Kenwood AM-FM Stereo Reciever KR-A5040 defekt
pbg92
#1 erstellt: 01. Jan 2011, 19:15
ich habe gestern also Silvester den Verstärker benutzt!
Angeschlossen waren Lautsprecher der Marke Magnat Soundforce 1200 2 Stück und über Kopfhörer ausgang Ging ein kabel ab zu einem anderen Verstärker wo ein Sbwoofer angeschlossen war.
Nach so einer Stnde auf Vollleistung ging aufeinmal die Anzeige des Gerätes aus und lässt sich bisher nicht einschalten. Die drei Glassicherungen sind heile und auch ausgetauscht. Strom geht auch rein kann Ihn einschalten aber es passiert nix. beim lautstärkenregler geht die rote led an und blink 5 mal. dann sollte ein kleines klicken nochmal zu hören sein da am anfang wenn ich den einschalte und dann wenn die rote leuchte aufgehört hat zu blinken und dauerleuchtet sollte es nochmal klicken was er aber seitdem nicht mehr tut.
Das Gerät wurde ziehmlich warm.
Über die fernbedienung kann ich das gerät ein/ausschalten aber lautstärke lässt sich nicht mehr einstellen also der motor läuft da nicht mehr, aber led am lautstärkeregler blinkt.
Sound gibt er natürlich auch nicht mehr raus.
Und was noch funktioniert sind die 2 anschlüsse hinten mit 230V die gehen auch noch das wars dann aber auch schon.
kann mir jemand helfen? wäre echt super nett!
Danke euch.##
hat von euch jemand eine idee was es sein könnte?
[Beitrag von pbg92 am 01. Jan 2011, 22:31 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 01. Jan 2011, 22:58
da werden die Endtransistoren den Hitze tot gestorben sein
pbg92
#3 erstellt: 01. Jan 2011, 23:10
ja das gerät war ziemlich heiß als es aus ging.
kann ich die tranistoren austauschen und kann ich die irgendwo bekommen?
scauter2008
#4 erstellt: 01. Jan 2011, 23:21
jein
die Endtransistoren wehren kein Problem
es könnte die vor stufe aber auch schaden genommen haben.
hast du ein MultiMeter ?
es würde sich aber nicht ganz rentieren bei eBay geht der für 50-60euro weg
kannst du es mal aufschrauben und Bilder machen und Bezeichnungen der Transistoren ?
pbg92
#5 erstellt: 01. Jan 2011, 23:28
Hallo, aufgeschaubt ist er.
ich kann morgen ein Bild machen und es auch einstellen. Typbezeichnungen der Transistoren kann ich dir dann auch angeben. Und ja ein Multimeter habe ich!
ich würde den Gerne reparieren da der nie kratzt wie bei anderen Geräten da alles sauber ist! also kein kratzen beim lauter machen oder beim bassverstellen!
die transistoren sind an dem Großen Kühler dran oder?
[Beitrag von pbg92 am 01. Jan 2011, 23:35 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 01. Jan 2011, 23:43
ja sind die großen an den kühler
Bild geht nicht
kannst ja schon mal auseinander schrauben
pbg92
#7 erstellt: 01. Jan 2011, 23:47
oky werde ich dann morgen nochmal machen und nochmal ein bild machen.
pbg92
#8 erstellt: 03. Jan 2011, 17:37
Bilders1 050
hier das bild des verstärkers.
hoffe kannst mir noch n hinweis geben was da evtl noch defekt sein könnte
pbg92
#9 erstellt: 13. Apr 2011, 22:45
sollte ich die 6 schwarzen dinger an dem kühler austauschen? sollte der verstärker dann wieder funzen?
andere frage nebenbei: wozu dient das system control? zwei grüne stecken 3,5 klinke.
kann ich da n weiteren verstärker anschliessen oder wozu dient das?
Transistor Links: SK A1695 26Y
Transistor Rechts: SK C4468 26Y
Transistor Mitte: ?? habe ich nicht sehen können muss ich nochmal nachforschen.
alle transistoren sind doppelt verbaut da kanal a und b gibt.
hilft dieses euch weiter?
[Beitrag von pbg92 am 13. Apr 2011, 22:49 bearbeitet]
misfits
#10 erstellt: 05. Mai 2011, 11:24
So auf verdacht einfach austauschen würde ich nicht machen.
Auslöten und nachmessen mit nem Multimeter.Hatte auch mal mit meinem HK 3550 so ein Problem da waren von der linken seite die Transistoren defekt.
Habe die aber vorher ausgemessen.Für die Ersatzteile mit glimmerscheibe und nem 3 Watt Widerstand 16,50€ bezahlt.
Nun läuft er wieder.Musste noch den Ruhestrom einstellen.
Die 2 Klinkenbuchsen dienen dazu weitere Harman Kardon Komponenten zu steuern wie Cd player ,tape deck etc.
pbg92
#11 erstellt: 06. Mai 2011, 15:54
auf was muss ich das multimeter einstellen?
Kenwood KR-A5040 Defekt?
DieCobra am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  3 Beiträge
Kenwood Reciever KR-A5040 - Motorpoti gesucht
aladiah am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  5 Beiträge
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040
Insomniac1187 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Kenwood KR V9090 defekt
derMadiin am 09.08.2016  –  Letzte Antwort am 10.08.2016  –  7 Beiträge
Kenwood KR-V7060 (Senderspeicher defekt)
kudohera am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  5 Beiträge
Kenwood KR-A5040, Relais tauschen - Platine raus und wie?
pupszebra am 27.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  3 Beiträge
Kenwood Reciever KR-A5040 - Radiosender weg nach Stromausfall - Wo ist die Batterie?
aladiah am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  10 Beiträge
Kenwood KR A 4020 Trafo defekt
H.Mac am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  3 Beiträge
Kenwood KR V8040 "Protect"
blueberry2717 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  9 Beiträge
Kenwood KR-V999D Reparatur
whazahhp am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.266
