HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V4600 Einschaltprobleme | |
Yamaha RX-V4600 Einschaltprobleme+A -A |
Dslbiglasse
18:22
erstellt: 23. Jan 2021, |
Hallo kann mir jemand helfen ? Mein Receiver Yamaha RX-V4600 schaltet nicht mehr ein. Es ist nur das Relais zu hören welches kurz anzieht. Ich habe den Kondensator C4 gewechselt wie es hier im Forum für anderen Yamaha Receiver empfohlen wurde leider ohne Erfolg. Gibt es auf dieser Platine weitere Schwachstellen für den Fehler wo ein Austausch sinn macht? Für eine Antwort wäre ich dankbar. ![]() ![]() MFG H.L. [Beitrag von Dslbiglasse am 23. Jan 2021, 18:52 bearbeitet] |
Poetry2me
11:29
erstellt: 24. Jan 2021, |
Hallo Dslbiglasse, willkommen im Forum. Wenn Du in Deinem Yamaha RX-V4600 beim Einschalten ein Klick Geräusch hörst, dann hat das kleine Permanent-Netzteil auf der Standby-Platine wohl funktioniert. Die dauerhaft versorgte CPU/Controller hat somit das Einschalt-Relais für den Haupt-Transformator betätigen können. Der Yamaha Serienfehler mit defektem Trickle Kondensator in der Standby-Versorgung ist also hier nicht (HIER NICHT) das Problem. Es könnte sein, dass vielmehr die CPU/Controller Firmware einen Fehler von den Endstufen oder der Stromversorgung gemeldet bekommt, dass etwas nicht stimmt und die Lautsprecher-Schutz Relais wieder trennt bzw. gar nicht erst freigibt und danach das gesamte Gerät ausschaltet. Denkbar sind zum Beispiel ein Endstufenschaden oder das Versagen einer der vielen Versorgungsspannungen wegen Regler-Defekt. Was kannst Du tun? Besorge erst einmal das Service Manual im Netz (z.B. Elektrotanya oder HiFiEngine) und finde heraus, wie man den Self Diagnostic Mode des Gerätes startet. Versuche herauszufinden, welcher Fehlercode in der CPU gespeichert wurde. Stelle diesen Fehlercode hier ein. Ich hoffe das geht überhaupt, denn das Gerät bleibt ja nicht lange eingeschaltet wie Du schreibst. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 24. Jan 2021, 11:30 bearbeitet] |
Dslbiglasse
12:47
Hallo Poetry2melo Danke für die Antwort Vielleicht war meine Fehlerbeschreibung nicht genau genug. Die kleine Platine vom Netzteil das Relais Schaltet kurz. Beim Einschalten geht dabei das Display manchmal kurz mit an weniger als 1 Sekunde und dann schaltet das Relais sofort wieder aus. Die selbe Fehleranfrage habe ich hier im Forum für den Receiver RX-V2700 von Yamaha gefunden. Hier wurde der C4 Kondensator mit Erfolg gewechselt. Bei mir hat der Austausch nicht geholfen. Kommt kein anderer Kondensator auf der Platine für den Fehler in Frage? Dein Vorschlag den Fehler auszulesen wird wohl nicht gehen weil der Receiver weniger als eine Sekunde eingeschaltet bleibt . MFG H.L. |
Receiver Yamaha RX-V795aRDS seychellenmanus am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 25.02.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-496 DRS schaltet nicht ein Maxel10 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-200 Schaltet nicht mehr ein openreel am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt Caterham38 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V861 - Serienfehler der Yamaha Receiver Poetry2me am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-v767 lässt sich nicht mehr einschalten. Kondensator C4 Problem? zettokan am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 32 Beiträge |
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine Corradoli am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
2021
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
