HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V 765 Relais wechseln und lose Kabel | |
Yamaha RX-V 765 Relais wechseln und lose Kabel+A -A |
mathobi
18:25
erstellt: 26. Mrz 2016, |
Hallo Zusammen, habe mir letztens den Yamaha RX 765 gebraucht zugelegt, da ich eine Verbesserung zu meinem jetzigen Harman Kardon AVR 142 haben wollte. Ob das wirklich der Fall ist, sollte eine Hörprobe bestimmen. Allerdings musste ich feststellen, dass die Surround Lautsprecher beim Ein- und Ausschalten knacken und ploppen. Beim Ausschalten ist das Ploppen lauter. Funktionieren tun die Lautsprecher alle, nur wollte ich mich auf Dauer nicht damit abgeben. Nachdem ich viel gelesen habe und die Relais verdächtige, habe ich den Verstärker aufgeschraubt, mit der Hoffnung als Nicht-Fachmann und Null-Ahnung von Widerständen, Messungen etc. den Defekt zu erkennen und ein baugleiches, mithilfe der technischen Daten, neues Relais einzubauen. Den Schaltplan habe ich mir aus dem Netz besorgt. Leider konnte ich nicht eindeutig erkennen, ob die kleinen schwarzen Kästchen, die aufgereiht vor den LS-Anschlüssen stehen, die Relais sind (siehe Bild 2). Die Relais, die ich im Internet gesehen habe, sahen anders aus. Hoffe jemand kann mir helfen oder mir sagen ob ich auf dem falschen Weg bin. Mein zweites Anliegen: Nachdem ich den Verstärker aufgeschraubt habe, stellte ich fest, dass viele viele Notizen und Markierungen auf Lötstellen und auf der Platine waren. Hat da jemand bereits rumgebastelt? --> Und zu meinem Erstaunen...da sind tatsächlich Kabel von der Schaltplatine der Zone2 LS-Anschlüsse gelötet, die am anderen Ende nirgends verbunden sind. Weitere Kabel im unteren Bereich sind ebenfalls "lose" und einfach um andere Kabel gewickelt (siehe Bilder 3+4). Muss das so sein oder hat tatsächlich jemand dran rumgebastelt und etwas an der Funktion eingeschränkt. Funktional habe ich bisher keine Einschränkungen festgestellt. Stören tut es mich somit auch nicht, aber...wer weiß... Damit die Kommunikation nicht an Missverständnissen scheitert habe ich ein paar Bilder gemacht: Bild 1: Übersicht des offenen Yamaha (das was daopben drüber hängt ist die Platine für Zone2 Anschlüsse, die ich entfernt habe, um die Relais besser zu sehen) ![]() Bild 2: Das sind die schwarzen Kästchen. Relais? ![]() Bild 3+4: Lose Kabel, die auf der Platine verlötet sind, aber am anderen Ende ins nichts führen. ![]() -------------------------------- ![]() Ich bedanke mich für jegliche Hilfe und Anteilnahme im Voraus. Hier der Schaltplan: ![]() Ich hoffe ihr könnte mir helfen und erklärt es mir so, dass ich als Laie es verstehen und umsetzen kann. [Beitrag von mathobi am 26. Mrz 2016, 20:44 bearbeitet] |
audiophilanthrop
21:09
erstellt: 04. Apr 2016, |
1. Ja, das sind die Relais. Knacken / Ploppen würde aber eher darauf deuten, daß diese evtl. überbrückt wurden, weil unzuverlässig (daß das unter Pfusch fällt, ist wahrscheinlich nicht der Erwähnung wert). 2. Diese blauen Drähte haben tatsächlich keine andere Aufgabe als die Kabel zu fixieren. |
mathobi
17:42
erstellt: 08. Apr 2016, |
Vielen Dank für die Antwort. 1. Ürde das ploppen enden wenn ich das Relais der betroffenen Lautsprecher wechsel? 2. Hatte mich gewundert, dass die Kabel am anderen Ende eine Verbindung zur Platine bzw. zu steckern haben. Gruß |
audiophilanthrop
23:53
erstellt: 09. Apr 2016, |
Möglicherweise - nämlich dann, wenn die Relaiskontakte verschweißt sind (kann beim Schalten bei hohem Strom auftreten) und das Relais gar nicht mehr unterbricht. Kannst du ja vielleicht mal testen oder mit einem anderen tauschen. |
Schaltplan für Yamaha RX V 765 Benno_Forberger am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-397 Relais kurti1991 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V393 Relais rayy am 10.12.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2024 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 2700 Profihenner am 04.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-E400 Lautsprecher-Relais defekt? AlexG1990 am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 675 defekt Reparatur ? Freddy_ am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo okela am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 05.11.2024 – 30 Beiträge |
Yamaha RX-V 1065 Centerendstufe defekt? RED_NINJA am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 595a geht immer aus *Jeronimo* am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 13 Beiträge |
Yamaha RX V 630 RDS temmi am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 3 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
