HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz 2238B Power Supply Adjustment | |
Marantz 2238B Power Supply Adjustment+A -A |
DualManni
15:28
erstellt: 29. Jun 2014, |
Hallo miteinander, und ein neues Problem!! ![]() In der Service Anleitung meines 2238 steht unter Punkt 7, dass am Poti R787 die Spannung an den Punkten J722 / J724 35Volt eingestellt werden soll. Tja, ich kann garnicht sowei drehen, bei 28Volt ist Schluß. Und auf 21Volt stand es ursprünglich. Hat jemand einen Tipp hierzu? Bin natürlich dankbar. Grüße Manfred |
ruesselschorf
17:14
...erst mal alle Sicherungen überprüfen. Eventuell ist eine Diode im VV-Netzteil defekt. Helmut |
DualManni
17:35
Danke für die schnelle Antwort Der Receiver funktioniert tadellos, nur diese 35V kann ich nicht einstellen. Ich werde mal trotzdem alle Dioden im VV checken. Poti R787 hab ich gereinigt, bringt aber nichts. Gruß Manfred [Beitrag von DualManni am 29. Jun 2014, 17:47 bearbeitet] |
ruesselschorf
17:49
wahrscheinlich ist eine der Doppeldioden Q747, Q748 defekt. Am nachfolgenden Elko müßen etwa 45V anliegen, damit der nachfolgende Regler auf 35V runter regeln kann. Helmut |
DualManni
18:16
Alle Dioden, alle Transistoren sind ok. Die Spannungen an den Transistoren passen auch. Sag mal kann es sein, dass hier im Service Manual ein Fehler ist? Wenn ich zwischen J722 und J728 (Masse) messe dann passen die 35Volt. Was für mich auch logischer wäre. Im SM steht J724, es ist aber nicht so einfach ersichtlich wo diese Ltg hingeht. Danke und Gruß Manfred |
ruesselschorf
18:24
...wenn Du gegen Masse 35V einregeln kannst, ist wohl alles in Butter. Fehler im Schaltbild sind bei Marantz - ganz normal ![]() Helmut |
Bertl100
19:13
Hallo zusammen, J724 müßte der Ausgang der 14V Regelung sein. Vermutlich die Versorgung für den Tuner. Klar, wenn du zwischen der (einstellbaren) 35V Schiene und der 14 Schiene misst, kommt man bei richtiger Einstellung auf 21V. Also paßt jetzt alles! Gruß Bernhard |
Fett an Potis und Schaltern Marantz 2238B? Janus525 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony STR-DE315 Power Supply Defekt(?) Eddi-Lomax am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 14 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Fett an Potis Marantz 2238B? Janus525 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 10 Beiträge |
Aus China so ein "Linear Power Supply" gekauft . aber Vinylo am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 42 Beiträge |
JBL Woofer Sub 140/230 Power Supply Circuit Diagram Mohammed_Anwar am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 7 Beiträge |
Endstufe NAD C272 Neue Kondensatoren und ISC Adjustment hwd63 am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 11 Beiträge |
Reparatur D/A-Wandler von Apogee Qualla am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 10 Beiträge |
Marantz PM7200 - schaltet sich nicht an teal am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 4 Beiträge |
Marantz CD16 herbie_39 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 3 Beiträge |
ETON schaltet Power ab Muh! am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 7 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
