Yamaha DSP-E-800 Analogschalter
bukongahelas
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 08:14
Hi , an meinem Yamaha DSP-E-800 war Analogschalter IC401 TC9273N-004 defekt (Überspannungsschaden) und wurde erneuert , leider ohne Erfolg.+-12V Pin1/28 liegen an , ebenso NF-Inputsignal Pin3/26(CD), aber es kommt nichts an Pin12/17 NF-Out heraus.
Masse GND und statische Logiksignale auch so wie im Schaltplan angegeben.
Ursache ist vermutlich die digital-serielle Ansteuerung , denn an IC401 Pin16 (STB) , Signal CETC (Chip Enable TC-IC) liegt kein High(+5V) Datenübernahmeimpuls an.
An IC402-404 Pin13 (CE) liegt das Signal CELC (Chip Enable LC-IC) an.
Statisch Low , aber wenn man entsprechende Umschaltfunktionen betätigt , liegen auf CELC High-Datenübernahmepulse an.
Die Ansteuerung bzw Write-Timing ist bei IC401-404 vermutlich sehr ähnlich, jedenfalls sagen das die Datenblätter der IC401-404.
Vermutlich hat der Systemprozessor der CELC und CETC erzeugt an Pin29 CETC-out einen Defekt.
Leider ist es ein superfeiner SMD-IC mit vermutlich internem Mikroprogramm.
Daher suche ich eine komplette Frontplattenplatine.
Es wäre nett , wenn jemand die Leitung CETC an einem funktionsfähigen DSP-E-800 prüfen würde , ob hier tatsächlich ein High-Puls anliegt , wenn man IC401 (Input Selector) durch Drehen des Shuttlerades(Incrementalgeber) InputSelect ansteuert.
Gruß und Dank
bukongahelas
bukongahelas
#2 erstellt: 30. Dez 2012, 08:25
Oder könnte der Sysproc ein nachträglich updatebarer mit Flash-EEPROM Mikroprogrammspeicher sein ?
Dann könnte man einen "blanko" Chip nehmen und nach Einlöten die Software aufspielen "brennen".
Kann man das Signal CELC irgendwie aus anderen Timingsignalen für IC401 restaurieren durch eine Logikschaltung ? Es gibt da noch Clock und Data.
ZB die Clock Pulse zählen und wenn das serielle "telegramm" komplett ist den Übernahmepuls CETC erzeugen. Also ein Zähler bis ? und ein Monoflop für die Länge des Hipuls.
? deswegen , weil die Anzahl der Bits die ein serielles "Telegramm" enthält noch unbekannt ist.
bukongahelas
bukongahelas
#3 erstellt: 11. Jan 2013, 19:23
Ich hole das hier noch mal nach vorn ,
denn ohne einen Ersatzprozessor oder Frontplatine ist der DSP-E-800 praktisch Schrott.
Yamaha Preise für Proc 60 und FP-Platine 150 Euro. Lohnt nicht.
Ich hoffe auf einen def DSP-E-800 zB mit Sturz oder Endstufenschaden.
bukongahelas
Poetry2me
#4 erstellt: 11. Jan 2013, 22:49
Ich hoffe, Du findest einen, der sein Gerät nicht mehr braucht.
***daumendrück***
- Poetry2me
Yamaha DSP-E-800 Signal Routing
bukongahelas am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
Spezielle IC-Sockel
bukongahelas am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  11 Beiträge
Yamaha DSP A595a defekter Kanal
Annihilator|€> am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  19 Beiträge
Yamaha DSP AZ1 Einschaltproblem
Musk74 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 31.01.2019  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-Z9
DomJohnson am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2023  –  33 Beiträge
Yamaha Display DSP-A1
pombull am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  4 Beiträge
Sony TA-VE800 DSP defekt
engel66 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 06.08.2011  –  2 Beiträge
Yamaha DSP A-780
t0b1 am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  2 Beiträge
Technisches Problem Yamaha Dsp A2
Carados am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  11 Beiträge
Yamaha DSP A2070 linker Kanal defekt
Wholefish am 01.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2019  –  6 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.910
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
