HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AKAI AM-55 Digital eingänge reagieren nicht! | |
AKAI AM-55 Digital eingänge reagieren nicht!+A -A |
full_flavor_1
20:22
erstellt: 19. Mai 2011, |
Hallo, ich hab hier einen schönen Akai hier. Leider funktionieren die Digitaleingänge nicht. Das Gerät hab ich gebraucht gekauft und kann leider keine genauern Angaben zum defekt geben. ALLES andere funktioniert! Wenn ich umschalte von tuner auf digital ...leuchtet auch das Lämpchen nicht. Bei allen anderen leuchten sie einwandfrei. Ich glaube nicht das es an den Eingängen liegt.. aber ich hab auch echt kein Plan von elektro. Hat jemand eine Idee ? An ersatzteile sollte ich eigentlich dran kommen. Bitte um eure hilfe ! Das Teil sieht noch absolut Top aus und sonst keinerlei gezicke. Der hätte eine rep. verdient! Gruss vom ert ![]() |
detegg
09:58
erstellt: 21. Mai 2011, |
Hi, selber machen kannst Du da nicht viel - vlt. die Kabelverbindungen kontrollieren. Ab damit zum Fachmann Deines Vertrauens, das Service-Manual gibt es ![]() ![]() ;-) Detlef |
full_flavor_1
14:09
Uwe-Mo
14:31
Servus. Ein Digital Eingang leuchtet auch nicht. Nur die Digital Ausgänge Leuchten. Welches Quellformat Speist du dort an ?. bei digital mus man Aufpassen. Die Standart Solten an dem AMP am DIGI-Input Laufen. Die Studio nicht mehr. _____Standart____ 16bits. 44100 Hz CD-MD 16bits. 48000 Hz DVD ----------------- _____Studio______ 16bits. 96000 Hz DVD-HD 16bits. 192000 Hz HD 24bits. 44100 Hz CD 24bits. 48000 Hz DVD 24bits. 96000 Hz DVD-HD 24bits. 192000 Hz HD ----------------- MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 21. Mai 2011, 14:32 bearbeitet] |
full_flavor_1
16:20
erstellt: 03. Jun 2011, |
Uwe-Mo
02:52
erstellt: 04. Jun 2011, |
Servus. Die beiden DIODEN werden wohl Z-Dioden sein. aber mir scheint es, als würde der Transistor ein wenig zu Heiß werden. der Austausch wäre das Kleinste Problem sind alles Cent Bauteil Artikel. was mich Stutzig machen würde, wie so der Transistor so Heiß wird. Endwede ist eine der Beiden Z-dioden Defekt. oder ein Schaltkreis, der über diesen Transistor Versorgt wird. und in der Mitte das Bauteil ist ein Wiederstand, der Mit sicherheit Geglüht hat. und Warscheinlich auch ToT ist. MFG Uwe [Beitrag von Uwe-Mo am 04. Jun 2011, 02:58 bearbeitet] |
Uwe-Mo
03:02
Guck mal ob du unter der Platine Schauen kannst und Zeichne Mal bitte Grob ab, wie der Transistor und die beiden Dioden mit dem Wiederstand Verschaltet ist. MFG Uwe |
Bertl100
05:13
erstellt: 06. Jun 2011, |
Hallo, für mich sehen die beiden aus wie Spannungsregler. Womöglich einer für eine positive, der andere für eine negative Spannung. Wenn meine Vermutung stimmt, dann dürfte der Widerstand ein Vorwiderstand für den Spannungsregler sein, der als Sicherungswiderstand fungiert. Die Ursache wäre in diesem Fall, dass die geregelte Spannung NACH dem Ausgang des Regler irgendwo kurzgeschlossen ist. Leider kann solch ein Kurzschluß dann irgendwo im Gerät sein. -> Schaltplan! Hast du einen Schaltplan vorliegen? Gruß Bernhard |
full_flavor_1
19:38
erstellt: 10. Jun 2011, |
Hey servus, leute vielen Dank für eure Hilfe...aber ich blick da nicht durch. Hab keinerlei Ahnung von elektronik. Das service manual hab ich runter geladen.Kanns aber nicht verstehe.Die einzelnen seiten einfügen geht irgendwie nicht. D22...ED-307752..........D ZENER H HZ6B2L R12...ER-390108J.........R CB H S10 FS RDS 1/4W 182.....3R12 D42...ED-624903..........D SILICON H 1S2473 DAS SIND WOHL DIE BEZEICHNUNGEN ? Boah ich hab mich jetzt seit über einer std. mit dem adobe rumgeärgert- natürlich hats nicht geklappt ![]() So u. jetzt hab ich keine lust mehr -hier noch ein Foto -vieleicht hilfts. ![]() servus |
Bertl100
19:55
Hallo, wo wolltest du denn Seiten aus dem pdf einfügen? Hier? Da mußt du aber ein Bild draus machen! Z.b. per Screenshot ("Druck"). D22...ED-307752..........D ZENER H HZ6B2L D22 hat die Akai Bestellnummer ED-307753. Ist aber irrelevant, Akai ist lange pleite. Es ist eine Zenerdiode vom Typ HZ6B2L, also wohl eine mit 6.2V. Gruß Bernhard |
jischaj
16:30
erstellt: 04. Aug 2020, |
Hallo, ich würd diesen thread gerne wieder aktivieren. Ich habe genau dieses Schätzchen, dabei sieht die Stelle bei mir auch etwas sonderlich aus. Allerdings ist mein Problem der Phono Eingang, den Digital Eingang konnte ich noch nicht testen. Ich hab den VS gebraucht bekommen (passt zu meinem CDP Akai CD-55). Der Ausgang bei Phono ist definitiv leiser als die anderen Eingänge, das sollte vielleicht noch nichts heißen, aber wenn der Volumeregler auf 12h ist, ist die Lautstärke noch im Rahmen. Das halte ich für nicht richtig. Ich hab den VS jetzt sauber gemacht, Kontakte gereinigt und geschaut ob ich im Phonoverstärker etwas sehe, aber eher nicht. Vielleicht kann mir jemand sagen woran dass liegen könnte. Bei der Suche bin ich auf diese Stelle aufmerksam geworden. Ist das Braune eher Kleber also io, oder ist da wohl was kaputt gegangen und etwas ausgelaufen? Vielleicht ist das der Grund, dass der VS schon warm ist, obwohl nichts verstärkt wird!? Also zwei Baustellen, vielleicht weiß jemand Antwort, danke schon mal. ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von jischaj am 04. Aug 2020, 16:32 bearbeitet] |
Rabia_sorda
21:03
Hallo Schaue dir mal die Diode D41 an. Die scheint mir geplatzt zu sein und muss erneuert werden. Dazu prüfe auch unbedingt D41. Die braunen Stellen der Platine deuten auf hohe Temperaturen hin und an den Bauteilen können sich kalte Lötstellen bemerkbar machen. Die knusprige braune Masse ist Kleber, der aber die Bauteile verätzt und unbedingt entfernt werden muss. Ansonsten kann es später noch zu Folgeschäden führen. Davon können aber schon Bauteile geschädigt sein und beim entfernen des Klebers komplett zerstört werden. Daher dabei aufpassen oder die angegriffenen Bauteile auch sofort erneuern. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Aug 2020, 07:35 bearbeitet] |
jischaj
06:44
erstellt: 05. Aug 2020, |
Danke schon mal. Hab die D41 nochmal angeschaut, ja sieht iw komisch aus. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Gerät allgemein zu heiß war. Messen kann ich leider nicht, aber muss ich mir wohl endlich mal ein Messgerät besorgen. Hab ich leider keine Ahnung von, was brauch ich wohl um die Diode zu messen? Dann bau ich mal weiter auseinander. Danke schon mal. ![]() |
Rabia_sorda
07:33
Wenn sie geplatzt ist dann muss sie definitiv erneuert werden. Da brauchst du nichts mehr daran messen. Ich wollte eigentlich schreiben, dass du unbedingt auch D42 prüfen solltest, sorry. Natürlich kommt man um ein Messgerät nicht drumherum. Schließlich müssen auch die Spannungen geprüft werden. |
AKAI CD-55 swempa am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
AKAI AM 73 Kontaktprobleme lens2310 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 20 Beiträge |
Akai -am 47 landlaus am 11.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 5 Beiträge |
AKAI AM M939 Schutzschaltung drachirs am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 14 Beiträge |
akai am-95 überlastet sylt110 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
AKAI AM-67 "Wackelkontakt" bobofsideshow am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 2 Beiträge |
Akai AM 95 fachmännisch reinigen lassen Herbie55 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 2 Beiträge |
AKAI Reparaturen GOA.Piet am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 7 Beiträge |
AKAI AM-47 Reparatur Endstufe testerstest am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 23.12.2023 – 12 Beiträge |
Probleme bei Akai AM 75 angrybert am 18.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
