HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA-720 geröstet | |
Denon PMA-720 geröstet+A -A |
luddsie
#51 erstellt: 07. Feb 2013, 00:20 | ||
das ist aber seltsam, das darf nicht sein. kannste das teil mal auslöten und mal in den kühlschrank legen? dann mal messen. wenn das ding in kaltem zimmer überhaupt nix, nich mal an mega- oder kilo-ohm anzeigt, dann is was faul. Definition Posistor: Ein Thermistor, dessen Widerstand mit der Temperatur ansteigt wo aber gar kein widerstand zu messen ist, kann auch keiner ansteigen. wenn ich das schaltbild angucke, sollte für den 2sc2458 ein wert um die 10 kiloohm erforderlich sein. |
Stereo33
#52 erstellt: 07. Feb 2013, 10:54 | ||
Werde ich testen. Wenn er kaputt ist, ersetze ich ihn mit einem 10 k-Ohm-Widerstand (ich kann nicht dauernd nochmal Sachen bestellen). |
Stereo33
#53 erstellt: 07. Feb 2013, 11:30 | ||
Gemessen im eingebauten Zustand: Nach dem abkühlen messe ich 220 Ohm, nach 1 Std. Zimmertemperatur, 225 Ohm. Ist das zu wenig? [Beitrag von Stereo33 am 07. Feb 2013, 12:24 bearbeitet] |
DaPickniker
#54 erstellt: 07. Feb 2013, 13:13 | ||
@Stereo33 Ja lt deiner Beschreibung is das Teil is hin.. also raus damit und neuer rein Das mit dem 10kohm R kannste mal versuchen....alternativ PTC rauslöten und ohne einschalten ;). Was passiert dann ? |
Stereo33
#55 erstellt: 07. Feb 2013, 13:30 | ||
Ich habe den PTC durch einen 10 k R ersetzt. Weder ohne Verbindung noch mit dem 10 k kommt er aus dem Protect raus. Was mir noch etwas sorgen macht ist das "Stromgefühl" an dem Gehäuse. |
luddsie
#56 erstellt: 07. Feb 2013, 21:07 | ||
das ist schon komisch. kannst du mal messen, wieviel da an saft anliegt? da liegt vielleicht irgendein blanker draht am gehäuse und deshalb merkt der protect, daß was falsch ist? kannst du gucken ob das chassis nicht nicht irgendwo strom herbekommt? 225 ohm kommen mir auch sehr wenig vor. aber wenn die restliche protection ok ist, sollte sich wenigstens was ändern wenn er ab oder dran ist. löt ihn erstmal wieder ein und löte dafür die beiden TR 609 und 610 raus. danach die beiden 39 kilo Rs rauslöten. dann ist wirklich nichts mehr da, was den ausgang überwacht und das relais sollte schalten. |
Stereo33
#57 erstellt: 07. Feb 2013, 21:09 | ||
TR609 und 610 wollte ich sowieso wechseln (sobald Ersatz da ist). Zu was soll ich das Gehäuse messen (und was, Strom oder Spannung)? |
luddsie
#58 erstellt: 07. Feb 2013, 21:17 | ||
spannung! und möglichst vom gehäuse zum nächsten heizungsrohr oder wasserhahn (NULL!!!) |
Stereo33
#59 erstellt: 07. Feb 2013, 22:07 | ||
Entwarnung. Das Multimeter zeigt auf AC und auf DC 0 V (gemessen gegen den PE/Schutzleiter in der Steckdose). Trotzdem, das Stromgefühl ist zu stark um normal zu sein |
luddsie
#60 erstellt: 07. Feb 2013, 22:20 | ||
auch gut wollte nur deshalb nicht diesen messpunkt angeben, weil dann vielleicht einer gerufen hätte: "der is doch schutzisoliert und hat gar keinen PE" ...mmm...da denk ich nun aber wirklich an eine übelste schwingneigung im HF-bereich. mir will nur so auf die schnelle nicht einfallen, wie man das nachweist.... |
Stereo33
#61 erstellt: 08. Feb 2013, 11:02 | ||
Wenn ich wüsste wo ich die Widerstände und diese ASO-verbindung finde ^^ |
Poetry2me
#62 erstellt: 08. Feb 2013, 22:04 | ||
Ich nehme an, luddsie hat Dir empfohlen, die zwei Widerstände R603 und R605 einfach mal mit einem Bein in die Luft zu hängen. Dadurch erkennt die Schutzschaltung keine Offsetspannung an den Endstufenausgängen mehr. Wenn dann die Schutzschaltung das Relas schaltet und Du am Ausgang (LS-Klemme) einen Offset von weniger als 100mV an beiden Kanälen findest, dann ist nur die Schutzschaltung kaputt und die Endstufen in Ordnung. Die beiden Widerstände R603 und R604 liegen direkt neben dem Lautsprecher-Relais. Seltsamerweise ist der Rest der Schutzschaltung dann hinten kurz vor dem Phono-Entzerrer. Dort liegt dann auch der Elko C602, der an der Basis des transistors TR602 sitzt und die Gleichspannung herausfiltert. (Ich hatte noch zwei weitere Widerstände orange markiert, da war ich nicth sicher, ob evtl. eine Fehlbeschriftung im Schaltplan vorliegt, ist nicht so klar zu erkennen.) Ich kann Dir auch schon sagen, wer mein Hauptverdächtiger ist: C602 (330µF 6,3V). Die übliche Sollbruchstelle. Hier darf eigentlich kein normaler Elko verbaut werden, sondern es sollte ein biopolarer Elko sein. Außerdem sind 6,3V Spannungsfestigkeit im Fall eines Endstufenfehlers deutlich zu gering. Falls durch einen Endstufendefekt eine negative Versorgungsspannung am Ausgang einer Endstufe lag, dann hat es den Elkos sowieso wegen massiver Verpolung geschrottet. Sogar schon eine positive Spannung in voller Höhe ist zu viel, weil er das nicht aushält. Am besten einen bipolaren Elko mit mind. 35V Spannungsfestigkeit verbauen, darf auch ruhig kleinere Kapazität haben, z.B. 220µ (war kapazitätsmäßig überdimensioniert). Er muss eben reinpassen, nicht dass er zu groß ist für diese Stelle auf der Platine. - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 08. Feb 2013, 22:07 bearbeitet] |
luddsie
#63 erstellt: 08. Feb 2013, 22:29 | ||
doch doch, es ist so hier die widerstände 39 kiloohm: und hier die drahtbrücke: ich war bissel langsam [Beitrag von luddsie am 08. Feb 2013, 22:46 bearbeitet] |
Stereo33
#64 erstellt: 08. Feb 2013, 22:43 | ||
Danke ! So findet man doch gleich was. Der Elko ist gewechelt (hatte noch einen Elko 220µF/35V). Den Rest probiere ich morgen. |
luddsie
#65 erstellt: 08. Feb 2013, 23:05 | ||
wenn das alles keine früchte trägt, kappst du bitte noch zum test den R602 180kOhm. der ist links neben dem gewechselten elko C602, neben der diode D601. das ist glaub der weg von der einschaltverzögerung, der somit auch unterbrochen ist. da ich grad mal zeit habe, erzähl ich mal volkstümlich, wie das in dieser schaltung (grob vereinfacht) funktioniert. also über den R602 wird über die diode D601 positives potential auf den kondensator C603 "aufgestapelt". und das solange, bis der transistor TR604 durchschaltet, weil an der basis genügend positives potential anliegt. ABER...der thermistor P601 zieht mit seinen 225 Ohm das potential fast wieder auf 0 runter. wird der P601 nun durch den zu heißen kühlkörper erwärmt, erhöht sich der widerstand vom P601, so daß über diesen die positive spannung nicht mehr gegen masse "abgesaugt" wird. die diode D601 verhindert das entladen des C603 über den P601, so daß der TR604 sicher durchschalten kann. der kondensator C603 läd sich auf das schaltniveau vom TR604 auf > dieser schaltet den protect ein. theoretisch kann also auch nur der TR604 defekt (durchgeschlagen) sein, dann is der protect auch an. wie gesagt, das ist nur so in groben zügen die funktion. sicher gibts noch exaktere wissenschaftlichere erklärungen. aber so versteht man es besser [Beitrag von luddsie am 09. Feb 2013, 09:15 bearbeitet] |
Stereo33
#66 erstellt: 09. Feb 2013, 11:51 | ||
Folgendes habe ich erfolglos probiert: Als estes den Kaltleiter wieder eingebaut. R602 auslöten: Kein Erfolg also wieder eingelötet Die Zuleitung zu R603 und 605 (nicht das Relais sondern die andere Verbindung/Jumper) ausgelötet (sollte hoffentlich reichen) und den kleinen Kondensator der am Chassis hängt (ASO) getrennt, immernoch bleibt der Verstärker im Protect/schaltet nicht ein. Die Gleichspannung auf den Kanälen ist ~ 0,5 und 1,0 mV (aber wie gesagt, mein Multimeter ist nicht das genaueste). Den TR604 werde ich noch ersetzen, ich warte immernoch auf meine Lieferung [Beitrag von Stereo33 am 09. Feb 2013, 12:14 bearbeitet] |
luddsie
#67 erstellt: 09. Feb 2013, 13:12 | ||
nein, eben genau nicht. du solltest die beiden 39 kilo widerstände R603 und R604 auslöten, und erstmal nur diese. diese beiden kommen vom ls-ausgang der ja von der elektronik überwacht wird. und vor allem nicht alles so durcheinander machen. wenn R603 und R604 draußen sind und der protect immer noch an bleibt, dann sollst du noch zusätzlich R602 180kilo auslöten. der P601 soll dazu natürlich drin sein. wenn das alles nicht zum abfallen des protect führt, dann ist innerhalb der protect-relais-steuerung was durch. also im ernstfall sind TR605 und TR606 durchgeschlagen. immer schön ohne hektik und mit system rangehen. und ni alles gleichzeitig probieren, am ende weißt du ja gar nicht, was es wirklich ist. |
luddsie
#68 erstellt: 09. Feb 2013, 13:15 | ||
das ist für meine begriffe sowieso nicht das gelbe vom ei wenn da rund 50 bis 100 mV stehen würde, wär es perfekt. |
Stereo33
#69 erstellt: 09. Feb 2013, 13:23 | ||
Um R603 und R604 (so heissen sie wohl) auszulöten, müsste ich die Front und die Klangregelung ausbauen, was schon mal dadurch erschwert wird, daß der LS-Regler vermutlich geklebt ist. Ich habe die Widerstände mal im eingebauten Zustand gemessen ~ 29 k Ohm. Wenn die Messung im eingebauten Zustand zählt, sind sie wohl hinüber? [Beitrag von Stereo33 am 09. Feb 2013, 13:25 bearbeitet] |
luddsie
#70 erstellt: 09. Feb 2013, 13:44 | ||
nee, die sind nicht hinüber. messung im eingebauten zustand zählt nicht. kannst du statt der R603 und R604 39 kilo die beiden R623 und R624 raus löten? kommt aufs selbe raus. die sind in der schaltung glei an den protect-transistoren TR609 und TR610 und führen zu den R603 und R604. also diese beiden raus und die ASO Brücke im bild!!!!!!!! in den 4eckigen roten kästen. und den C331 solltest du nur prüfen, ni ablöten. |
Stereo33
#71 erstellt: 09. Feb 2013, 13:51 | ||
C331 hat 0,3 Ohm (ich kann keine Kapazität messen), den Rest suche ich (der Lötplan ist sehr klein). |
Stereo33
#72 erstellt: 09. Feb 2013, 14:18 | ||
So die ASO-Brücke habe ich gefunden (J243). R623 und 624 müssten auch noch auftauchen. |
luddsie
#73 erstellt: 09. Feb 2013, 14:19 | ||
klick auf das bild >>> rechts auf >bild runterladen > >>>>>>>> bild groß |
luddsie
#74 erstellt: 09. Feb 2013, 14:25 | ||
das is bissel viel |
Stereo33
#75 erstellt: 09. Feb 2013, 14:25 | ||
Ja dann ist das Bild aber auch nicht größer Man kann zwar zoomen aber bis etwas lesbar wäre, wäre es so unscharf, daß es nicht lebar oder erkennbar ist. |
luddsie
#76 erstellt: 09. Feb 2013, 14:32 | ||
wenn das ERSTE fenster mit dem bild geöffnet ist ist auf der seite rechts eine navigationsleiste. dort steht was möchtest du tun? -zu meinen favoriten -bild heruter laden -vollbild ansehen -missbrauch melden .... .... dort entweder auf 2 oder 3 klicken |
Stereo33
#77 erstellt: 09. Feb 2013, 14:45 | ||
Schon besser. Ich suche die Widerstände immernoch..... |
luddsie
#78 erstellt: 09. Feb 2013, 14:45 | ||
in den roten viereckigen kästen |
Stereo33
#79 erstellt: 09. Feb 2013, 14:49 | ||
Echt? Ich suche sie auf der Platine im Reallife Ist nicht böse gemeint, aber das war ein Knaller Edit: der eine sollte neben R501 und 502 zu finden sein, aber dort ist er nicht. Der andere sollte neben dem ASO-Jumper sein, dort ist auch nichts. [Beitrag von Stereo33 am 09. Feb 2013, 14:56 bearbeitet] |
luddsie
#80 erstellt: 09. Feb 2013, 14:58 | ||
ja das war ein schenkelklopfer bist du blind? oder sieht die platine sowas von anders aus als auf dem bild? alles andere stimmt doch oder? da mußt du eben nach dem farbcode suchen für 100 kiloohm. sollte was mit BRAUN - SCHWARZ am anfang sein...oder es steht 100k drauf |
luddsie
#81 erstellt: 09. Feb 2013, 15:00 | ||
LÖTE EINFACH TR609 UND TR610 AUS !!!!!!!!! AHHHHHHHH !!! ich krieg sonst die krise |
luddsie
#82 erstellt: 09. Feb 2013, 15:10 | ||
Stereo33
#83 erstellt: 09. Feb 2013, 15:45 | ||
Also ohne TR609 und 610 und ohne ASO schaltet er immernoch nicht ein. |
Stereo33
#84 erstellt: 09. Feb 2013, 19:54 | ||
Können wir den Fehler nun eingrenzen? |
luddsie
#85 erstellt: 09. Feb 2013, 22:19 | ||
ich glaub ja auf jeden fall ist deine endstufe nicht dran schuld, also wird sie nicht (mehr) defekt sein. das relais schaltet aus einem anderen grund nicht die ls ein. jetzt den R602 auslöten. das andere (TR609 und 610 und ASO) aber auch noch draussen lassen! |
Stereo33
#86 erstellt: 09. Feb 2013, 22:33 | ||
Auch ohne R602 schaltet er nicht ein. |
luddsie
#87 erstellt: 09. Feb 2013, 22:55 | ||
jetzt auf jeden fall noch zusätzlich TR602 und TR603 auslöten wenn du die beiden 39kilo nicht auslöten kannst, die beiden kommen nämlich direkt ohne umwege vom ls-ausgang. wenn das jetzt alles raus ist, dann nochmal die GLEICHSPANNUNG am ls-ausgang, also an dem relais-kontakt der zur endstufe zeigt! notfalls an beiden messen! weniger als 50 millivolt sollten es sein! bitte aber unbedingt gucken, ob das messgerät auf = spannung steht. dann würd ich mal musik an den line eingang legen und mal ne alte pappe an masse und mit dem anderen draht an den endstufenseitigen relaiskontakt legen. entweder es kommt musik...oder nicht. wenn musik, dann fehler in der protect schaltung. |
luddsie
#88 erstellt: 09. Feb 2013, 23:26 | ||
Stereo33
#89 erstellt: 10. Feb 2013, 11:38 | ||
Ich dachte die Protectschaltung wäre schon mit trennen von TR609, TR610, ASO und R602 ausgehebelt. Der Gleichstromanteil ist jetzt schon wesentlich unter 50 mV. Müssen die anderen Transistoren raus? Die Transen die ich bisher auslötete kann ich vermutlich wegwerfen weil sie recht heiss wurden (löten). |
luddsie
#90 erstellt: 10. Feb 2013, 12:44 | ||
nee, wenn du genau hinguckst, siehst du unter dem dicken pfeil der zum relaiskontakt zeigt einen abzweigpunkt. dieser führt zu den beiden 39k widerständen. da du diese aber deiner aussage nach nicht auslöten kannst, mußt du die beiden transistoren 602 und 603 auslöten, die da dran hängen. erst dann ist die endstufenüberwachung komplett tot. wenn halbleiter zu stark erhitzt werden beim auslöten, müssen sie deshalb nicht defekt sein. deshalb sollte man ja ein bein des transis mit einer spitzzange oder pinzette festhalten um hitze abzuleiten. normalerweise sollte aber nur durch (normales) löten nix kaputt gehen. |
luddsie
#91 erstellt: 10. Feb 2013, 12:59 | ||
erst sagst du:
und dann sagst du:
wo liegt denn da der fehler? |
Stereo33
#92 erstellt: 10. Feb 2013, 13:05 | ||
Wieso, ist doch korrekt. 0,5 und 1 mV sind wesentlich unter 50 mV Nachdem TR602 und 603 draussen sind geht die LED der Quelle nicht mehr. Habe dann getestet. Als ich den Lautsprecher dran hielt war eine Weile ein wenig Knacken zu hören. Dann nichts mehr. Musik von der Quelle kam nicht durch (mehrere eingänge getestet/umschalten geht sowieso nicht). Das Knacken hörte dann auch auf, absolut nichts zu hören. Ich vermute die Endstufe hat immernoch ein Problem. Kann ich die Protectschaltung wieder zusammen basteln? |
luddsie
#93 erstellt: 10. Feb 2013, 13:59 | ||
naja das is eben mist wenn du die beiden 39k nicht erreichen kannst. der protect schaltet sozusagen die quelle mit ab. das sieht man auch auf dem großen schaltbild. ja bastel mal die protectschaltung wieder zusammen und dann mißt du nochmal den ausgang. (max.50mv) wenn dann alles normal wieder nicht geht testest du noch mal mit signal und dem alten lautsprecher am relaiskontakt. EDIT: ich glaube eigentlich nicht mehr an einen defekt der endstufe, obwohl die 1mv doch ziemlich wenig sind. [Beitrag von luddsie am 10. Feb 2013, 14:05 bearbeitet] |
luddsie
#94 erstellt: 10. Feb 2013, 14:20 | ||
luddsie
#95 erstellt: 10. Feb 2013, 14:27 | ||
hattest du eigentlich schon den TR606, der das relais schaltet, geprüft? mal auslöten und gucken... |
Stereo33
#96 erstellt: 10. Feb 2013, 16:26 | ||
Ich würde sagen wir machen es so: Wenn meine Ersatztransen und Treiber da sind, tausche ich die Transen die jetzt draussen sind gegen neue, teste die Endstufe, wenn es dann immernoch nicht geht wechsel ich Treiber und Transistoren der Endstufe (das was ich dann da habe jedenfalls). Wenn es dann noch nicht geht brauche ich jemand der mir das macht |
luddsie
#97 erstellt: 10. Feb 2013, 16:40 | ||
ähm...ich hab in der zwischenzeit sowieso bissel die ü verloren was du an der endstufe für transistoren eigentlich noch drin hattest. war die endstufe innerhalb der letzten 10 postings noch komplett? oder hast du den ausgangsoffset mit rausgelöteten endtransis gemessen? gib nochmal ne kurze zusammenfassung ab, was jetzt alles drin oder raus ist bitte |
Stereo33
#98 erstellt: 10. Feb 2013, 16:46 | ||
Ausser TR609 und TR610 ist jetzt alles wieder drin (da mache ich besser frische rein). Wenn ich einschalte leuchtet kurz die Quellanzeige, dann erlischt sie. Wenn man wieder einschaltet leuchtet sie nicht (dauert wohl bis alles entladen ist). Edit: Die Endstufe sollte immer komplett gewesen sein [Beitrag von Stereo33 am 10. Feb 2013, 16:47 bearbeitet] |
luddsie
#99 erstellt: 10. Feb 2013, 17:36 | ||
Stereo33
#100 erstellt: 11. Feb 2013, 11:56 | ||
Irgendwas mache ich falsch beim messen des Trafos. Egal ob Rot auf Rot oder einer der beiden auf Schwarz, das Messgerät zeigt immer 0 V/nichts an. |
luddsie
#101 erstellt: 11. Feb 2013, 12:12 | ||
deswegen ist am ausgang keine spannung mehr und die quell-led leuchtet nicht gar kein strom da ich stell glei mal das bild vom netztteil rein |
Yamaha Eingangswahlschalter mit Kontakt 61 mariusfr am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Denon PMA-720 AE - Damaged temperature detection circuit. hifinoobo am 14.04.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 4 Beiträge |
Denon DCD 720 AE annkai am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 5 Beiträge |
Denon PMA-480R - Lautsprecher verlieren "Kontakt" jummi am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 6 Beiträge |
Denon PMA 720 AE Defekt Ein Kanal tot bizkid3 am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 16 Beiträge |
Denon PMA-720 erzeugt dumpfen Sound J-T1 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 6 Beiträge |
Denon PMA 737 maxton am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
Denon PMA 710 AE Reparatur peter_dingens am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 2 Beiträge |
Denon PMA 200 ae links leiser stlangenbach am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 4 Beiträge |
Denon PMA 720 AE - Musik beim umschalten auf anderen Kanälen hörbar mk8989 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitglieddalibornakic
- Gesamtzahl an Themen1.557.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.675.289
