Denon pma 860 Widerstände durchgebrannt
jakob216
#1 erstellt: 18. Jul 2011, 18:23
mein Denon pma 860 ist vor einigen Tagen durchgebrannt und funktioniert nun nicht mehr. Er bekommt noch Strom und man hört das klicken, wenn er auf die Lautsprecher schaltet.
Ich habe ihn aufgeschraubt und im Mittelteil 2 durchgebrannte Widerstände entdeckt, die ich entfernt habe und durch neue ersetzen will. Ich weiß aber nicht, welche ich einsetzen soll und wo ich welche kaufen kann. Die Bezeichnungen im Gerät sind R530 und R529; habe leider keinen Schaltplan.
Hier ist ein Foto von den beiden übrigen Widerständen; der dritte,durchgebrannte wurde entfernt und das Gleiche ist auf der anderen Seite zu sehen.Es sind die mit den farbigen Ringen.
http://imageshack.us/photo/my-images/855/img2447g.jpg/
Wie groß ist so ein Widerstand? Wo kann ich ihn kaufen?
Ist eine Reperatur auf diese Weise sinnvoll?
Vielen Dank für Antworten
mfg Jakob
Grundi69
#2 erstellt: 18. Jul 2011, 19:32
Hallo!
R529 und R530 sind 82 Ohm, 1/4 Watt 'Non-Burning-Type' Kohlenfilm-Widerstände.
Tja, wo man aber diese speziellen Typen findet, weiß ich nicht.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 18. Jul 2011, 19:33 bearbeitet]
jakob216
#3 erstellt: 18. Jul 2011, 21:52
Danke Groomy! =)
Ich hoffe, ich finde diese Widerstände irgendwo.
mfg Jakob
buhauf
#4 erstellt: 18. Jul 2011, 21:56
Hm, so wie diese Widerstände verbaut sind, vermute ich mal, da ist noch mehr defekt. Sie sitzen im Ruhestromregelkreis der Endstufe - probier es halt, sie zu tauschen.
Gruß Burkhard
Grundi69
#5 erstellt: 18. Jul 2011, 23:11
Ja, der hängt offenbar mit dem Ruhestrom zusammen - könnte natürlich sein, dass da noch mehr defekt ist. Die brennen ja nicht einfach so ab, da muss ja dann schon ein fetter Strom geflossen sein, dass die so heiß werden.
Aber einen Versuch ist's wohl wert, bevor man den Verstärker entsorgt.
Zum Testen würde ich einfach mal normale Widerstände nehmen, z.B. diese hier:
http://www.reichelt....48b84ca68ccb3da3be3f
oder diese (haben 1 Watt):
Wohlgemerkt: Das sind keine flammhemmenden Typen!
Oder wenn du eine Filiale von Conrad in der Nähe hast, da gibt es die sicherlich auch.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 18. Jul 2011, 23:28 bearbeitet]
Denon PMA-860 Defekt
paddyderbaer am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  9 Beiträge
denon pma 860 - schlechtes frequenzspektrum
mishmash am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  3 Beiträge
Denon PMA-860 kleinere Probleme
Greutel1 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  14 Beiträge
Verstärker Defekt! Denon PMA-860
CurZeD am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  68 Beiträge
Denon PMA-860 Vollverstärker Lautsprecherschalter defekt!
SteavyWonder am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Denon PMA-860 Bj. 1990 defekt
toubabmc am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  3 Beiträge
Denon PMA-860 klackt beim hören
äcksels am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  7 Beiträge
Denon PMA-980R defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  5 Beiträge
Denon PMA 880R Problem
davidnh am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  2 Beiträge
Denon PMA 860 - Stift von von Cinch-Stecker hängt fest
Ralf_Hoffmann am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
