Denon PMA-860 Vollverstärker Lautsprecherschalter defekt!
SteavyWonder
#1 erstellt: 07. Jun 2011, 11:55
Hallo zusammen,
bin komplett neu hier und hoffe das ich gleich die richtige Rubrik gewählt habe. Es geht bei mir darum ich habe nen Denon PMA-860 Vollverstärker verkauft(wenn google viele Bilder vorhanden).
Leider stellte sich bei der Ankunft heraus das wohl der Lautsprecherschalter oder das was sich dahinter verbirgt kaputt ist. Die Fehlerbeschreibung hört sich in etwa so an. Wenn man zwischen den einzelnen Lausprechern A, B A+B hin und herschaltet macht er oft klack klack klack klack und dann hört er ganz auf die Musik zu spielen.
So nun meine Fragen.
1. Was könnte dafür die Ursache sein.
2. Wie heißt denn das Teil genau also der Schalter wo man zwischen den Lautsprechern hin und her schaltet?
3. Kann man ein Ersatzteil dafür kaufen wenn ja wo und wie viel kostet es.
Im Internet habe ich selbst mal bei nem onlineshop geschaut dort wird ein Lautsprecherrelais verkauft für 19.95 €. Ist das das richtige Bauteil?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Stefan
[Beitrag von SteavyWonder am 07. Jun 2011, 11:57 bearbeitet]
Grundi69
#2 erstellt: 07. Jun 2011, 13:51
Hallo Mr. Wonder!
Öhmm...wenn du ihn verkauft hast, hast du doch damit nichts mehr am Hut?!
Das Klacken bei drehen des Schalters ist eigentlich normal.
Der Schalter schaltet ja nicht direkt die Lautsprecherausgänge um, sondern steuert nur die Relais an (die klacken dann). Es kommt häufiger vor, dass die Kontakte in ihm oxidiert sind und die Relais deswegen nur noch unkoordiniert schalten. Man kann ihn natürlich ausbauen, zerlegen und die Kontakte wieder schön machen. Ob es das Teil noch als Ersatzteil gibt, müsstest du bei Denon nachfragen. Es nennt sich 'Speaker Switch Unit' IU-2028-5.
Natürlich könnten auch die Relais selbst die Übeltäter sein (ebenfalls oxidierte/abgebrannte Kontakte).
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 07. Jun 2011, 13:57 bearbeitet]
SteavyWonder
#3 erstellt: 07. Jun 2011, 14:00
also erstmal danke für die schnelle Antwort. Mein zweiter Name ist nämlich UNGEDULDIG. Gut so einfach mache ich mir die Sache nicht da ich nicht ganz unschuldig bin. Ich sagte das alles ok ist technisch. Davon ging ich auch aus allerdingt habe ich das Teil vor 2.5 Jahren das letze Mal getestet das nur dazu.
Ok also das der runde Schalter beim drehen klack macht ist ja normal allerdings macht er laut Äußerungen des Käufers im Stillstand klack klack kalck klack klack....... Das ist ja dann wohl nicht normal.
Hoffe ich darf das. Im Netz fand ich diese Seite http://shop.euras.co...00000000&&g7=359104N
Könnte das Problem damit behoben sein oder liegt es an dem Schalter selbst also an dem Drehschalter??
Stefan
Grundi69
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 15:12
Hallo!
Also, ich habe einen PMA-1060, der ja im Wesentlichen gleich aufgebaut ist. Wenn der Drehschalter nicht gedreht wird, darf da auch nichts klackern - stimmt! Allerdings deutet das Klackern ja darauf hin, dass die Relais mechanisch schalten, also vermutlich in Ordnung sind. Abgesehen davon: die Relais sind eigentlich Standard-Relais, da sind die in Deinem Link aufgerufenen 18 EUR schon ein stolzer Preis.
Wenn die Relais unkontrolliert schalten, könnte es tatsächlich an dem Schalter hinter dem Drehknopf liegen. Hier ist ein ähnliches Problem bei dem Input-Selector eines PMA-980R beschrieben:
When you input slector jumps inputs like crazy...
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?t=218030
Prinzipiell denkbar wäre natürlich auch, dass etwas mit der Spannungsversorgung im Bereich der Relais nicht stimmt, aber ich würde mir zuerst den Drehschalter vornehmen, wenn's mein Verstärker wäre.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 07. Jun 2011, 15:12 bearbeitet]
Denon PMA-860 Defekt
paddyderbaer am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
Verstärker Defekt! Denon PMA-860
CurZeD am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  68 Beiträge
Denon PMA-860 Bj. 1990 defekt
toubabmc am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
denon pma 860 - schlechtes frequenzspektrum
mishmash am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt
jakob216 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  5 Beiträge
Denon PMA-860 kleinere Probleme
Greutel1 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  14 Beiträge
Denon PMA-737 defekt
ladenburger am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA-725R defekt
heli74 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Trafo Vollverstärker Denon PMA-655
PhoKe am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
