Technics SU-A600 Surren (mal laut, mal leise)
BassFetischist
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 13:33
Hallo liebe Technikversierte,
ich habe eine Problem mit einem älteren Technics (Modell SU-A600 Class AA Mos).
Und zwar beginnt der Verstärker zu Surren, sobald man ihn einschaltet. Das Ganze kommt aus dem Bereich des Netzteils/Travos und wird mal lauter und mal leiser. Manchmal surrt er sogar, obwohl er gar nicht eingeschaltet ist. Kann man das wieder richten, denn es nervt schon, wenn man leiser Musik hört und "gesund" ist das ja auch bestimmt nicht oder?!
Muss vllt nur die Sicherung gewechselt werden oder so? Löten usw ist alles kein Problem, aber wenn das ganze Netzteil getauscht werden muss, lohnt es ja wahrscheinlich auch nicht oder?!
Hier noch zwei Fotos vom Innenaufbau und der groben Richtung, aus der es surrt/brummt. Ich wäre dankbar für Hilfe, da ich den Verstärker eigentlich nicht wegtun wollte, da er so an sich noch funktioniert und alles einwandfrei erledigt.
Technics SU-A600
Technics SU-A600
Danke im Vorraus für alle Antworten und jede Hilfe!
MfG
Mo888
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 14:08
in welcher Tonlage surrt es. Pfeift oder surrt es eher hoch oder ist es eher ein tieferes Summen oder brummen?
Dreh mal den Netzstecker um 180° und stecke ihn andersrum in die Steckdose, kann manchmal schon helfen!
An der Sicherung liegt das aber auf keinen Fall.
Magnus
hifijc
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 14:12
Ja stimmt ist auch ein Trick, glaub ich abere aber nicht wenn es so doll Brummen soll .
BassFetischist
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 14:13
Danke für deine Antwort
Also das mit dem Netzstecker bringt nichts und es ist mehr ein Surren. Also kein Pfeifen und auch kein Brummen. Es liegt iwo dazwischen so.
MfG
Mo888
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 14:17
Ein bisschen sumen die meißten Verstärker, aber das hört man nur, wenn man sein Ohr direkt auf das Gerät legt.
Ist es wirklich so laut?
BassFetischist
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 14:21
Ja nein das Surren, was du beschreibst kenne ich
Es ist wirklich penetrant laut! Also ich konnte deswegen nachts schon nich schlafen, weil er einfach so laut gesurrt hat und das im ausgeschalteten Zustand...
hifijc
#7 erstellt: 31. Jan 2011, 14:24
Das ding hatte ich noch Nachts ausm Fenster Geschmissen
(Ist mein Purrer ernst)
[Beitrag von hifijc am 31. Jan 2011, 14:25 bearbeitet]
Mo888
#8 erstellt: 31. Jan 2011, 14:25
Läuft der Verstärker ansonsten korrekt oder macht er Fehler im Betrieb?
BassFetischist
#9 erstellt: 31. Jan 2011, 14:31
Ja hatte ich vor, aber ich hab ihm dann einfach den Saft genommen und das Problem war gelöst. Hat nur ne Weile gedauert, da er so verbaut war, dass man nich so leicht an die Kabel kam
Also sonst funktioniert er einwandfrei. Mir sind noch keine anderen Fehler aufgefallen!
Poetry2me
#10 erstellt: 02. Feb 2011, 00:33
Klingt nach mechanischem surren. Ist evtl. der Trafo nicht mehr richtig fest verschraubt?
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 02. Feb 2011, 00:33 bearbeitet]
Mo888
#11 erstellt: 02. Feb 2011, 00:36
Den Gedanke hatte ich auch schon im Hinterkopf!
BassFetischist
#12 erstellt: 02. Feb 2011, 01:15
Moment ich überprüfe das mal eben. Danke für die Idee!
MfG
BassFetischist
#13 erstellt: 02. Feb 2011, 01:17
Fehlanzeige. Der sitzt bombenfest... hmm
Bestimmt is der Travo hinüber...
yfdekock
#14 erstellt: 02. Feb 2011, 11:18
Morgen,
der Trafo muss nicht zwingend hinüber sein. Das Trfos brummen - meist nur sehr leicht - ist eigentlich normal. Versuch mal den Trafo zu entkoppeln, sprich locker schrauben und mal auf eine Gummiunterlage zu legen. Vielleicht hilft es.
Andreas
gst
#15 erstellt: 03. Feb 2011, 17:58
Am Anfang der Zeit der Schnittbandkerntrafos hatte ich das häufiger, daß sie brummten oder surrten und fiesen Krach produzierten.
Was bei mechanisch verursachtem Surren hilft: Trafo vergiessen. Mann nehme Auto-Reparatur-2-Komponenten-Gießharz. Dichte den Trafo von unten mit Knetgummi ab (kann man hinterher wieder entfernen) und gieße von oben Gießharz ein. Hinterher sieht der Trafo nicht mehr ganz so schön aus, aber die mechanische und auch die elektrische Stabilität ist erhöht und surren tut dann nichts mehr (wenn es der Trafo vorher war)
gst
BassFetischist
#16 erstellt: 03. Feb 2011, 18:11
Also ich werde das mit dem entkoppeln jetzt noch probieren und sonst ja vllt gieß ich ihn aus
Weil es ist wohl definitiv der Trafo, denn es surrt manchmal auch, wenn der Verstärker gar nicht an ist, aber der Netzstecker in der Steckdose. Der An/Aus-Schalter trennt somit hinter dem Trafo, richtig?!
MfG und Danke für eure Hilfe
BassFetischist
#17 erstellt: 03. Feb 2011, 18:43
Also ich kann euch nicht sagen, wo genau es jetzt dran gelegen hat, aber was ich sagen kann, ist, dass es so scheint, als sei das Problem gelöst. Ich habe eben nochma den Trafo runtergeschraubt und alle Kontakte am Trafo und um den Trafo herum mit reinigendem Kontaktspray eingesprüht und die Sicherung neu eingesetzt und Tadaaaaa... Kein Surren mehr oO. Ich lasse ihn jetzt gleich erstma ne Stunde laufen und gucke dann, ob es dabei bleibt. Ich hoffe es
Aber danke an alle, die hier versucht haben, mir zu helfen! Ein Hoch auf euch
yfdekock
#18 erstellt: 03. Feb 2011, 18:46
jeb, der Hauptschalter liegt nach dem Trafo.
Andreas
BassFetischist
#19 erstellt: 03. Feb 2011, 19:19
Andreas 100 Gummipunkte für dich. Habe den Trafo gerade wieder richtig verschraubt und siehe da: Surren!
Du hast mit der Entkopplung recht. Aber warum ist das so?
MfG
yfdekock
#20 erstellt: 03. Feb 2011, 22:24
das Brummen ist ein mechanisches schwingen des Trafos, diese überträgt sich auf das Gehäuse, was dafür sorgt, dass das Geräusch recht laut ist. Wenn du nun den Trafo mittels Gummi entkoppelst, wird das Geräusch etwas leiser.
Hauptanwendungsgebiet ist der Maschinen- und Trafobau, da es in den Bereichen vieles gibt was mechan. schwingt auch ohne es hören zu können.
Andreas
BassFetischist
#21 erstellt: 03. Feb 2011, 23:15
Danke für die Erklärung und danke für die Hilfe!
Damit kann dieser Thread geschlossen werden
Technics SU-A600 Surren (nur manchmal)
Leon201 am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 19.08.2024  –  7 Beiträge
Technics SU-A600 Current Drive
LayerCakes am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  10 Beiträge
Suche Netzelkos für Technics SU-A600
Stefanvde am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
Technics SU V65A sehr leise
lukhubert am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  10 Beiträge
Technics SU-A600 Mk2 Verstärker - Elkodings abgebrochen, Klang
Gap7 am 12.05.2021  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  15 Beiträge
Technics su-v660 Problem
Tinnitus73 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  7 Beiträge
Technics SU-810 - Durchgebrannt
hans.dampf am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Technics SU-610 Linker Kanal Extrem Leise
Tessier-Ashpool am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  3 Beiträge
Technics SU-X101 Linker Kanal leise/rauschen
Benutzername_ am 27.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  10 Beiträge
Technics SU-V500 rechter Kanal leise
mixtape123 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.01.2019  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.807
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
