HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Verstärker: falsches Poti? | |
Verstärker: falsches Poti?+A -A |
DoR-Rav3n
17:21
erstellt: 22. Okt 2013, |
Hallo, ich habe vor einigen Monaten in meinen Harman Kardon HK620 ein neues Balance Poti eingelötet. Leider scheint es trotz aller Recherchen ein falsches zu sein. Wenn man nach rechts/links regelt, wird die Musik auf der jeweiligen Box lauter als auf der Mittelstellung. Ich habe folgendes Poti gekauft: VRB-100S100 Stereo-Potentiometer, linear, 100kOhm (Es gab noch ein Modell, das in Mittelstellung ein rastet, was ich aber leider zu spät gesehen habe und nicht so störend ist). Gibt es eine Möglichkeit etwas um zu löten oder muss ich ein neues passendes Poti kaufen? Der Verstärker wird nur noch zu seltenen anlässen verwendet und sollte nichts mehr kosten. Es ist nur ärgerlich, da man gerade zu solchen Anlässen gerne mal die volle Leistung hat. Gruß Almi |
PBienlein
17:43
Hallo, Du brauchst ein spezielles Balance-Poti mit gegenläufiger Logarithmik und Mittelrastung. Ein normales Tandempoti führt zum geschilderten Ergebnis. Warum wurde das original Poti entfernt? Evtl. kann man es in Ordnung bringen (reinigen beispielsweise) und wieder verwenden. Falls Balance nicht benötigt wird, könnte man es durch zwei Festwiderstände ersetzen (2 x 100 K) Gruß PBienlein [Beitrag von PBienlein am 22. Okt 2013, 17:47 bearbeitet] |
DoR-Rav3n
18:58
Ok dann mach ich das mit den beiden Festwiederständen. Leider habe ich genau auf diese Antwort in einem anderen Forum sehr lange gewartet und dann auf gut Glück ein Poti gekauft. Das Poti wurde als Balancer Poti angeboten und war dann leider doch das falsche. Es wurde ausgetauscht, weil es fürchterlich gerauscht hat und sogar Aussetzer hatte. Gereinigt habe ich es bereits 3 mal, am Ende hat dies nur noch für 2-3 Wochen Besserung gebracht. Danke für deine schnelle Antwort. Gruß Almi |
uullii
22:21
Die Widerstände brauchst du nicht. Die beiden Masseanschlüsse des Potis auftrennen und die anderen beiden Anschlüsse, rechte Mittelanzapfung und rechten Endanschlag mit einer Drahtbrücke verbinden. Genauso linke Mittelanzapfung und linken Endanschlag brücken. Viel Erfolg Uli |
DoR-Rav3n
20:34
erstellt: 23. Okt 2013, |
Wenn ich die aber doch überbrücke, habe ich doch gar keinen Widerstand mehr.das heist, ich könnte das Poti komplett weg lassen. __________________ OK, hat sich erledigt. Try and Error ^^ Bzw. der Error blieb aus und es funktioniert einwandfrei ohne Widerstand/Poti. [Beitrag von DoR-Rav3n am 23. Okt 2013, 21:12 bearbeitet] |
Harman Kardon HK 6200 Balance Poti Laperinni am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 7 Beiträge |
Poti Toleranz cbrdriver am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 6 Beiträge |
Poti für Lautsprecher Philips 4310 bonaparten am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 6 Beiträge |
Denon PMA 510AE Poti defekt? nolie am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 2 Beiträge |
Poti entstauben Regor245 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 11 Beiträge |
Poti kaputt? arcu am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Poti kratzt beim drehen THEREALLEIMI am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Erstlingsprojekt - HK Balance-Poti Ersatz mc_vinyl am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 10 Beiträge |
Defekter Poti bei teuerem Verstärker High-End-Er am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 17 Beiträge |
Kenwood KA-3020 neues Poti? K-Nille707 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.285
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.412
