HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » kein Kopfhörersound bei Yamaha RX-V550 | |
kein Kopfhörersound bei Yamaha RX-V550+A -A |
kidronnie266
11:25
erstellt: 02. Okt 2013, |
Hallo, bei meinem Receiver bekomme ich keinen Kopfhörersound. Kann mir jemand helfen? Beim Einstecken des Kopfhörers gehen wie vorgesehen die Speaker aus und es erscheint das Kopfhörersymbol, doch der Ton bleibt aus. (Der Kopfhörer ist neu und funktioniert einwandfrei.) Habt Ihr einen Tipp für mich?? DANKE |
PBienlein
16:26
Hallo kidronnie266, in diesem Gerät ist ein eigener, kleiner Doppel-OpAmp für die Wiedergabe des Kopfhörersounds zuständig (IC305 NJM4556). Evtl. ist der defekt. Er hat eine Standart-Pin-Belegung und ließe sich durch jeden handelsüblichen, rauscharmen Doppel-OpAmp ersetzen - IC-Sockel dann nicht vergeßen! Wenn er intakt sein sollte, könnte noch die eigene IC-Stummschaltung defekt sein oder ein Problem mit der Spannungsversorgung vorliegen. ![]() Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 02. Okt 2013, 16:28 bearbeitet] |
audiophilanthrop
22:54
Standard-Pinbelegung - schön wär's! Das ist ein NJM4556AL in der antiquierten SIP-Bauform. (Außerdem ist der 4556er ziemlich stromstark, da kommt kein anderer Standard-OP mit.) Aber erstmal gucken, ob er überhaupt Strom kriegt und ob das Muting losläßt. Welcher Depp hat eigentlich gemeint, daß der KHV fast 20 dB Spannungsverstärkung braucht? Die Endstufen haben doch auch bloß 30 dB, und die laufen mit +/- 55 V, wo sich der KHV mit +/- 9 V begnügen muß. Der bräuchte höchstens 14 dB (R380 = 24k). Und ggf. will man gar nicht soviel haben, denn offenbar kommen schon aus dem Lautstärkesteller etwa 5 µVeff(A) an Rauschen raus. Gerade wer auch den Ausgang von 100 Ohm auf niederohmig modden will, kommt ggf. je nach zu verwendendem Hörer schon mit Eins-Verstärkung oder +6 dB hin. [Beitrag von audiophilanthrop am 02. Okt 2013, 22:56 bearbeitet] |
PBienlein
09:56
erstellt: 03. Okt 2013, |
Oha - immer diese Details ![]() audiophilantrop hat natürlich völlig recht! Das Ding ist ein "Einreiher" - habe ich übersehen - sorry. Bekommen kann man sie aber noch, beispielsweise in diversen E-Shops in den USA mit entsprechender Warte- bzw. Versandzeit. Gruß PBienlein |
Yamaha RX-V559 - KEIN Ton HIFI-Fan285 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V450 kein Surround? Altgerätesamler am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha RX V559 sasi1777 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2019 – 86 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Receiver Yamaha RX 750 kein Sound agnes27 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX V350 plötzlich kein Ton mehr Robert_1995 am 08.09.2016 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V390RDS Verstärker kein Ton lensdu am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-A3030 - Kein Lebenszeichen mehr Fighterbomber-ax am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
