Yamaha RX-V861 - Serienfehler der Yamaha Receiver
Poetry2me
#1 erstellt: 31. Aug 2015, 19:05
Hallo Zusammen,
aus dem Thread
http://www.hifi-foru...id=5513&forum_id=220
hier ein separater Thread für den RX-V861, der sich nicht einschalten lässt.
Mit großer Wahrscheinlchkeit ist es wieder einmal der Yamaha Serienfehler.
Ein typischer Verlauf, den wir hier schon sehr oft hatten:
Ein defekter Folienkondensator im Wert von wenigen Cent verliert seine Kapazität. Das Bauteil sitzt auf der Standby-Platine und steht auch bei ausgeschaltetem Gerät immer unter Spannung, solange das Stromkabel eingesteckt ist.
Durch diesen Kondensator wird die Standby-Logik direkt, also ohne Trafo, mit Strom versorgt.
Daher bitte große Vorsicht bei Arbeiten an diesem Teil der Schaltung. Solange der Netzstecker nicht gezogen wurde, liegen hier lebensgefährliche (Netz-)Spannungen direkt an, auch wenn dem Anschein nach das Gerät nicht eingeschaltet ist.
Beim Yamaha RX-V861 hat der Folienkondensator die Bezeichnung C2537.
Die Kapazität beträgt 22nF (22 Nanofarad).
Die Spannungsfestigkeit 630V (630 Volt).
Bauart ist MKT (Polyesterfolie), alternativ kann auch MKP (Polypropylenfolie) eingesetzt werden.
Entsprechende Kondensatoren kann man bei Conrad oder anderen Elektronik-Unternehmen mühelos kaufen, oft auch am Tresen bei Conrad erhältlich.
Yamaha RX-V861 schematic detail FUNCTION 4 PCB standby turn off defect
Yamaha RX-V861 FUNCTION 4 PCB layout standby turn off defect
Bitte hier kurz Feedback geben, wenn dieser Hinweis geholfen hat. Danke.
- Johannes
DaRobn
#2 erstellt: 31. Aug 2015, 21:51
Hallo Johannes,
vielen Dank für den Thread!
Kann ich diesen MKS Kondensator verwenden
oder benötige ich einen anderen?
MKS Kondensator
Gruß Robert
Poetry2me
#3 erstellt: 31. Aug 2015, 22:51
Nicht ganz. Du hast einen mit 47nF verlinkt. Wenn Du den gleichen nur in 22nF nimmst, dann passt es.
Wenn es mein Gerät wäre, dann würde ich auch die etwas impulsfesteren MKP Typen gehen (sicher ist sicher), also z.B. diesen hier:
http://www.conrad.de...1-mm-Wima-MKP10-1-St
- Johannes
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler
dyma_p am 27.05.2021  –  Letzte Antwort am 28.05.2021  –  15 Beiträge
Receiver Yamaha RX-V795aRDS
seychellenmanus am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V1800 Endstufenschaden
BlackGale44 am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V363 Receiver Startproblem
Sören1234 am 08.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-E600 Probleme beim Einschalten
Poetry2me am 19.12.2019  –  Letzte Antwort am 25.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V1500 Receiver Reparaturbericht
sfreak am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
Yamaha rx v10 Receiver defekt
Gerbel1976 am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 04.08.2018  –  3 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V393 Relais
rayy am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V775 Einschaltproblem
BlackGale44 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  75 Beiträge
Yamaha RX-V4600 Einschaltprobleme
Dslbiglasse am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLencl10
  • Gesamtzahl an Themen1.557.656
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.867
