Problem mit AVR (unsauberer Sinuston)
Radiologe
#1 erstellt: 11. Nov 2009, 19:50
Hallo zusammen,
erstmal sorry,dass ich hier Poste,aber ich denke hier sind mehr Männer vom Fach unterwegs
Folgendes Szenario:
Heute legte ich mal eine CD mit einem Gleitsinus von 0-1000Hz in meinen CD Player.
Mein Denon 2808 AVR gibt diesen Gleitsinus selbst bei kleiner Lautstärke nicht sauber wieder.Er wird von Oberwellen überlagert.Die "Störungen" sind ab etwa 120Hz bis ende Gleitsinus (1000Hz) am deutlichsten hörbar.
Es betrifft alle Kanäle,auch die Effektkanäle.
Der Sinus ist um es in Worte zu fassen von einen Geräusch überlagert,welches an eine Mücke oder Hummel im Flug erinnert,oder als ob die Schwingeinheit der Chassis schnarrt.Das Geräusch nimmt proportional zur Lautstärke zu.
Folgendes habe ich schon probiert:
-Weitere,andere Lautsprecher ergaben das gleiche Problem.
-Ein angeschlossener Kopfhörer am CD-Player ergibt einen sauberen Sinus.
-Ebenfalls ist der Kopfhörerausgang des AVR sauber.
Ich weiß nicht (da kein Schaltplan vorhanden) ob bei diesen AVR´s die Kopfhörerbuchse ebenfalls von den Endstufen via Vorwiderstand getrieben wird,oder ob dort ein separater OPV eingesetzt wird.Da der Kopfhörerausgang sauber ist,vermute ich das die Kopfhörer nicht von den Endstufen getrieben werden.
Nach meiner Feststellung betrifft es also nur die Lautsprecherausgänge die unsauber sind.Der Rest ist also clean.Es scheint also an den Endstufen zu liegen.Das seltsame ist aber,dass es alle Kanäle(7 insgesamt) betrifft.
Eventuell handelt es sich auch um einen Fehler im Netzteil??
Bei normalem Musik hören fällt es übrigens nicht auf.
Vielleicht hat jemand nen Tip,der rein aus Neugier sein soll,denn auf das Gerät ist noch Garantie.
Nachtrag 1:
Habe einen Aktivlautsprecher an die PRE-Outs des AVR´s angeschlossen,um das Problem weiter einzugrenzen.Auch hier ist das Signal einwandfrei!
Nachtrag 2:
Ich habe gestern abend nochmal ein wenig Recherche betrieben.Der Kopfhöreranschluss wird von den Endstufen getrieben.Ein Widerstand von 470 Ohm liegt pro Kanal in Serie zur Kopfhörerbuchse.
Da die Lautsprecherausgänge beim einstecken des Kopfhörers automatisch stumm geschaltet werden,habe ich den Kopfhörer mittels eines 470 Ohm Widerstandes profisorisch direkt an die Lautsprecherkabel gehangen.
Das Singnal ist auf dem Kopfhörer sauber.
Um der Endstufe eine Last zu simulieren,habe ich parallel einen Widerstand von 8,2 Ohm parallel zu den Lautsprecherklemmen gelegt.Das Ergebnis war,dass mit diesem Lastwiderstand von 8,2 Ohm das Signal auf dem Kopfhörer schlagartig unsauber wurde!!
Die Endstufen scheinen also erst bei niederohmigen Lasten probleme zu haben.Ein angeschlossener hochohmiger Kopfhörer macht keine Probleme.
Daraus schließe ich mal auf einen eventuellen Serienfehler bei der Auslegung der Endstufen.Auf Verdacht könnte die auslegung der Gegenkopplungsschleife das Problem sein??
Gruß Markus
[Beitrag von Radiologe am 12. Nov 2009, 20:23 bearbeitet]
Problem mit Denon AVR-3805
Kevin_Breier am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  6 Beiträge
Harman/Kardon AVR 1500 - Problem
Jordii am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  2 Beiträge
Denon AVR x4000 - HDMI Problem
gsmiata am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  3 Beiträge
AVR
TopTom*** am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  10 Beiträge
HK AVR 2000 IR empfänger Problem
the-g-playa am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  6 Beiträge
AVR: alles eine Widerstandsfrage?
-Houdini- am 08.09.2021  –  Letzte Antwort am 08.09.2021  –  9 Beiträge
Tonproblem Pioneer avr
kay1212 am 22.10.2023  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  9 Beiträge
Teildefekter DENON AVR-1910
henniheine am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
AVR durchgebrannt - Netzteil defekt?
dufte13 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X4000 - Problem mit den Rear Kanälen
ultravoxde am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.297
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
