HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » h/k HKTS-7 netzteil | |
h/k HKTS-7 netzteil+A -A |
p4pnr1
03:49
erstellt: 03. Mai 2016, |
Hi, bei meinem Subwoofer hkts-7 von harman und kardon ist das Netzteil defekt (> 22k Ohm auf der Primärseite). Jedoch finde ich das Netzteil als Ersatz nicht. Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen wo ich dieses herkriegen könnte oder ein eventuelles ersatznetzteil? Bei Conrad hieß es jedoch das dies ein Spezialnetzteil ist welches sie so in der Form nicht führen. Ich hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann. MfG Marco ![]() |
Mimamau
15:05
Das ist eigentlich ein ganz normaler Trafo mit vermutlich zwei symmetrischen Ausgangsspannungen. Sicher, dass der defekt ist? Deiner Fragestellung nach glaube ich, dass du das gar nicht beurteilen kannst. |
PBienlein
17:55
Hallo zusammen, der Trafo hat eine integrierte Temperatursicherung, wie dem Typenschild zu entnehmen ist. Diese löst meist bei ca. 120°C aus und damit ist der Trafo defekt. So was passiert gerne auf Partys für die diese Technik einfach nicht konzipiert ist. Hin und wieder kann man die Temperatursicherung brücken, um wenigstens die beiden Sekundärspannungen messen zu können und dann möglicherweise eine entsprechenden Ersatztrafo kaufen zu können. Ist das nicht möglich, kann man sich an die Spannungen über die beiden Siebelkos nach dem Brückengleichrichter heran rechnen: Aufgedruckte Spannungsfestigkeit - 10% dividiert durch Wurzel aus 2 + 1,4V (Verlust aus dem Brückengleichrichter). Man sollte jedoch überprüfen, ob die so entstehenden, gesiebten Spannungen nicht zu hoch für die Endstufentransistoren sind, denn diese liegen i.d.R. direkt daran - so auch hier! In diesem Fall haben die Siebelkos 6000µF und 50V Spannungsfestigkeit. Das Ergebnis aus obiger Rechnung ergibt ca. 33V. Die beiden Enstufentransistoren sind TIP35C / TIP36C. Deren Spannungsfestigkeit liegt bei 115V und ist damit absolut unkritisch ![]() Ein Trafo mit zwei mal 30V bis maximal 33V und 120 bis 180 VA sollte also gehen. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
19:13
Bei einem, vom TE gemessenen, Spulenwiderstand von über 22k Ohm auf der Primärseite, sollte man ihm nicht vorwerfen, er hätte keine Ahnung ![]() |
Netzteil defekt arturw am 13.07.2024 – Letzte Antwort am 15.07.2024 – 24 Beiträge |
Netzteil Info pearlex825 am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 2 Beiträge |
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt AndyT. am 11.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 6 Beiträge |
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt? RainerK76 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 08.12.2015 – 6 Beiträge |
Teufel CE2013SW Netzteil defekt FoundYa am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 11 Beiträge |
Netzteil einer Harman Kardon HS250 defekt. stefanel## am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 16 Beiträge |
HKTS-11 defekt - brauche Hilfe Celicafreak am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
IC im Netzteil defekt Eckhard am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 9 Beiträge |
Dual CR40 Netzteil defekt? ixobert am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 21 Beiträge |
Teufel Soundbar CB 51 Netzteil defekt Bourni am 10.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2024 – 3 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.496
