HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Modac-Visaton A5 Modularsystem | |
Modac-Visaton A5 Modularsystem+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 23. Nov 2011, 07:35 | |
Hi, es geht um ein defektes Modac A5 Modularsystem. Es wird in der Konfiguration 2xStereo+1xSubwoofer(Satellitensystem) betrieben. Auf der Hauptplatine(Basismodul) sind FET Endtransistoren verbaut. Von 4N und 4P Typen sind 2N und 2P defekt, Kurzschluß.Diese 4 def FET treiben den Subwoofer. Nach Recherche im Net wurden als Ersatz empfohlen: 2SK414 160V 8A 100W 2SJ119 160V 8A 100W oder IRF 640 200V 18A 125W IRF9640 200V 11A 125W oder IRFP 240 200V 20A 150W IRFP9240 200V 12A 150W Pinfolge auf Front gesehen,Pins nach unten,ist bei allen GDS. Welche leicht zu beschaffenden Alternativen gibt es ? Also selbstsperrende LeistungsFET für Audioanwendungen mit möglichst viel U,I,P im Flachgehäuse mit Pinfolge GDS. Die FET auf dem Basismodul haben "Emitterwiderstände"(Sourcewiderstände) mit 0,22 Ohm. Im Net wurde empfohlen , den Wert auf 0,82 Ohm zu ändern, um bessere Ruhestromstabilisierung(Stromgegenkopplung) zu erreichen. Vorrätig zum Soforteinbau hätte ich 0,68 Ohm. Der Plan des Basismoduls: R1-R8 = 0,22 Ohm R9-R12 = 1000 Ohm R13-R16 = 750 Ohm Man beachte die unterschiedlichen Gatewiderstände der N und P Typen. Sollten R1-R16 an die FET-Ersatztypen angepaßt werden und wenn ja welche Werte sollten sie dann haben ? Dann gibt es noch ein Softstart-Modul, das den Einschaltstrom des Ringkerntrafos begrenzt und mir fehlt, soll nachgerüstet werden: Leider sind die Bauteilwerte nicht dokumentiert (die bereits bekannten der anderen Module wurden gemessen). Welche Werte könnten die R und C haben ? Welche Spannung hat das Relais(Spule),vermute 230VAC ? Welche Diode nimmt man , vermute 1N4007 ? Welche Sicherung , wieviel Ampere , wie flink ? Gruß und Dank bukongahelas |
bukongahelas
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 09:20 | |
Trotz der starken Resonanz führe ich den Thread fort. - Netzteil neu verdrahtet, alle kleinen Elkos und einige Bratwiderstände erneuert. - Softstart-Modul(Einschaltstrombegerenzer) nachgerüstet, Eigenbau. - Auf der Basisplatine waren von 4+4 End-FET 2+2 defekt,die für den Baßverstärker, ebenso einige 0,22 Ohm Sourcewiderstände und einige Gatewiderstände. - Treibermodule saniert, einige def Transistoren,Z-Dioden und Widerstände erneuert. Alle Elkos erneuert, teilweise waren einigen Elkos ein Bein "abgefault" und manche waren aufgebläht. Vermute der Ausfall der Elkos führte zum Endstufendefekt. Nun läuft die Kombi aus Netzteil und Audioelektronik auf den 2 noch guterhaltenen Satellitenkanälen (L+R). Nach Eintreffen und Einbau der Ersatz-End-FET dürfte die Sanierung dann abgeschlossen sein. Gruß bukongahelas |
Poetry2me
#3 erstellt: 12. Dez 2011, 12:24 | |
Hallo bukongahelas, Bei diesem ungewöhnlichen Gerät musste ich wirklich erst mal eine Lernkurve durchlaufen. Sehr ungewöhnliche Form des modularen Aufbaus! Ma kann sich Paare von Leistungstransistoren (MOSFETs) zu einer Anzahl von Treiberstufen zuschalten. WOW! Das geht wahrscheinlich so auch nur mit den recht robusten MOSFET Transistoren. Gratulation wieder mal, dass Du ein besonders kniffeliges Gerät der Sonderklasse gemeistert hast. Das kann man nicht mit dem Standard Kochbuch lösen. Ich bleibe hier mal auf Empfang. - Poetry2me |
bukongahelas
#4 erstellt: 12. Dez 2011, 18:24 | |
Gutes Konzept für: - 4 Kanal-Endstufe für Quadro oder Digital Surround - 2.1 Satellitensystem mit aktiver Weiche - 2+2 BiAmping System mit aktiver Weiche - Stereo-Brückenendstufe - Mono-Power-Brückenendstufe - Class A Monoblock Der mech Aufbau wie ein PC mit Motherboard und senkrechten Einsteckplatinen. Etwas schwierig war die Änderung des Platinenlayouts der FET von GDS nach GSD und die Anpassung des Bias der Ersatztypen 2SK1058 2SJ162 . bukongahelas |
bukongahelas
#5 erstellt: 13. Dez 2011, 06:17 | |
Zum Abschluß noch ein Foto der restaurierten Elektronik. 4 Voltmeter messen die Spannung der Sourcewiderstände und somit den Ruhestrom. Rechts daneben der zugehörige PreAmp und Tuner. Der Klang ist auch an den relativ einfachen Boxen+Subwoofer wegen der aktiven Ansteuerung sehr präzise. Der Kühlkörper erwärmt sich bei ca 60mA Ruhestrom pro FET nur handwarm, bei Musikansteuerung natürlich mehr. Für insgesamt 100+100+200 Watt Dauerpower erscheint der KK etwas klein. Zum Glück werden solche Maxleistungen nur selten abgefordert. bukongahelas |
mfkirsch
#6 erstellt: 21. Okt 2018, 14:53 | |
Hallo bukongahelas, Vielen Dank für den Hinweis mit den Ersatztransistoren, habe (IRFP240 und 9240) verwendet. Funktioniert wieder tadelos. Reihenfolge GDS hat bei mir gepasst, nur die Beinchen waren etwas kurz. um zukünftig Zerstörung beim Ausbau zu vermeiden - hätte nicht damit gerechnet dass die 47000uF nach Tagen noch geladen sind - habe ich noch Entladewiderstände 18k + LED (damit man's sieht) über die ELKOs gemacht. Auch als Dank noch die Werte zum Softstartmodul: R3=100R C1=220µF/63V 24V Relais R1=5k Gruß mfkirsch |
Poetry2me
#7 erstellt: 22. Okt 2018, 05:39 | |
Lieber mfkirsch, leider muss ich Dir mitteilen, dass der Forumskollege Ulrich Strehmel alias bukongahelas verstorben ist. Es gibt dazu auch einen Gedenk-Thread. Ein schmerzlicher Verlust, gerade wenn man seine Arbeit an originellen Lösungen, wie z.B. MODAC, bedenkt. - Johannes |
FET-Bassverstärker Topteil Warwick ProFET 5.2 Defekt Basilar am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 30 Beiträge |
Lautstärkeregler Musical Fidelity A5 defekt Madurai am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Denon PMA2000AE.High-End oder Blender? Hifihoppie am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
ELAC Sub 101 ESP defekt Kargan am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 7 Beiträge |
Defektes Mivoc SW1500II Modul JuBa3006 am 08.11.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 19 Beiträge |
Sony STR-DE135 defekt simonrossmeier am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 5 Beiträge |
Teufel Mono-Subwoofer US 2106/1 SW def. tourer4778 am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 04.04.2024 – 7 Beiträge |
Mackie TH-12A, Endstufenmodul ohne Funktion Andreas_0803 am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 17 Beiträge |
Panasonic DMR-EX97C defekt alawill75 am 05.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 23 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.299
