HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha R 300 | |
Yamaha R 300+A -A |
boodzy
09:39
erstellt: 31. Mrz 2011, |
Hallo erstmal, ich nenne seit kurzem einen Yamaha R 300 mein eigen. Ich habe ihn als defekt ersteigert und möchte ihn wieder aufbauen. Feher kann ich noch nicht benennen, da ich noch keine Diagnose gemacht habe. Im Vorfeld würde ich mich gerne um eine SA. Bedienungsanleitung o.ä. bemühen, damit ich sofort loslegen kann, wenn ich mich dem Gerät widmen kann. Kann jemand weiterhelfen ? 20,00 Euro plus plus bei Schaltungsdienst Lange möchte ich mir allerdings gerne ersparen, da ich mein Budget verbraucht habe. Mit freundlichen Grüßen Klaus |
boodzy
15:56
So, nun hats mich nicht losgelassen und was muss ich feststellen? Trafo kaputt. Wat nu sech ik ? Klaus |
buhauf
17:15
Primärseitig? Evtl. Thermosicherung - bei manchen Modellen kommt man gut dran und kann sie austauschen. Gruß Burkhard |
Toni_
17:56
Hallo Klaus, vielleicht ist die Temparatursicherung in der Primärspule defekt. Eventuell kann man die einfach wechseln ?! Hier ein ähnlicher Fall : ![]() Ich habe mir den Schaltplan mal zu gemüte geführt. Es gibt mehrere Fehlermöglichkeiten ! ![]() vorgehen !!! :KR Zuerst würde ich ich sekundär die Kabel vom Trafo kommend, an der Hauptplatine ablöten. Weil es ist besser, den Trafo erst mal ohne Last zu testen ! Die 3 Kabel in 3 Lüsterklemmen festschrauben und Receiver einschalten. Jeweils zwischen roter und schwarzer Ader fliesen laut Schaltplan mit angeschlossener Last 28,6 V Wechselspannung, ohne wird die Spannung höher liegen. Es könnte auch die Netzsicherung F301 defekt sein, eine 1,5 A Träge ( bei 230 V Netzspannung ) muß eingesetzt werden. Hat der R-300 auf der Rückseite einen Netzspannungs-Wahlschalter ? Wir haben 230 V Netzspannung, dann besser auf 240 Volt den Wahlschalter stellen. Gerät muß dafür ausgesteckt sein ! Gruß Toni |
boodzy
08:08
erstellt: 01. Apr 2011, |
Hallo erstmal @ Burkhard und Toni: Danke für die Tipps. der Trafo ist primärseitig kaputt, kein Durchgang messbar, 230 Volt liegen an. Sekundärseitig auch bei abgelöteten Kabel, keine Spannung messbar. Eine Thermosicherung ist nicht zu sehen. Sekundärseitig ist kein ohmscher Schluss in der Elektronik messbar, merkwürdig. keine diskret aufgebaute Endstufe sondern STK für Strom verstärkung und STK für Spannungsverstärkung. Nun kann ich die STK´s nicht durchmessen. Ich würde jetzt einen Trafo mit + - 30 Volt anschließen, den sekundär mit 1 Ampere absichern und Spannungen messen, wenn ich denn ein Schaltbild hätte. Habe ich aber nicht. Wenn ich ein Schaltbild kaufe bei Lange bin ich 20,00 Euro los, dann vieleicht noch ein neuer Trafo ??!! 30,00 Euro?? Das ist mir zu teuer. Hat vieleicht jemand einen Schaltplan vom Yamaha? MfG Klaus |
boodzy
09:23
Merkwürdig, ich habe alles so gemacht wie ich gesagt habe und der Verstärker funktioniert ohne Probleme. Der Trafo aus der Grabbelkiste erzeugt eine Wechselspannung von + - 24 Volt. Bei voll aufgedrehtem Loudness und fast Vollast ist keine Verzerrung hörbar, Betriebsspannung ziemlich stabil, Endstufen 47° Celsius, Tendenz seit einer Stunde konstant. Der Trafo bleibt mit 22° Celsius konstant im normalen Bereich. Kann ein Trafo primärseitig einfach so hochohmig werden?? MfG Klaus |
buhauf
18:40
Klar - die besagte Thermosicherung in der Primärseite. Die ist unter die Spule druntergewickelt oder in einen Hohlraum zwischen Wicklungsträger und Eisenkern hineingesteckt. Mit ein bischen Glück kommt man an das Teil dran und kann es austauschen (ca. 130Grad ist ein gängiger Wert). Viel Erfolg! Gruß Burkhard |
Yamaha R-S 300 defekt kajo24 am 20.10.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 45 Beiträge |
Yamaha CRX 300 defekt wer kann helfen. H.Mac am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 4 Beiträge |
Defekter Verstärker - Yamaha R-S202D lucab am 30.09.2023 – Letzte Antwort am 01.10.2023 – 10 Beiträge |
Yamaha R-5 lässt sich nicht einschalten slick1904 am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver R-S700 - Phono Anschluss defekt? FuLong am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 2 Beiträge |
Brummen beim Yamaha R-N602 HIFI_Novize_Wien am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha r s300 Receiver spinnt Sit085 am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 17 Beiträge |
Yamaha R-N803 D kein DAB und UKW Empfang tzewi am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 5 Beiträge |
Vollverstärker YAMAHA-AS-300 Problem Tobstakel am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 16 Beiträge |
Stagepas 300 von Yamaha Verstärker defekt. benjilein am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNordlicht769
- Gesamtzahl an Themen1.558.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.254
