HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » DIY Endstufe Brummt ( netzbrumm? ) | |
DIY Endstufe Brummt ( netzbrumm? )+A -A |
der_neue13
21:40
erstellt: 28. Aug 2013, |
Hallo zusammen , ich habe vor einiger zeit eine Endstufe aus modularen Bauteilen zusammengebaut. Leider habe ich ein seltsames surren im LS und weiß nicht weiter. ![]() Für ein besseres Verständnis hier ein Foto vom Aufbau... ![]() ![]() Die Roten Koppel Kondensatoren habe ich entfernt und mit Coaxialem kabel den Eingang aufgelegt. Ich habe noch ein kleines Audio memo mit dem Ton. Muss man etwas lauter machen. das ein oder andere Nebengeräusch konnte ich leider nicht vermeiden. ![]() Ist ziemlich gleichmäßig ev. Netzbrumm??? Ansonnsten musiziert die Endstufe ganz gut... Wenn nur das Geräusch weg wäre... Mann hört es zwar nur am Lautsprecher , aber das sollte nicht sein.. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.. ![]() Gruß, ![]() [Beitrag von der_neue13 am 28. Aug 2013, 21:44 bearbeitet] |
der_neue13
08:46
erstellt: 30. Aug 2013, |
Ich weiss es gibt unendlich Berichte darüber. Dennoch werd ich nicht schlau daraus. Hat denn keiner ne Idee..? ![]() |
fmmech_24
09:28
..Masseführung. Gehäuse ist als Schutzklasse I (Schutzerdung) ausgeführt? Alternativ als Schutzklasse II (ohne Schutzleiter) betreiben. [Beitrag von fmmech_24 am 30. Aug 2013, 16:04 bearbeitet] |
der_neue13
15:38
Das Gehäuse ist geerdet. Ebenso sind Schirmwicklungen von den RKT auf erde gelegt. gibt es nicht noch einen sicheren weg? hab mal was von erden über Kondensator gehört. Macht das sinn? |
fmmech_24
16:21
..so, die Hauptursache von Surren/Summen/Pfeifen&Soweiter sind HF-Einstreuungen auf den PE. Wenn am NF-anschluss der Platine keine Kabel hängen (ablöten!) was passiert dann? |
der_neue13
16:55
hatte zuerst 3,3uf kondensator am eingang > lautes surrren kondensator raus, ohne kabel aber mit masse > etwas leiser nun habe ich ein Abgeschirmtes kabel rein und es ist sehr leise Es ist auch nicht mehr ein surren, mehr ein brumm denke ich. Man hört das geräusch nur noch direkt am LS. hast du das Geräusch in meinem ersten Thread angehört? |
der_neue13
17:59
hier noch etwas Detalierter... im aktuellen Zustand ![]() ![]() ![]() ![]() Geräusch: ![]() [Beitrag von der_neue13 am 30. Aug 2013, 18:02 bearbeitet] |
der_neue13
18:54
erstellt: 31. Aug 2013, |
HILFE!! ![]() Keiner ne Ahnung ?? [Beitrag von der_neue13 am 31. Aug 2013, 18:54 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:32
erstellt: 01. Sep 2013, |
Deine Masse läuft bis zu der Brücke über den Elkos - und wo geht's dann weiter? Wo ist die Schutzerde angeklemmt? (Nur am Gehäuse?) Wo die Mittenabgriffe der Netztrafos? Sind die Cinchbuchsen vom Gehäuse isoliert oder massetechnisch damit verbunden? Übrigens, spricht was gegen den Bereich DIY >> Elektronik? Laß dich vielleicht mal dort hinschieben. [Beitrag von audiophilanthrop am 01. Sep 2013, 21:33 bearbeitet] |
PBienlein
07:11
erstellt: 02. Sep 2013, |
Hallo zusammen, ich tendiere auch zu Audiophilanthrops Ansatz. Genau lässt sich die Masseführung nicht erkennen. Das Stichwort in diesem Zusammenhang ist ein Zentraler Massepunkt (ZMP) um Brummschleifen weitgehend zu unterdrücken. Soweit es erkennbar ist, könnte es also schon reichen, vom "Massepunkt links" und dem "Massepunkt rechts" je eine Leitung zur "Erdung" ans Gehäuse zu legen. Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit der Brumm Einstreuung durch nicht abgeschirmte Signalleitungen - vor allem eingangsseitig. Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Sep 2013, 07:15 bearbeitet] |
der_neue13
14:14
erstellt: 08. Sep 2013, |
Den Zentralen Massepunkt habe ich zwischen den Elkos. Cinchbuchsen Isoliert, Nur Gehäuse geerdet und Schirmwicklung der Trafos auf Erdung. Hab nun alle Kabel verdrillt und eine geschirmte Signalleitung rein und das Geräusch ist weg... ![]() Ist das eigendlich richtig die Schirmwickling zu erden, oder sollte die auf Masse? Die Trafos sind übrigens auch magnetisch geschirmt. |
soundvernatiker
15:51
erstellt: 03. Jan 2019, |
Mahlzeit. Ich weis der Thread ist sehr alt... Welche Kabel hast du denn nun verdrillt, dass das Geräusch komplett weg war? Welche Kabel sind geschirmt welche nicht? Kämpfe selbst mit der Problematik, bekomme es aber noch nicht weg. |
Netzbrumm in Smartmixer rei55 am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 22 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
Endstufe brummt immer dadshome am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 3 Beiträge |
Endstufe Onkyo m5570 brummt Boomy am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Block A100 Endstufe brummt ! Hartmag am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 21 Beiträge |
KMT N700 ENDSTUFE RAUSCHT+BRUMMT celestine78 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Rotel RB-970BX brummt FabseK am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 2 Beiträge |
NAD 7100: Endstufe brummt auf linkem Kanal pwg am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 25 Beiträge |
Cambridge Audio 840w Endstufe brummt/knistert badidea am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 23.05.2024 – 9 Beiträge |
Subwoofer brummt Jorja am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.718
