HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha rx-v740rds | |
Yamaha rx-v740rds+A -A |
Aka1984
17:14
erstellt: 31. Aug 2015, |
Hallo zusammen bin neu hier im ![]() Es handelt sich um den Yamaha rx-v740,wie im Titel schon erwähnt. Das Problem ist das der Verstärker als ich ihn deckt erworben habe,sich nicht einschalten lies und nur das Relais geknackt hat. Dann habe ich mich im Forum schlau gemacht um zu wissen was ich tun kann oder wie an das Problem ran gehe. In einem Beitrag wurde erwähnt die Kontakte des Relais zu überbrücken umzubauen was passiert in um rauszufinden ob der Trafo defekt ist. Also hab ich die Kontakte gedrückt,der Verstärker ging an und es hat auf der Platine ziemlich in der Mitte angefangen zu rauchen(konnte leider nicht das genaue Bauteil lokalisieren welches Rauchzeug bei produziert hat). Jetzt ist es so das der verstärke sich einschalten lässt aber nach 2 Sekunden wiede ausgeht. Habe dann mal den Stecker w401 abgezogen und siehe da,der Verstärker bleibt an. Hab dann mal den Gleichrichter auf der Platine ausgelotet um zu sehen ob der einen kurzen hat,leider Fehlanzeige. Bitte um Eure Hilfe,ein Lösungsweg /Ansatz wäre sehr hilfreich. |
Poetry2me
11:49
erstellt: 01. Sep 2015, |
Wenn vorher die Schutzschaltung nicht durchgeschaltet hat, dann hatte das wahrscheinlich seinen Grund. Wenn Gleichspannung am Ausgang einer der Endstufen aliegt, dann wäre das soi ein Grund. Ein Basslautsprecher würde augenblicklich durchbrennen. Ich gehe mal davon aus, Du hast keine Lautsprecher angeschlossen, als Du das Relais überbrückt hast? Das hoffe ich. Ansonsten kann es sein, dass durch eine permanente Gleichspannung am Ausgang einer Endstufe die Schutzschaltung selbst eine Defekt hat, weil einer der kleinen Elkos darino durchgeschmort ist. Diese sind oft nur für wenige Volt ausgelegt. Damit hättest Du dann ein zweites Problem: Eine defekte Schutzschaltung. Das alles ist aber nur ein Erklärungsversuch. - Johannes |
Aka1984
13:17
Vielen Dank für deine Antwort und deinen Lösungsansatz. Hatte keine Boxen angeschlossen. Ich hab jetzt mal 1-2 Bauteile bestellt,vermute es liegt an einem oder zwei Transistoren. Grüße |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V2600 lässt sich nicht einschalten Rudilala am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 56 Beiträge |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha DSP A2070 und Relais Problem sKoJna am 11.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha A-700 Stereo Verstärker Relais Joel1994 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 13 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Relais gesucht, bitte um Hilfe BMWrocker am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V800 überlastet und nun defekt hsteeger am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 55 Beiträge |
Yamaha RX-496 DRS schaltet nicht ein Maxel10 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-E400 Lautsprecher-Relais defekt? AlexG1990 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedthorstenxor
- Gesamtzahl an Themen1.559.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.176
