HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » "Amplifier Protection" schaltet erst End... | |
"Amplifier Protection" schaltet erst Endstufe, dann ganzes Gerät aus (Harman/Kardon HK 990)+A -A |
skf69
21:26
#258
erstellt: 22. Apr 2018, |||
Vielen Dank Herr P für ihre Antwort. haben Sie auch einen HK 990 ? wie gesagt der Volume Regler-Knopf läuft auf jeden fall nicht leichtgängig. Entweder ist das "Potie" defekt weil es sehr schwer dreht, oder es streift am Gehäuse beim drehen ? Mechanik ? Grüße ![]() |
_ES_
Administrator |
21:32
#259
Als Ersteller dieses Themas ? Nicht doch... ![]() Scherz beiseite..
Kann man leicht rausfinden, ob es der Drehgeber (nicht Poti) ist: Knopf abziehen, dann an der eigentlichen Achse drehen. |
Pigpreast
21:43
#260
Hatte ich in meiner Antwort zwar auch schon vorgeschlagen, aber na ja, vielleicht war das ebenfalls nicht offensichtlich. ![]() |
skf69
21:52
#261
Hallo Herr P. habe gerade den LS-Regler Knopf abgezogen ...siehe Da die Achse läst sich sehr schwer drehen ...? unglaublich das ein Potie so schwer läuft, das kenn ich nur von sehr sehr hochwertigen gekapseleten LS-Poties. Potie defekt ? Grüße ![]() [Beitrag von skf69 am 22. Apr 2018, 21:57 bearbeitet] |
Pigpreast
04:24
#262
erstellt: 23. Apr 2018, |||
Wenn es der Knopf nicht ist, ist es der Poti. Dann weiß ich auch nicht weiter. |
MrJones4470
04:59
#263
Kleine Randbemerkung: Es heißt "DAS Poti". Es tut weh ständig "DER Poti" zu lesen. Einfach mal im Duden nachsehen, wer's nicht glaubt. |
Pigpreast
05:52
#264
Jo, das Potentiometer. Aber es sagt z. B. auch alle Welt das CT, obwohl es die Computertomografie ist. Manchmal greift, Duden hin, Duden her, die normative Kraft des Faktischen. ![]() Aber ich kann auch mit "der Poti" leben. ![]() [Beitrag von Pigpreast am 23. Apr 2018, 05:55 bearbeitet] |
rummsdikabumms
15:54
#265
Sehr wahrscheinlich nur verharztes Fett auf der Achse. Wenn man das Poti zerlegen und wieder montieren kann (meist Gefummel und Risiko der Totalzerstörung) kann man das Ganze reinigen und neu einfetten. Die "schmutzige" Lösung besteht darin, vorderseitig einen kleinen Tropfen einer gängigen Schraubenlösersuppe aufzutragen ("Caramba" etc.) und ein Paar Tage abzuwarten. Die Zeit arbeitet ausnahmsweise für einen. Am besten wäre einfach austauschen, wird leider oft zur Sucherei... |
Pigpreast
16:24
#266
Er kann sich ja dem im Verlauf dieses Threads beschriebenen Martyrium des Einschickens hingeben... ![]() |
Vollker_Racho
16:32
#267
Zumindest im professionellen Bereich versorgt die Harman-Gruppe seine Kunden relativ gut mit Ersatzteilen - ich würd einfach mal nach die Poti ( ![]() |
_ES_
Administrator |
19:26
#268
Ich nicht, weil es keins ist.. ![]() |
Vollker_Racho
19:36
#269
Sondan? |
_ES_
Administrator |
19:44
#270
Inkremental-Geber, ![]() |
Vollker_Racho
19:49
#271
Ach guck, hattich sogar mal im Studium. |
Pigpreast
20:24
#272
Das Inkremental-Geber, so, so... ![]() |
Dedingens
17:12
#273
erstellt: 31. Jul 2018, |||
@ Pigpreast: was hast du an deiner Front reparieren/tauschen lassen? Ich suche seit geraumer Zeit eine neue Frontblende. Angeblich gibt es keine Teile mehr für den HK990, zumindest nicht mehr für die Front. |
Pigpreast
18:00
#274
der Volume-Regler war defekt und anscheinend tauscht der Service keine Einzelteile, sondern nur komplette Baugruppen aus. So war die "Front" anscheinend auch nicht etwa nur die Blende, sondern auch die an ihr befestigte Elektronik wie Volume-Regler, Display und Tasten. |
Dedingens
20:11
#275
Das heißt, die Alublende und die Plexiglasscheibe sind auch neu gekommen? |
_ES_
Administrator |
20:49
#276
Einen popeligen Geber austauschen bringt nichts ein... ![]() |
Pigpreast
21:33
#277
Die Plexiglasscheibe ja. Bei der Alublende bin ich mir nicht ganz sicher, weil da keine Schutzfolie drauf war. Aber Front heißt wohl Front, wa! |
Dedingens
09:48
#278
erstellt: 01. Aug 2018, |||
Und genau zur Alublende habe ich schon vor gut einem Jahr die Mitteilung bekommen, dass Sie nicht mehr verfügbar sein. Der Rahmen sowie das Plexiglas aber schon. In irgendeiner Werkstatt sollte doch noch ne passende Alublende rumliegen ![]() |
Vollker_Racho
09:49
#279
Hüpchen, schau doch mal in deiner Werkstatt. ![]() |
Dedingens
17:53
#280
Wie meinen? |
Pigpreast
21:01
#281
Er will auf ironische Weise andeuten, dass ich, auch sinnbildlich für weitere User hier, keine Werkstatt habe, in der so ein Teil rumliegen könnte, womit die Sinnhaftigkeit Deines Beitrages in Frage gestellt wird. |
Vollker_Racho
09:25
#282
erstellt: 02. Aug 2018, |||
Dedingens
09:59
#283
So war es nicht gemeint, vielmehr kann ich es kaum glauben, dass weder Harman Kardon noch ESCoor noch Carradiorepair (jene Firma, die mir vom HK Support empfohlen wurde) solche Blenden rumliegen haben. Es könnte aber auch sein, dass sich die eine oder andere Blende in privatem Besitz oder sonst wo befindet. Da ich in deinem Beitrag etwas von Frontreparatur gelesen habe, würde ich hellhörig. Bin um jede Hilfe oder Hinweis dankbar. |
Pigpreast
10:43
#284
Jo, schon klar. Viel Erfolg. ![]() |
Pigpreast
22:34
#285
erstellt: 18. Apr 2020, |||
So, es geht wieder los: Einige Zeit lief der HK 990 problemlos. (Wobei ich ihn allerdings auch nicht allzuviel in Betrieb hatte.) Neulich dann zum ersten Mal seit der Reparatur wieder ein wie im Beitrag #1 beschriebener "Shutdown". Da das geschah, kurz bevor ich ihn sowieso ausschalten wollte, habe ich es erst einmal verdrängt. Heute Vormittag habe ich ihn ca. 11:00 Uhr eingeschaltet, eine CD gehört und ihn danach einfach vergessen, wieder auszuschalten, was mir ca. 19:00 Uhr auffiel. Habe ihn dann einfach ausgeschaltet. Vorhin habe ich ihn wieder eingeschaltet, da erschien auf dem Display kurzzeitig: "Amplifier Protection" und - schwupps - war er wieder aus. Kommt mir alles sehr bekannt vor... ![]() |
gammelohr
17:58
#286
erstellt: 19. Apr 2020, |||
Ärgerlich... Wenn man net selbst basteln kann.. Wär das Ding für mich dann erledigt. Kann man bestimmt an wem verkoofen der Plan hat... |
Pigpreast
18:16
#287
Ich habe da jemanden im Hinterkopf. Wenn er sie auch nicht kaufen will, würde er vielleicht dran basteln können. Vielleicht ist die Kiste ja doch noch zu retten. Muss diesbezüglich nochmal in mich gehen... |
Harman Kardon hk 980 Overheat sensenmann666 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 46 Beiträge |
harman/kardon HK 680 linker Kanal setzt aus mape am 10.08.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HK 980 Protect thxthx am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HK 6100 reperatur /Hififan/ am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK990 dauerdefekt KatjaPfalz am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 5 Beiträge |
Hk 990 Verstärker Sit085 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 27.08.2022 – 58 Beiträge |
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren CarlM. am 25.02.2020 – Letzte Antwort am 26.02.2020 – 3 Beiträge |
Verstärker schaltet in Protection 90Serious90 am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 2000 schaltet sich aus? King-Dyeon am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2023 – 6 Beiträge |
Harman/Kardon HK680 schaltet Ton ab Seoman_Fall am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 4 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.657
