"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187
#1 erstellt: 21. Sep 2011, 22:22
Hallo zusammen,
ich verwende seit längerem einen Receiver vom Typ Kenwood KR-A5040 und bin am Verzweifeln.
Wie hier zu sehen:
[urlhttp://www.livingstereopb.de/Kenwood-KR-A5040[/url]
hat der Receiver hinten 2 paar Ausgänge, die vorne aktiviert bzw deaktiviert werden können. Dementsprechend sind immer nur die beiden unteren oder oberen Ausgänge aktiv. So weit, so gut. Nun habe ich folgendes Problem:
Ein LAutsprecher hat einen Wackelkontakt. Ich habe folgendes schon ausprobiert:
1.) Linken und rechten LAutsprecher getauscht. Das Problem ist einem Ausgang zugehörig und kommt nicht vom Lautsprecher
2.) Das Chinch - Klinke Kabel das vom PC hin führt zum einen an einen anderen Ausgang am PC gehängt, komplett erneuert und einen anderen Eingang am Receiver angeschlossen --> keine Veränderung
3.) Von den oberen auf die unteren Ausgänge / umgekehrt gewechselt --> keine Veränderung.
Das Problem tritt zeitweise über Stunden hinweg nicht auf, dann wieder über STunden hinweg konstant. Der Linke Lautsprecher ist dann dauerhaft am Knacken und Knistern, spielt dann Sekundenlang keinen Ton um dann wieder wenige Sekunden wie gewollt zu funktionieren.
Ich habe den Receiver jetzt mal aufgeschraubt und geschaut ob ich was entdeck, einen offensichtlichen Wackler finde ich nicht...
Hat mir irgendwer einen Tipp? Ist das Problem u.U. sogar bekannt bei diesem Receiver?
Dankeschön im Voraus und Grüße
Steffen
Der_Jens
#2 erstellt: 23. Sep 2011, 10:51
Hallo Steffen,
ich würde mal tippen, dass es sich um einen der Regler im Signalweg handelt.
Wenn du EQ und Balance-Regler mit einer Taste Brücken kannst, wie es bei manchen Verstärkern möglich ist, kannst du die Fehlersuche eingrenzen. Wenn es dann immernoch nicht besser wird, kann es noch am Potentiometer oder am A/B-Schalter liegen.
Einfach mal an den Reglern drehen wenn der Wackel auftritt. Man merkt ja dann schnell, ob man da was beeinflussen kann oder nicht.
Bei alten Verstärkern ist das denk ich mal normal.
Abhilfe schafft Kontaktspray an der richtigen stelle.
Edit: hatte das falsche Bild des Verstärkers vor mir. Die A/B Schalter würde ich ausschließen, die sind ja unabhängig voneinander.
[Beitrag von Der_Jens am 23. Sep 2011, 10:54 bearbeitet]
Insomniac1187
#3 erstellt: 23. Sep 2011, 17:57
Servus,
danke erstmal für eine Antwort.
Vereinfacht geasgt: Warten bis der Wackler auftritt und dann am Bass / Treble bzw Balance Regler rumdrehen und schauen ob sich dadurch irgend n Unterschied einstellt?
Das was da mit "über ne Taste brücken" gemeint hast hab ich nicht so recht verstanden, könntest ads nochmal erklären?
Denkschön und Grüße
Steffen
Der_Jens
#4 erstellt: 23. Sep 2011, 19:36
Das meinte ich.
Ich hab an meinem und an meinem alten Verstärker einen Knopf gehabt, mit dem man dem Verstärker sagen kann, er soll den Equalizer ignorieren. Somit nimmt dieser Knopf die entsprechenden Regler aus dem Signalweg, sodass evtl oxidierte Potentiometer keinen Wackelkontakt mehr erzeugen.
Bei dem alten Pioneer hieß der Knop "direct" und bei meinem Harman Kardon heißt der "tone defeat". Ob dein Gerät den Knopf auch hat, weiß ich nicht, wenn Du eine Bedienungsanleitung hast, könntest du das dort nachlesen.
Wenn sich herausstellt, dass das Drehen an den Reglern tatsächlich einen Einfluss hat, dann den Verstärker am besten zu einem Radioladen geben, die wissen genau wo das Kontaktspray hin soll. Ist nicht so ganz einfach, je nach Drehknopf.
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood Reciever KR-A5040 - Motorpoti gesucht
aladiah am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040, Relais tauschen - Platine raus und wie?
pupszebra am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  3 Beiträge
Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 defekt
pbg92 am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  11 Beiträge
Kenwood KR-A4010
demolux606 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  5 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V7060
ramses5000 am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  5 Beiträge
Kenwood KR-7200
misfits am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Kenwood KR-A5050 Abgleich
EL-EKTRONIKER am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJackie_Arora
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.953
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
