HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kontaktreinigung Pioneer A-656 MK II | |
Kontaktreinigung Pioneer A-656 MK II+A -A |
student2
21:41
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo Hi-Fi Gemeinde, Ich besitze einen Pioneer A-656 MK II, seit ein paar Monaten habe ich das Problem mit den manchmal "kratzenden" Lautsprecher. An Musikboxen liegt es nicht, da ich diese am anderen Verstärker getestet habe. Ich habe festgestellt, dass wenn man den Input-Selector betätigt, dann kommt dieses Ergebnis. Das Gehäuse habe ich schon mal aufgemacht, da sind die Bahnen, die vom Drehschalter auf ein weißes Gehäuse gehen, wo geschaltet wird. Den Kontaktspray 60 habe ich auch schon besorgt. Nun die Frage, sprühe ich einfach auf die weiße Box oder soll ich es komplett zerlegen? Danke für Eure Tipps! ![]() Gruß Student2 |
*TheRock*
00:42
erstellt: 03. Apr 2013, |
Hallo Student2, wenn du den Drehschalter komplett zerlegst ist die beste lösung um länger keine Probleme zu haben,allerdings würde ich Kontakt 61 nehmen da es säurefrei ist und nicht verharzt. Gruss TheRock |
student2
06:50
Hallo The Rock, danke für den Tipp. Nun habe ich noch folgendes festgestellt. Jetzt kommt das Problem immer öfters. ![]() ![]() gruss student2 |
*TheRock*
12:54
Hallo Sudent2, Beim Pioneer macht der Input-Selector Poti öfters probleme,ich würde erst das Poti reinigen sollte das problem noch da sein dann kanst du die Lautsprecher Relais tauschen. Grüsse TheRock |
student2
19:58
Hallo TheRock, das mit dem Kontaktspray ist auch so ein Thema. Einige sagen Kontakt 60 die anderen 61. ![]() Was denn nun? hast Du den negative Erfahrungen mit Kontakt 60 gemacht? In dem Elektronikgeschäft meines Vertrauens wurde mir zur Reinugung der Potis der Kontakt 60 empfohlen. Ist es denn bei den Schalter anders? gruss student2 |
Homo_Farmer
20:03
Kannst auch Kontakt 60 nehmen und dann mit 61 ausspülen Oder du kennst jemanden der ein Ultraschallbad hat Würde aber evtl auch erst mit einem "leichten" reiniger versuchen |
Grundi69
20:05
HallO! Kontakt 60 ist gründlich, aber recht aggresiv. Es muss also gründlich ausgewaschen werden (z.B. mit Kontakt WL), sonst zerfrisst es langsam aber stetig die Kontakte. Ein gutes Allround-Mittel ist auch t6 Oszillin. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 03. Apr 2013, 20:06 bearbeitet] |
student2
20:08
Hi, also einfach auf die Kontaktboxen (Gehäusen) sprühen? Das sind so 2 weisse Blöcke, wo der Bowddand reingeht? Danach gleich mit dem Kontakt WL, habe ich es richtig verstanden? gruss student2 |
Grundi69
20:10
Nein, nicht auf die Gehäuse sprühen...IN die Gehäuse, da liegen die Kontakte, die die Probleme machen. Dann den Schalter mehrfach (20..30x) durchschalten und ggf. nochmal nachsprühen. [Beitrag von Grundi69 am 03. Apr 2013, 20:12 bearbeitet] |
student2
20:14
Hi Groomy, ja, hast ja recht, meine ich auch in das Gehäuse ![]() ![]() gruss student2 ![]() |
Grundi69
20:19
Wobei sich das einfacher anhört als es ist: die haben ja kaum Öffnungen und drinnen befindet sich ein großer, beweglicher Kunststoffschlitten mit den einzelnen Kontaktreitern auf der Unterseite, der die Kontaktpins großteils überdeckt. Das sieht dann ungefähr so aus: ![]() Also, damit da das Mittel überhaupt bis an die entscheidenden Stellen vordringt, heißt es: fluuuuuuten ![]() ...oder auseinandernehmen ![]() [Beitrag von Grundi69 am 03. Apr 2013, 20:28 bearbeitet] |
Homo_Farmer
20:22
Kost ja nix das zeuch ![]() |
student2
20:35
Jetzt mal errnsthaft: fluuuuten??? ![]() |
*TheRock*
23:22
Hallo Student2, wie schon Groomy gesagt hat lieber zerlegen dann kommt man schön hin um die Kontakte sauber zu machen.Durch das schöne Bild von Groomy sieht man das von aussen egal wieviel du sprühst so richtig sauber werden die Kontakte nie.Zum Thema Kontaktspray wie gesagt ich benutze lieber Kontakt 61 weil ich damit die besten erfahrungen gemacht habe,das selbe gilt auch für Oszillin OT6 sie sind nicht aggressiv und verharzen nicht. Grüsse TheRock |
Pioneer A-656 MK II reparieren oder Neugerät? zebrawood_family am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer A 656 Reparatur CptPuff am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A 656 Einschaltverzögerung defekt? -beavis87- am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 6 Beiträge |
Kontaktproblem beim Pioneer A-656 mtthsmyr am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 15 Beiträge |
Pioneer A-656 geht kaputt delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer A-656 Endstufen abgefackelt HardSpacer am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2018 – 16 Beiträge |
Pioneer A-656 kein Ton danielvdhe am 19.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 5 Beiträge |
Einschaltverzögerung Pioneer A-717 MK II skipperwilli am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer A-616 MK II Relais rotel-power am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 4 Beiträge |
Pioneer a 616 MK II Stereoproblem WegaP120 am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 8 Beiträge |
2013
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddrthomasneal
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.692
