Hifidelio Feinsicherung schmilzt durch - Ursache?
Uwe-Mo
#51 erstellt: 11. Okt 2012, 11:50
wegen dem netzteil würd ich mir weniger sorgen machen.
der ringkern liefert gute 80VA.
das wären grobe.
11,8Vac~ 3,33Ampere.
5,5vac~ 3,33Ampere.
Die in moment verbaute original Western digital,
verbraucht.
5Vdc 650mA
12Vdc 900mA
die Neue Seagate..
5Vdc 460mA
12Vdc 560mA
ist also Unbedenklich :).
selbst wen der Brenner arbeiten würde.
Hätte das Gesamte Netzteil ausreichend Reserven
um noch 1 oder 2 Zusätzliche Festplatten zu versorgen.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 11. Okt 2012, 11:51 bearbeitet]
spachtelbob
#52 erstellt: 11. Okt 2012, 14:43
hi,
hab die platte grad bestellt und werde berichten.
gruß an alle
ralle
Uwe-Mo
#53 erstellt: 13. Okt 2012, 00:28
Servus.
Bei Conrad müssen die was gesoffen haben, oder so.
laut einer erneuten mail, sol der Kleine 2SA2039 Transitor 35€ plus 5€ versand kosten.
Habe natürlich den Auftrag Storniert. und ihnen gemailt ob die sich noch in ihrer Traumwelt wohl fühlen. und das
ich dort nichts mer bestellen werde.
Habe den Transistor nun wo anders Geordert für 1,50€.
MFG
Uwe
spachtelbob
#54 erstellt: 24. Okt 2012, 14:32
Hallo die Herren,
hat ne weile gedauert aber nun isse da die neue HD.
Hab sie schnell eingebaut und den Player hochgefahren und nu kommst,
er erkennt die Festplatte nicht
Was nun?
Ralf
[Beitrag von spachtelbob am 24. Okt 2012, 15:14 bearbeitet]
Uwe-Mo
#55 erstellt: 29. Okt 2012, 22:41
Servus.
was heist er erkent sie nicht ?.
was passiert den genau ?.
Hängt er im bootloader drine ?.
Sprich auf dem Display steht:
"Hifidelio
The Home of your Music"
und weiter passiert nichts.
MFG
Uwe
spachtelbob
#56 erstellt: 30. Okt 2012, 16:20
Hallo Uwe,
schön von dir zu hören!
Also:
1.nach einbau der neuen HD hab ich ein hdreset gemacht.
2.dann Recovery CD rein und nach ca.2min sagt er:
no harddisk found
GRuß
Ralf
Uwe-Mo
#57 erstellt: 30. Okt 2012, 20:12
Servus Ralf.
Normal mus, erst die Recovery CD rein.
wen dan, nach dem instal. Die festplatten größe nicht richtig
initialisiert wurde, dan macht mann den HD reset,
wen du die möglichkeit hast, baue die festplatte wieder aus.
Dan baue sie in einem USB-HDD Gehäuse. oder direkt in einem PC ein. und Partitionire/Formatiere sie in FAT32 neu.
und baue sie dan wieder in den Fidel ein.
und mache dan erst das Recoverie. wen das Durchgelaufen ist.
gehste in dem Fidel menu und schaust welche HDD Größe dort
angegeben ist. solte diese nicht mit der verbauten übereinstimmen. dan machste den HDD-reset.
MFG
Uwe
spachtelbob
#58 erstellt: 31. Okt 2012, 16:47
Moin Uwe,
egal wie ich es mache (NTFS oder FAT32) er zeigt mir immer folgendes an:
Systen Recovery
>y Pi
no Harddisk found
und hört dann auf
Ralf
[Beitrag von spachtelbob am 31. Okt 2012, 16:47 bearbeitet]
Grundi69
#59 erstellt: 31. Okt 2012, 20:19
Hallo Ralf!
Das ist absoluter Mist, dass die neue HDD nicht erkannt wird.
Es handelt sich doch um eine 40pol. IDE Festplatte, oder?
Funktioniert sie am PC einwandfrei?
Ist der Master/Slave Jumper richtig gesetzt? Oder CSEL (CableSelect)?
Check zunächst mal an der alten Platte, ob/welche Jumper dort gesteckt sind.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 31. Okt 2012, 20:19 bearbeitet]
spachtelbob
#60 erstellt: 05. Nov 2012, 17:19
Hi Groomy,
hab nun alle Varianten durch,er will nicht
Ich bleibe aber drann
Ralf
Uwe-Mo
#61 erstellt: 08. Nov 2012, 17:47
Servus .
Nach langerzei,t melde ich mich noch mal wegen dem jan sein Fidel.
was lange währt wird endlich gut
Habe heute den netzteil transistor erhalten.
und der Fidel Arbeitet Elektronisch wieder einwandfrei.
MFG
Uwe
JanJ
#62 erstellt: 08. Nov 2012, 18:10
Hallo Uwe,
klasse gemacht!
Freue mich auch schon wieder auf den Fidel.
Viele Grüße
Jan
spachtelbob
#63 erstellt: 09. Nov 2012, 17:25
Hi alle,
ich schick meinen nun leider weg.
Ralle
Grundi69
#64 erstellt: 12. Nov 2012, 10:16
Hallo Ralle!
Schade, dass es nicht geklappt hat, aber irgendwann sollte man wohl einen Schlussstrich ziehen und nicht endlos lang Energie darin verpulvern.
Meinst du, dass das Gerät an sich defekt ist oder dass er nur die neue Festplatte nicht 'mochte'?
Wo schickst du ihn denn hin? Zum Hersteller?
Glückwunsch an Uwe und Jan
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 12. Nov 2012, 10:17 bearbeitet]
spachtelbob
#65 erstellt: 12. Nov 2012, 11:43
Hi Groomy,
ja habe nun genug Nerven gelassen und nu geht er zum Hersteller.
Ralle
Uwe-Mo
#66 erstellt: 13. Nov 2012, 08:54
@Groomy
Danke dir :).
Das war auch ein Dauer Patient^^. nicht von dem, reparaturaufwand sondern die wartezeit,
auf einem kleinen Transistor. kosten wären wie oben bei Conrad über 40€ gekommen.
und so nun aus China. 1,50€Bauteil + 2€Versand. bis auf die Versanddauer.
war die Versandverpackung sehr Hochwertig. der Transistor, wurde Vakuum in eine Alubedampfte Antistatik Tüte verpackt.
nicht wundern, auf der tüte ist der Alte Defekt T.
DSCN5116DSCN5117
Der Defekte transistor mit Riss und kleinem Loch.
DSCN5119
und noch 2 Bilder zum Apschied des Fidels, zusammengebaut und im Probelauf.
bitte nicht wundern. ist kein BASIC mehr .
DSCN5120
DSCN5121
@Jan, Heut geht der Fidel wieder Home Sweet Home
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 13. Nov 2012, 08:56 bearbeitet]
JanJ
#67 erstellt: 14. Nov 2012, 20:21
Hallo Uwe,
der Fidel ist heute angekommen, und spielt jetzt schon wieder richtig gut auf. Internetradio funktioniert ebenfalls.
Da kann ich nur sagen: Mission erfolgreich abgeschlossen.
Nochmals vielen vielen Dank für deine Hilfe und vor allem auch für das "Verbessern" des Fidel!
Jan
funkbueffel
#68 erstellt: 10. Sep 2013, 19:23
dieser Thread ist zwar schon ein Jahr alt, dennoch ist es mir ein Bedürfnis, Uwe-Mo für seinen umfangreichen Reparaturbericht des HF mit der 2,5" Platte zu danken.
Mein Hifidelio zeigte exakt das gleiche Problem (Feinsicherung fliegt), nach Zerlegen der HD sind ebenso diverse Bauteile durchgeschmort. Damit weiß ich, daß ich per Plattenersatz den HF wohl wieder hinbekomme. (von einer Reparatur des Controllers dieser 8 Jahre alten Platte sehe ich ab...).
Danke !
Advance Acoustic MAP 105 - Feinsicherung brennt durch
MarcoSono am 03.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  11 Beiträge
McIntosh C220 - Feinsicherung defekt
oldvinyll am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  9 Beiträge
Kenwood KR-A2080 Feinsicherung 800mA explodiert! HILFE!
lilara am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  26 Beiträge
SNT plötzlich defekt - Ursache gesucht
Joker10367 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Ursache für lautes Brummen
S04-Hotspur am 04.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  20 Beiträge
MARANTZ PM7000/N2B feinsicherung löst aus nach einschalten.
wixah am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  9 Beiträge
Feinsicherung mit Kappen: ich krieg sie nicht raus :-/
doc_relax am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  7 Beiträge
Denon PMA-480R - Feinsicherung fliegt direkt beim Einschalten
inges am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.10.2013  –  3 Beiträge
Spulen, Übertrager und Trafos als Ursache?
klingt_wie_kaput am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  27 Beiträge
LG "XA102" Kompaktanlage sehr leise. Ursache?
HifiNewbie123 am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.341
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.080
