SONY STR DE375 - Stereobetrieb/1 Box beim Anschalten leise und kratzend/Headphones dagegen OK!
Zack12051
#1 erstellt: 03. Mai 2014, 09:23
Hallo Zusammen!
SONY STR DE375 vor 4 Wochen gebraucht gekauft. Drei Wochen hat er störungsfrei, meist bei Zimmerlautstärke, ausschließlich im Stereomodus (Tuner und PC) gespielt. Ich benutze die alten Boxen von meiner toten Sony MHC3300, die 2003 auf ähnliche Weise "verstarb". Die Boxen lagerten ungenutzt ca. 10 Jahre im Schrank und brauchten etwas Anlaufzeit, dann spielten sie gut.
Nun stelle ich beim Einschalten (über Nacht stromlos) folgendes fest:
Eine Box bleibt zuerst stumm bzw. kommt stotternd/kratzend ans laufen. Die Lautstärke bissl hoch drehen bringt Abhilfe. Außerdem ist ein Kanal (derselbe!) leiser, als der andere. Insbesondere beim leisen hören merkbar.
Testweise hab ich andere Boxen dran = Keine Veränderung. "Kaltstart" mit bereits eingestecktem Kopfhörer lief dagegen ohne Störung. Sowie ich den Kopfhörer entferne, wieder wie gehabt = kratzen und stottern.
Der Poti kann vermutlich nicht die Ursache sein. Die Lautstärke des Geräts wird ja durch Drehen des Mastervolumes irgendwie elektronisch geregelt. Könnten vielleicht die alten Boxen...?
Die Forumsuche zeigte mir einen ähnlich gelagerten Fall an, leider mit Null Antworten.
Im Netz finde ich immer wieder Berichte über kalte Lötstellen (Ausgangsrelais). Kann das hier zutreffen?
Ich möchte das Gerät gerne erhalten und mag es nicht entsorgen. Hat Jemand eine Idee?
PBienlein
#2 erstellt: 03. Mai 2014, 10:07
das hört sich sehr nach verschlissenen Relaiskontakten der Front R/L Endstufe an. Die Kontakte so eines Relais kann man reinigen und hat dann eine gewisse Weile Ruhe. Besser ist es aber, man tauscht das Relais gleich aus.
In diesem Falle ist es das erste Relais (RY710) auf der Hauptplatine, gleich neben den großen Siebelkos. Das kann ein 12 oder 24V Relais mit zwei Schließern sein. Da müsstest Du mal drauf schauen oder ein Foto hochladen.
Hier noch ein Bild, wo das Relais zu finden ist:
RY710
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 03. Mai 2014, 10:14 bearbeitet]
Zack12051
#3 erstellt: 03. Mai 2014, 12:21
So, erstmal danke für die Antwort.
Ich habe das Gerät geöffnet und eine total verdreckte/verstaubte Platine vorgefunden. Total dick mit Staub überzogen. Hab ich so noch nie gesehen. Also erstmal, wie alle 6 Monate bei meiner Rechner-Hauptplatine, mit weichem Pinsel und Staubsaugerdüse vorsichtigst und ohne was zu berühren gesäubert. Ich hoffe, das war nicht ganz so verkehrt? Heute abend, mit mehr Zeit, werd ich das Gerät mal testweise ans Netz hängen und prüfen, ob und wie es (noch) funktioniert. Vielleicht finde ich ja noch ein detailliertes Reinigungs-Tutorial?
Es gibt insgesamt 3 Relais, die nebeneinander liegen.
Das Relais direkt neben den Sieb-ELKOs trägt folgende Aufschrift:
NAIS
ALA2F12
Spule: 12V(Schaltzeichen für Gleichstrom)
3A125V~
verschiedene Zeichen (VDE etc.)
Thailand
Ecke rechts unten: 106 05F
Edit 16:34h:
Gerät läuft noch, allerdings auch mit den Störungen.
Ist o.g. auszutauschendes Relais ein Standardbauteil? Worauf muß ich achten?
[Beitrag von Zack12051 am 03. Mai 2014, 14:35 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 03. Mai 2014, 14:43
das hier http://www.conrad.de...150?ref=searchDetail sollte passen. Die beiden nicht benötigten Pins werden möglichst nah am Gehäuse abgekniffen oder umgebogen. Du kannst auch nach einem 12V-Typ suchen, der nicht 2 Wechsler hat, sondern nur 2 Schließer.
PBienlein
Zack12051
#5 erstellt: 03. Mai 2014, 15:02
Ui, danke sehr!
Ich werd das Teil auslöten und zu Conrad mitnehmen. Ist wohl das Einfachste.
Schönes Wochenende wünscht................Zack12051
Zack12051
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 14:36
Korrektur
Das empfohlene Standardrelais paßt (zu groß) leider nicht! Habs grad nachgemessen. Die Abmessungen des Relais betragen 24 x 12 x 25mm(L x B x H).
Gefunden! Hier gibts das gewünschte Relais
Zeigt der oben abgebildete Schaltplan tatsächlich meinen A/V-Reciever oder nur symbolisch die Position des auszutauschenden Relais? Auf meiner Platine sehe ich drei Relais mit identischen Aufdrucken nebeneinander. Der Schaltplan zeigt grafisch jedoch zwei unterschiedliche Typen. Das in der Mitte sieht anders aus.
Mittlerweile habe ich auch den Schaltplan ergoogelt. In der Teile-Liste sind die betreffenden Relais RY510, RY610, RY710 nun wiederum identisch angegeben. Ähm, ja.
Ich frage deshalb, weil ich nun Zweifel habe, ob das Relais neben den Siebelkos tatsächlich das zu tauschende ist.
Welchem Zweck dienen die beiden anderen Relais? Macht es Sinn gleich zwei neue zu kaufen?
Gruß von Zack
[Beitrag von Zack12051 am 04. Mai 2014, 15:04 bearbeitet]
PBienlein
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 15:59
Das empfohlene Standardrelais paßt leider nicht!
das mit der Relaisgröße tut mir leid - sie ist leider aus dem Servicemanual nicht ersichtlich. Umso besser, daß Du gleich ein passendes Relais gefunden hast.
Laut Schaltplan (nicht Platinenlayout) ist für die beiden Hauptkanäle (R und L) eben dieses Relais RY710 zuständig und laut Platinenlayout handelt es sich dabei um das rot markierte Relais neben den Siebelkos.
Das ist korrekt - es sind drei identische Relais.
Ebenfalls richtig. Das dürfte ein Fehler im abgebildeten Platinenlayout sein. Beim mittleren Relais RY510 (für den Center) wird nur ein Schließer benutzt; der andere schaltet "ins Leere".
RY610 ist für die beiden Surroundkanäle zuständig und RY470 (das kleiner daneben) schaltet den Subwooferkanal ein oder aus.
Das kann man machen. Da der Centerkanal und die beiden Surroundkanäle meist weniger belastet werden, dürften die Kontakte weitaus weniger abgenutzt sein. Ein präventiver Tausch aller drei Relais ist bei den Preisen für die Hardware aber dennoch sinnvoll.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 04. Mai 2014, 16:06 bearbeitet]
Zack12051
#8 erstellt: 13. Mai 2014, 16:42
+++ Update +++
Bis vor einer Woche hatte ich von Löten Null Ahnung. Nun diesbezüglich sämtliche Tutorials angeschaut und gelesen.
Bisl löten geübt und heute am offenen "Patienten" angewendet, nachdem die Relais geliefert wurden.
Optimistisch wie ich bin, hab ich den Kasten nach dem Tausch der Relais wieder verschlossen.
Erstmal nach dem Feuerlöscher gespäht und dann Netz eingeschaltet.
Kein Bumm, Rauch und Knall................
Er läuft wieder! Und das besser, als zum Zeitpunkt des Gebrauchtkaufs vor rund 6 Wochen.
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
PBienlein
#9 erstellt: 13. Mai 2014, 19:41
Hallo und Glückwunsch
Freut mich, wenn wir Dir helfen konnten und Danke für das freundliche Feedback. Hast Du denn alle drei Relais getauscht?
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 13. Mai 2014, 19:43 bearbeitet]
Zack12051
#10 erstellt: 14. Mai 2014, 14:12
Aufgrund meiner doch eher bescheidenen Lötkünste (will mein Glück nicht überstrapazieren ) und weil ich das Gerät sowieso nur im Stereomodus laufen lasse, habe ich nur das betreffende Relais getauscht. Die anderen beiden liegen in Reserve bereit. Da die Versandkosten €6,95 plus MwSt schon happig waren, habe ich gleich dreie zum Gesamtpreis von €5,94 bestellt.
Vielleicht finde ich doch mal einen günstigen Center und zwei passende Rear. Dann sehen wir weiter.
Das alte Relais habe ich übrigens geöffnet und einen schwarzen Belag auf den Kontakten festgestellt.
Gruß von Zack
olli14
#11 erstellt: 22. Mrz 2015, 12:48
ich habe den Sony STR-DE 475. Bei mir spinnt der Center rum und geht meistens nicht. Habe das Gehäuse mal aufgemacht und den Center laufen lassen. Wenn ich auf das mittlere der 3 Relais tippe, fängt der Center an zu knistern.
Habe jetzt auch bei Distrelec 3 neue Relais bestellt.
Das Internet begeistert mich immer wieder
SONY Receiver STR-DE375 schaltet sich selbst aus
Joseff20 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  5 Beiträge
Sony STR-GX290 Kratzen auf rechtem Kanal
boe_ser am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  6 Beiträge
Sony STR-DE475 - Brummt beim Einschalten
Stephan_1984 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  4 Beiträge
Sony STR-DE475: Netzbrummen(?) beim Tuner
Lumbra am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  26 Beiträge
Aussetzer SONY STR DE 205
Fux123 am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Sony STR DE 135 Netzteil
fietederdreher am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  7 Beiträge
Sony STR DB 780 rauscht
Martin_Fichte am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  2 Beiträge
Ursachenfindung: Box am linken Ausgang zu leise
hect am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  3 Beiträge
Sony STR-DE475 defekt
Hoops am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  2 Beiträge
Sony STR-DE135 defekt
simonrossmeier am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.239
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
