HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fidek fpa-10 defekt | |
Fidek fpa-10 defekt+A -A |
sven91
#1 erstellt: 19. Jan 2012, 22:28 | |
Hallo liebe Mitglieder Ich habe ein Problem mit meiner Fidek fpa-10 Die Endstufe habe ich mittlerweile seit ca. 4 Jahren und sie hat mir eigentlich immer sehr gute Dienste geleistet. Nur zu dem Problem... Seit einiger zeit ist beim Einschalten der Linke Kanal auf Protect geblieben, doch nach kurzer Zeit im Betrieb (5-10 min.) ist er dann auf Aktiv gewechselt und blieb auch dort. Erst wenn ich die Endstufe 1-2 Tage später wieder genutzt habe ist das gleich passiert. Nun seit ca. einer Woche ist er dauerhaft auf Protect! Da ich Auszubildender für Geräte und Systeme im 3. Lehrjahr bin kenne ich mich schon mit Elektrotechnik, Lötkolben, Messgeräten und Schaltplänen aus. Ich habe also erstmal selber nachgeschaut und festgestellt dass der Fehler auf dem Endstufenblock liegt. Ich habe den Linken und Rechten block getaucht (da diese genau baugleich sind war das kein Problem) dann schaltet der rechte Block nicht mehr auf Aktiv. Dann habe ich am Ausgang des Kanals geschaut ob die Endstufe Gleichspannung ausgibt dies ist aber nicht der Fall also denke ich nicht das die Transistoren kaputt sind. Soviel konnte ich schon feststellen nur da ich von Endstufen kaum Ahnung habe hoffe ich das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt Hier noch ein paar Fotos: Endstufenblock von Oben Endstufenblock von Unten ohne Kühlkörper Input- und Leistungsplatine Draufsicht der Endstufe und hier noch der Schaltplan: http://www.produktin...tufe_2x720W_4Ohm.pdf Danke schonmal! gruß Tobi |
Joschi55
#2 erstellt: 20. Jan 2012, 13:20 | |
Wechsle die Elkos C111 u. C119 in den jeweiligen Schutzschaltungen aus. Die Elkos sind im normalen/fehlerfreien Betrieb ständig spannungslos und trocknen somit langsam aus was zum Auslösen der Schutzschaltung wirkt. Das Komische ist, dass im Plan der eine ein 100uF und der andere ein 220uF ist obwohl beide die selbe Aufgabe haben. PS: sicherlich sind welche mit 6,3V eingebaut, ersetze diese durch Elkos mit höherer Spannung denn da tritt der Effekt nicht so schnell wieder auf [Beitrag von Joschi55 am 20. Jan 2012, 13:25 bearbeitet] |
martin317
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 00:22 | |
Hallo, ich bin so frei und häng mich hier gleich an, da ich ein ähnliches Problem mit dieser Endstufe habe. Kurz zur Vorgeschichte: -) Endstufe (eine Hälfte) ist unter Volllast abgebrannt (Schutzschaltungen haben offensichtlich versagt). -) nach Anraten eines Freundes (Elektroniker) habe ich alle Leistungstransistoren ausgewechselt (waren fast alle defekt). -) Danach hat die Endstufe ca. 20min ihre Dienste verrichtet um folglich wieder abzubrennen (Leistungstransistoren wieder durchgebrannt, war anscheinend noch etwas kaputt). -) Im zweiten Anlauf hab ich mir die ganze Arbeit nochmal gegeben und die KOMPLETTE Platine auf fehlerhafte Bauteile überprüft. Gefunden hab ich einige (Widerstände und Kleinkram). Nur leider bleibt der (kaputte) Kanal jetzt auf "Protect" wenn man den Verstärker einschaltet @Joschi55: Meinst du es hilft etwas die beiden Elkos auszutauschen? Ich glaube es dir ja da ich keine Ahnung von der Funktionsweise von Schaltungen habe. Aber wenn ich die beiden Endstufen vertausche, also auf die andere Seite stecke bleibt auch dieser Kanal auf Protect. Die Schutzschaltungen der 2 Kanäle sind ja getrennt voneinander, oder? Also würde ich auf einen Fehler an der Enstufe selbst tippen. Bitte korrigiere mich wenn ich absoluten Schwachsinn schreibe Danke im Voraus! mfg Martin EDIT: Die angesprochenen Kondensatoren (4EC119, 4EC111) sind beide 100µF/35V... wahrscheinlich ein Fehler im Schaltplan. [Beitrag von martin317 am 03. Feb 2012, 16:23 bearbeitet] |
Joschi55
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 20:04 | |
Die angesprochnenen Elkos beziehen sich nur auf den Fehler "sporadisch abschalten" und haben sicher n ichts mit deinem Fehler zu tun. Einfach Teile auswechseln hilft in so einem Fall nichts - da muß man schon messen etc. |
martin317
#5 erstellt: 03. Feb 2012, 21:04 | |
In meinem Fall sind die Elkos wahrscheinlich auch nicht kaputt da sich die zwei Endstufen auf beiden Seiten gleich verhalten (die gute funktioniert auf beiden Seiten und die kaputte schaltet auf beiden Seiten in den Protect-Modus). Eines ist mir heute auch noch aufgefallen: auch wenn die Enstufe "Protect" meldet, blinkt bzw. leuchtet das Signal-LED sobald ein Audio-Signal anliegt. Ob diese Info hilft weis ich nicht Könnte man aus dem Schaltplan ev. herauslesen welche Gegebenheiten erfüllt sein müssen damit die Endstufe in den Protect-Modus schaltet? Damit wär mir sehr geholfen, da ich dann ev. defekte Bauteile leichter lokalisieren kann. |
sven91
#6 erstellt: 16. Feb 2012, 19:42 | |
soo ich habe die Elko ausgetauscht leider ohne Erfolg Ich habe das selbe Problem wie Martin... Der eine Block geht auf beiden Seiten und der kaputte geht auf garkeiner Seite! Also muss der Fehler ja auf dem Endstufen Block sein oder? Ich hoffe ihr habe noch eine Idee die mir weiterhelfen könnte Gruß Tobi |
martin317
#7 erstellt: 23. Feb 2012, 14:55 | |
Ich habe gute Neuigkeiten Am Freitag Abend (morgen) treff ich mich mit einem Freund der sich bzgl. elektronischer Schaltungen sehr gut auskennt. Werde dann sofort berichten was die Endstufen dazu treibt in den Protect-Modus zu schalten. @sven91: Leuchtet/blinkt bei dir auch die Signal-LED wenn du ein Audiosignal durchschickst? |
sven91
#8 erstellt: 26. Feb 2012, 15:20 | |
Ja die Signal-LED blinkt/leuchtet bei mir auch wenn ein Audio-Signal anliegt. Gruß Tobi |
derguteton1
#9 erstellt: 28. Feb 2012, 00:53 | |
Hallo, Schutzschaltung: dsie Schutzschaltung funktioniert mit 3Q16 und 3Q19 (+ Beschaltung); der Protect Modus wird dann über BQ55 und BQ48 angezeigt (PROT->). Sie wird ausgelöst wenn nach Ohmschen Gesetz (I=U/R) durch einen der PNP oder NPN-End-Transistoren ein Strom höher als : ca. ( Ube-3Q16 )/V x (10kOhm+3R2+3R78)/3R78 x Re => 0,7 V x 4/3 x 0,22 Ohm = ca. 0,7 Ampere fließt. Dann schaltet 3Q16 / 3Q19 + 3Q30/3R95 durch und die Vorspannungserzeugung für die Treibertransistoren 3Q18/3Q7 (erzeugt durch 3Q17 (im Normalfall, je nach Arbeitspunkt ca. 2,6 ... 2,8 Volt) wird durch 3D7+3D4 auf 0,7+0,7=1,4 Volt begrenzt. Dadurch leiten die Treiber- und Endtransistoren nicht mehr und es fließt auch kein Strom mehr. Protect-Mode: Der Protect geht an (und die Speaker werden durch das Sicherungsrelais abgeschaltet), wenn das Potential an dem Punkt zwischen 3R65-3R8 ca. 1,4 Volt höher ist als am Lautsprecherausgang OUT. [Beitrag von derguteton1 am 28. Feb 2012, 11:57 bearbeitet] |
Fidek FPA-10A Seltsamer Fehler? Dj_rubendb am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 21 Beiträge |
Suche Schaltplan für Fidek FPA-12A mixer_2130 am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 3 Beiträge |
Marshall Valvestate 8040 Defekt ? Wir nach 5-10 min leise Zeckke am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 7 Beiträge |
Primare A20 defekt drfthomas am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 4 Beiträge |
Primare A20 defekt! SolomonElvis am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 3 Beiträge |
Endstufe Defekt (Denon POA-1500) alexander_1996 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 12 Beiträge |
TX SR507 Endstufe defekt, Reparaturhilfe neo-pren am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 3 Beiträge |
Endstufe, ein Ausgang defekt Stone-Hawk am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 6 Beiträge |
Aktiv Monitor nach kurzer Zeit defekt. Pascal_8314 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 4 Beiträge |
endstufe defekt? Saphod am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
