HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Spezielle IC-Sockel | |
Spezielle IC-Sockel+A -A |
bukongahelas
#1 erstellt: 31. Okt 2012, 05:21 | |
Hi , ich suche Sockel für die IC - Analogschalter TC9273N-004 28polig Dual In Line 1 Stück - Analogschalter LC78212 LC78213 30polig Dual In Line 3 Stück Das Rastermaß dieser IC bzw Sockel ist halb so klein wie das normale. Also 1,27mm . Es können auch gebrauchte ausgelötete Sockel sein. Vergoldete gedrehte Fassungen bevorzugt. Wer hat diese Spezialsockel ? Welche Audioqualität bzw Verluste haben diese Analogschalter gegenüber Relais ? Gruß und Dank bukongahelas |
Joschi55
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 11:30 | |
1,27mm-Sockel gibt es nicht. Alternativ würde ich solche einreihige Buchsenleisten probieren: http://www.infratron...ryID=14&ProductID=17 |
bukongahelas
#3 erstellt: 31. Okt 2012, 22:29 | |
Eine Alternative - besser als nichts.
Ist das sicher ? Bin ich der einzige der solche IC sockeln möchte ? bukongahelas |
Grundi69
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 00:58 | |
Hallo! Evtl. sind diese Buchsenleisten nützlich? Gibt es auch als 20er. Ansonsten finde ich nur IC-Sockel mit Raster 1,778mm z.B. diesen 24 pol. Grüße Groomy |
bukongahelas
#5 erstellt: 05. Nov 2012, 08:23 | |
Korrektur: Das gesuchte Rastermaß ist 1,78mm. Stift(Buchsen) Leisten mit mindestens 14 Pin (für 28pol SDIP DIL IC) und 15 Pin (für 30pol SDIP DIL IC) sind notfalls möglich. Genau passende Sockel für die IC - Analogschalter TC9273N-004 28polig Dual In Line 1 Stück - Analogschalter LC78212 LC78213 30polig Dual In Line 3 Stück wären natürlich besser. Wer sind die Hersteller dieser IC ? Die müssen doch auch passende Sockel anbieten zumindest eine Bezugsquelle nennen können.! Seltsam daß es für solche industriell gefertigten Standard IC keine genau passenden Sockel geben soll. So wie Autoreifen für die es keine Felgen gibt. Wieder mal so eine Jagd nach relativ einfachen (Ersatz)teilen , dauert nun schon xmal solange wie die eigentliche Reparatur. Wer besorgt mir diese Sockel ? Zahle bis zu 5 Euro pro Sockel und/oder 1 Euro pro Buchsenleiste + Porto. bukongahelas |
bukongahelas
#6 erstellt: 06. Nov 2012, 17:32 | |
Erfolglos angefragt bei: - Conrad - Bürklin - Reichelt - Schukat - RS - Distrelec - Aswo - Farnell - Diversen Kleinanbietern via google Suchmuster "IC Sockel SDIP" oder "IC Sockel 1,78mm". Digikey hat den genau passenden Sockel in 30 pin , aber nicht mit 28 pin und will den auch nicht besorgen. Buchsenleisten im RM 1,78 (genau 1,778mm) die bedarfsweise gekürzt werden hat auch keine der o.g. Firmen. bukongahelas |
bukongahelas
#7 erstellt: 06. Nov 2012, 17:58 | |
Ein weiterer Link ergab diesen Treffer: http://wppro.com/con.../product/326-327.pdf Genau die Richtigen ! Leider muß ich mindestens 100(30pol)+100(28pol) Stück abnehmen. Ca 400 Euro , geht nicht. Also wieder mal kurz vor dem Ziel und dann das Aus. bukongahelas |
Grundi69
#8 erstellt: 06. Nov 2012, 18:47 | |
28pol. RM1,778 Sockel gibt's doch bei reichelt: hier Scheint zwar keine Präzisionsfassung zu sein, aber immerhin... wppro aus deinem obigen Link scheint wohl der Hersteller zu sein. Können die keinen Händler nennen, der die Sockel hier vertreibt? |
bukongahelas
#9 erstellt: 07. Nov 2012, 04:18 | |
Der technische Berater von Reichelt meinte sie hätten überhaupt keine Sockel RM 1,78 . Ist denn sicher daß der Reichelt GS-KR 28 auch zum TC9273N-004 paßt ? RM stimmt , Polzahl auch , aber der Abstand zwischen den Kontaktreihen ? Leider gibts bei Reichelt keinen GS-KR 30 , diesen Sockel 30pol(gedreht,vergoldet) jedoch bei Digikey für ca 6 Euro/Stück , happig. Der Preis des GS-KR 28 ist mit ca 50 cent voll OK und die Qualität völlig ausreichend. Gäbe es diesen Sockel mit 30 Polen bei Reichelt , wäre das Problem gelöst. Einfache Buchsenreihen/leisten im RM 1,78mm und mindestens 15 Polen oder mehr , die man zurechtstutzt , sind flexibler und passen auf jeden Fall. bukongahelas |
Grundi69
#10 erstellt: 07. Nov 2012, 11:57 | |
Bei dem Sockel steht in grün 'ab Lager', also sollte er auch zu bestellen sein. Vielleicht hat der Berater nach 1,78 gesucht und im System keinen Treffer gefunden. Bei den techn. Daten zu dem Sockel steht "Rastermaß 1,778 / 10,16 mm". Der Abstand der Pinreihen dürfte also 10,16 mm betragen. Musst du bei dem IC mal nachmessen. Ansonsten würde ich einfach mit einem kleinen Dremel und feiner Trennscheibe die Mittelstege raustrennen, so hat man dann quasi 2 Leisten, die man flexibel einsetzen kann. Ich glaube, 30 pol. Sockel waren/sind eher unüblich - nach 28 kam meistens 32. Evtl. kann man auch hier aus 2 Sockeln mit dem Dremel einen 30pol. 'zurechtschnitzen' Grüße Groomy PS: Bei reichelt gibt es einen Link zu einem Datenblatt (pdf) der Sockel. Hersteller ist demnach Garry. Dort stehen auch alle Abmessungen und ist zumindest auch ein 30pol. Sockel aufgeführt. [Beitrag von Grundi69 am 07. Nov 2012, 12:01 bearbeitet] |
pelowski
#11 erstellt: 07. Nov 2012, 20:20 | |
Der bei Reichelt verlinkte Sockel passt! Grüße - Manfred |
Yamaha DSP-E-800 Analogschalter bukongahelas am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 4 Beiträge |
Stereo-verstärker, Sockel für Relais nachrüsten?/Kondensator ausgelaufen? lesconrads am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Unison simply two: female Kontakt im Sockel für Doppeltriod gebrochen JoSonne am 03.07.2024 – Letzte Antwort am 08.07.2024 – 15 Beiträge |
IC: 2068DD JRC 3063B - Ersatztype? afwr am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 6 Beiträge |
DENON PRA-1100 IC abgebrannt Balou7054 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 9 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
IC Panasonic AN7164N Bezugsquelle in D oder Ersatz? kadioram am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 4 Beiträge |
Neue IC´s für Logitech z 2300 Endstufe ??? willi92 am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 6 Beiträge |
suche ersatz für defekten IC (Hilfe dringend benötigt) Raymean am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Remote Sensor IC (Impulsformend für 5V Logik ?) gesucht. klausES am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 14 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
