HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt | |
Onkyo A-8650: Linker Kanal verzerrt+A -A |
Sunlion
19:04
erstellt: 04. Aug 2011, |
Ich habe bei Ebay einen Onkyo A-8650 gekauft, der leider nicht ganz rund läuft. Wenn man ihn einschaltet und die Lautstärke leise eingestellt ist, ist der linke Kanal oft deutlich leiser als der rechte und stark verzerrt. Dieser Effekt ist allerdings nicht über die Kopfhörerbuchse hörbar, dort ist der Klang klar und sauber. Erst wenn man die Lautstärke für ein paar Sekunden laut aufdreht, „springt“ der Kanal auf Soll-Lautstärke, danach kann man wieder auf Zimmerlautstärke stellen, ohne daß die Verzerrung wieder auftritt. Erst wenn der Verstärker wieder ein paar Stunden aus war und wieder eingeschaltet wird, tritt das Problem wieder auf. Was könnte das sein und was kann ich als mittelmäßig begabter und mit Lötkolben und Kontaktspray bewaffneter Techniker selbst dagegen tun? |
Toni_
21:07
Hallo, wahrscheinlich ist nur das Lautsprecherrelais verschmutzt, siehe hier : ![]() Anweisungen von hf500 ( Posting #6 22:50 Uhr 19. September 2010 ) genau befolgen !!! Dann sollte die Reparatur erfolgreich werden ! Gruß Toni |
Sunlion
21:23
Das könnte passen, schließlich funktioniert ja der Kopfhörerausgang, demnach muß der Fehler irgendwo am Ende der Kette sein. Und da ansonsten auch die Quellen- und der Source-Direct-Schalter gereinigt werden mußten, werden die Relais wohl auch betroffen sein. Auf jeden Fall vielen Dank für den Tip! ![]() |
Sunlion
16:58
erstellt: 06. Aug 2011, |
Ich hab den Verstärker gerade offen und bin etwas verwirrt. Auf der Endstufenplatine sind zwei Relais, beim Einschalten des Verstärkers zieht nach ein paar Sekunden aber nur das hintere an, das vordere rührt sich nicht. Trotzdem funktionieren beide Lautsprecher. Ist das vordere Relais für eine andere Funktion vorgesehen, zum Beispiel als Kurzschlußsicherung oder müßte es auch anziehen, weil eines für Links und das andere für Rechts da ist? |
Sunlion
22:56
Tatsächlich, das Relais war verschmutzt! Der Deckel ließ sich ganz leicht entfernen, dann die Brücke zwischen Magnet und Kontakten, ordentlich Kontaktspray rein und mit einem rauen Pappstreifen ein wenig die Kontakte polieren. Jetzt funktioniert der Verstärker wieder einwandfrei. Allerdings weiß ich noch immer nicht, welche Funktion das zweite Relais hat. ![]() |
Toni_
09:58
erstellt: 07. Aug 2011, |
Hallo, Du kannst doch an deinem Verstärker 2 Lautsprecherpaare anschliessen, dafür wird das zweite Relais sein. Der Drehschalter wahrscheinlich unter dem Netzschalter müßte die Lautsprecher-Schalterstufen A / B haben bzw. 1 + 2 , dieser Schalter steuert die Relais an. Gruß Toni |
Sunlion
10:05
Das wird es wohl sein. Wenn ich von A auf B schalte, ist deutlich das Klicken zweier Relais zu hören. Auf jeden Fall vielen Dank für Deine Tips, jetzt läuft die Kiste endlich so, wie sie soll. ![]() |
Toni_
10:09
Hallo, viel Freude damit und schönen Sonntag ! Gruß Toni |
Onkyo Integra A-8450 - linker Kanal verzerrt Holak am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 5 Beiträge |
Linker Kanal verzerrt / Relais DEC DH2SU pdy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 6 Beiträge |
A 500, Linker Kanal leiser Üpol am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 20 Beiträge |
ONKYO Integra A-8650 stereo "kratzt" bigjakedumper am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo A8051 nach Reperatur linker kanal defekt schwidl am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 3 Beiträge |
ONKYO TX DS575 Verstärker linker Kanal defekt Digame am 07.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 7 Beiträge |
defekt: Linker Kanal "unter Strom" / Onkyo A 5100 konsumer1 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Integra 8650 Funktioniert nicht Kronnos am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo A 8650, Frage zum Ausbau Source Direct- Schalter klaupe am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 19.04.2018 – 33 Beiträge |
NAD 310 linker Kanal Viel leiser u. verzerrt -artur- am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
2011
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.129
