "abgeschlossen" (Deckel montiert) hast und sogar noch ein Gerät drauf steht... |
-scope-
08:16
erstellt: 20. Feb 2011, |
Da gibt es drei Möglichkeiten: 1. Der Ruhestrom stimmt in etwa. (das ist unwahrscheinlich) 2. Der Ruhestrom ist entschieden zu hoch, Das halte ich nach vergleich der Transistor-Datenblätter ebenfalls für "eher unwahscheinlich". Es würde auch nach spätestens 30 Minuten durch einseitige Erwärmung auffallen. 3. Der Ruhestrom ist "null" (also B-Betrieb): Das halte ich für -sehr wahrscheinlich-. Das macht sich gerade bei "Normalhörern" akustisch ebenfalls nicht bemerkbar, da die Verzerrungen unter 2% bleiben. alles "im Lot" ![]() [Beitrag von -scope- am 20. Feb 2011, 08:17 bearbeitet] |
fencki
15:24
hmmmm... jetzt habt ihr mir ein schlechtes gewissen gemacht. ich habe die teile getauscht, danach habe ich die spannungen und den dc-offset kontrolliert, gemessen und nachjustiert... ruhestrom? wo und wie messe ich den genau bei der M4? habt ihr tips für mich? so gut kenne ich mich auch wieder nicht aus. aber ihr seid anscheinend die richtigen profis um solche fragen zu beantworten... die M4 wird in etwa gleichmässig warm wie ich bemerkt habe. (nicht gemessen). bitte um eine kurze erklärung. danke. lg |
fencki
15:25
noch eine frage an scope: b-betrieb? was ist das genau? erinnere mich mal davon gehört zu haben. weiss aber nicht genau in welchem zusammenhang... danke für deine hilfe. lg fencki |
-scope-
15:44
Da gibt´s extra ein FAQ in diesem Forum...Musst du sichen.. Kurz: Im B-Betrieb fliesst kein Strom durch die Transistoren, was gerade bei kleiner Aussteuerung zu Verzerrungen führt, da die Transistoren dann in einem ungünstigen Bereich arbeiten. |
fencki
16:24
#25
danke scope. hab zwar auf die schnelle nichts gefunden, aber werde weitersuchen und den verstärker mal eines intensiveren tests unterziehen. vielen dank für eure hilfe. lg fencki |
klausES
20:24
#26
Hi, SM vorhanden ? Dort muß die korrekte "Vorgehensweise", Einstellen des Ruhestrom (Bias) für diesen Amp, meist als konkreter Wert eines Spannungsabfall an einem (oder mehreren, gruppierten) "dazu bezeichneten" Widerständen bzw. den "zu diesen dazugehörigen, bezeichneten" Messpunkten, die zugehörigen Trimmer und eine gegebenenfalls zu beachtenden "Prozedur" (evtl. Zeit x nach Inbetriebnahme abwarten... / Temperatur x abwarten...) beschrieben sein. |
P.W.K._Fan
12:52
#27
erstellt: 13. Jul 2011, |
Entschuldigt bitte meine Leichenschändung, allerdings wollte ich keinen neuen Thread aufmachen ![]() Ich besitze seit neuesten auch eine Yamaha M-4, die soweit super läuft. Nur brummt der Netztrafo beim Einschalten extrem. Natürlich fließt beim Einschalten ein verhältnismäßig hoher Strom, aber so ein extremes Brummen habe ich noch nie erlebt. Man spürt beim Einschalten das Gehäuse richtig vibrieren. Allerdings verschwindet das Brummen auch nach nicht einmal einer Sekunde wieder, so das fast kein Brummen vom Netztrafo mehr zu hören ist. Ist da an dem Stüfchen was faul, oder ist das bei der M-4 normal? ![]() Gruß Robert |
Moesch1
19:56
#28
erstellt: 12. Aug 2011, |
Ich hänge mich mal mit an den Threat da hier warscheinlich viele M4 spezis anwesend sind ![]() Ich habe hier solch einen "brocken" auf dem OP Tisch stehen. Alle Defekte wurden inzwischen beseitigt und die Endstufe funktioniert wieder. Nun wollte ich zum Abschluß noch die werte abgleichen mit dem SM. Komme da aber gerade nicht so recht weiter. Die Versorgungsspannung wird zwischen E und +65V gemessen, bzw ist diese auch auf +65V eingestellt. Nun stehe ich aber vor dem Problem das laut ServiceManual zwischen CT und NE der Ruhestrom gemessen wird (15mV) und auch das DC Offset ?? (0mV) Das verstehe ich irgend wie nicht so richtig und bräuchte da mal kurz nen schubs in die richtige Richtung ![]() |
Austausch der Leistungstransistoren beim Naim Nait2 Wollpertinger am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 2 Beiträge |
Ersatz für Transistor krameger am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 4 Beiträge |
Yamaha M-65 Defekt Wimmeri1 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 23 Beiträge |
Ersatz für Tantal Kondensator Norgi am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha M-80 Anzeige defekt marco7887 am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha as-330 | Ersatz Lautstärke Potientiometer ricenger am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Yamaha M-65 HZ6C1L Diode Wimmeri1 am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 6 Beiträge |
ersatz für signal relai klingt_wie_kaput am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 4 Beiträge |
Ersatz für Laustärkepoti PMA980R 2_XP am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLoveLove
- Gesamtzahl an Themen1.559.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.619
