Kein Stereo kein RDS defekter Sendersuchlauf bei SONY Receiver STR-GX315
Klangkritiker-hf52
#1 erstellt: 05. Mrz 2011, 04:13
hallo auch-geplagte,
mein eben gebraucht erstandener (dachbodenfund, kann ich wegen fehlender CD, Kassette, Antenne ... nicht testen, gehört meinem freund ... , bei ebay, das übliche also um mit gewinn defekte geräte zu entsorgen) sony receiver STR-GX315 zeigt nach 2 stunden langer reinigung durch staubsauger+pinsel, spülmittelschwamm und trockentuch, kontakt 61, und jeder taste erst mal 100 x drücken um den kontakt wieder herzustellen nicht zu beseitigenden fehler, daß beim sendersuchlauf kein sender gefunden wird, (trotz kräftig einfallender sender mit 75 dB), kein stereo zu hören ist, und keine sendernamen angezeigt werden. scheint ein richtiger fehler mit defekter elektronik zu sein. welches bauteil muß ich wechseln???, bzw. welchen abgleich soll ich vorerst mal versuchen??? wie komme ich an einen schaltplan?
das selbe problem hatte aus szabi 1995, lösung unbekannt.
lg
[Beitrag von Klangkritiker-hf52 am 05. Mrz 2011, 04:42 bearbeitet]
Klangkritiker-hf52
#2 erstellt: 24. Dez 2013, 03:37
ich habe den fehler mittlerweile gefunden.
sämtliche sender lagen um 0,05MHz zu weit oben. berücksichtigte man dies bei der manuellen sendefrequenzeigabe (bei einer senderfrequenz von 99,0 also 99,05 eingeben) konnte man alle sender einstellen, und abspeichern.
[Beitrag von Klangkritiker-hf52 am 24. Dez 2013, 03:45 bearbeitet]
Bertl100
#3 erstellt: 24. Dez 2013, 16:10
Hallo zusammen,
und hier noch die Ursache zum Fehler:
Der Diskriminatorkreis ist minimal verstimmt. Dadurch wird die Sendermitte "daneben" erkannt.
Mit ein klein wenig Geschick kann man das recht leicht beheben.
Der Knaller! Im Service Manual steht wörtlich:
"As a FM/AM Tuner is difficult to repair fully, replace it with a new one."
Also einfach komplett ersetzen bei einem Problem :-)
Die Folge davon ist allerdings, dass der Schaltplan des Tuners nicht abgedruckt ist. Ich kann dir daher die Abgleichposition nicht aus der Ferne sagen!
Bernhard
Klangkritiker-hf52
#4 erstellt: 24. Dez 2013, 17:51
Danke für den Tipp, klingt einleuchtend. Dann werde ich mal die Positionen aller Trimmer und Spulen im und am Tuner mit einem Faserschreiber am Rand markieren, und loslegen. Müssten aber, denke ich, größere Bauteile sein (niedrigere Frequenz), und weit weg vom Antenneneingang. Meist liegen auch 2 oder 3 Spulen eng nebeneinander.
Gibt es hier ev. noch so was wie einen Ratioelko, an dem man auf max. U (Minusspannung) abgleichen könnte?
Der Tipp von SONY ist auch nicht schlecht (für SONY), oder gleich ein neues Gerät kaufen. (Dann erspart man sich sogar den Schraubenzieher zum Geräte öffnen)
Tja, was ein guter Entwicklungsingenieur ist der weiß genau, welche "Sollbruchstellen" wann aktiv werden.
[Beitrag von Klangkritiker-hf52 am 24. Dez 2013, 17:57 bearbeitet]
Bertl100
#5 erstellt: 24. Dez 2013, 18:58
Hallo zusammen,
ja, die Spule liegt abseits vom Antenneneingang - elektrisch gesehen zumindest.
Also ich würde den Tuner öffnen, und die dort verbauten ICs ergoogeln.
Da müßte einer dabei sein für FM-ZF (möglicherweise auch zusammen mit AM).
Im Datenblatt kann man dann sehen, wo der Diskriminator angeschlossen ist am IC.
Ratio-Elkos gibt es schon lange nicht mehr. Das waren noch die Zeiten des guten Ratio-Detektors.
Bei solchen Schaltungen heute wird meistens die frequenzabhängige Phasenverschiebung durch einen Resonanzkreis anderweitig ausgewertet. Z.b. durch einen Multiplizierer. Beim LA1266 wird das ganze Quadratur-Detektor genannt.
Üblicherweise gibt es am selben IC dann zwei Pins, deren Spannung bei "Ratio-Mitte" (so hieß das ja früher) genau gleich wird. Es gibt dazu dann auch entsprechende Testpunkte.
Wenn das Gerät aber eine Sendermittenanzeige hat, kann man auch einfach an dem betr. Kreis drehen (Gerät dabei auf die bekannte, richtige Frequenz abgestimmt), und die Stellung nehmen, die in er Mitte liegt von den beiden Umschaltpunkten (wo dann nicht mehr Sendermitte angezeigt wird).
Bernhard
Klangkritiker-hf52
#6 erstellt: 24. Dez 2013, 19:22
danke für die ausführliche Erläuterung, das war wirklich sehr hilfreich. Schön zu sehen dass es noch echte Spezialisten gibt.
Kann Dir jetzt nur schöne Weihnachten und ein erfolgreiches NJ 2014 wünschen.
Defekter Trafo Sony STR GX315
Kraftstrøm am 12.07.2020  –  Letzte Antwort am 12.07.2020  –  9 Beiträge
Tuner problem with my STR-GX315
szabi am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Sony Tuner ST-SA3ES kein RDS und automatischer Sendersuchlauf
*mummi* am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.07.2015  –  5 Beiträge
Sony STR-D515 defekter Kanal
Asplund am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  5 Beiträge
Sony STR-GX315Verstärkerplötzlich kein Ton mehr
fluxtospace am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  2 Beiträge
Grundig R 310 Sendersuchlauf /kein stereo Empfang
cliri2009 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  3 Beiträge
Sony STR-V555ES kein Ton !
ekamg am 29.03.2022  –  Letzte Antwort am 08.04.2022  –  2 Beiträge
Kein Ton mehr - Sony STR-DB840 QS
Keules am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  8 Beiträge
Plötzlich kein Stereo /RDS am HK 3270 Receiver
florianz am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  4 Beiträge
Sony STR-DB780 "spratzelt"
Omegendorph am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
