NAch Kurzschluss am Lautsprecher Endstufe Zerrt
robi-ffm
#1 erstellt: 11. Aug 2016, 18:05
Hallo liebe Bastler.
Ich habe hier 2 Albs Endstufen.
Leider ist mir ein Kurzer am Kabel der LAutsprecher aufgetreten.
anscheint hat die Albs keine gute Schutzschaltung drinnen?Habe di eSicherunggetaucht sie geht wieder an aber Zerrt schon bei leiser musik.
Kann mir jemand ein Tipp geben was es sein kann?
Evtl Die Mos feets?
Wie kann man die Messen es sind 4 Stück.
Danke für eure Tipps!!!
MFG
Rabia_sorda
#2 erstellt: 11. Aug 2016, 23:35
Da werden sich mindestens die Endtransistoren des defekten Kanales (Beide Kanäle?), und ggfls. noch die Treiber und evtl. noch Widerstände, verabschiedet haben.
Welche genaue Bez. hat die Albs?
robi-ffm
#3 erstellt: 12. Aug 2016, 15:58
Istz die Albs Dac Mos 100 .Erstmal ein Kanal dann das gleiche beim anderen.
Also endtransitoren die J49 und K134?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Aug 2016, 02:37
Ja, die 4 auf dem Kühlkörper.
albs-dac-mos-100_138912
Leuchtet die LED?
Ist der Widerstand noch i.O.? (einseitig auslöten und überprüfen)
robi-ffm
#5 erstellt: 13. Aug 2016, 08:14
JA die LEd s leuchten beide.Sie geht aus wenn man die Lautstärke hoch dreht.
Der Wiederstand sieht ok aus.Es hat nichts gestunken es gabs keine anzeichen das was abgeraucht ist.
Nur Die Sicherung ist rausgeflogen.
Ich versteh auch nicht wieso die keine Schutzschaltung für sowas hat??
robi-ffm
#6 erstellt: 13. Aug 2016, 08:16
Ok ich werds mal auslöten.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Aug 2016, 12:42
Auf der Platine sind 2 Relais. Normalerweise ist das auch eine Schutzschaltung und nicht nur eine Einschaltverzögerung.
Hast du mal die Gleichspannung an den Endstufenausgängen gemessen?
robi-ffm
#8 erstellt: 14. Aug 2016, 22:38
Ich muss dazusagen das ich nicht so vertraut bin .Als Wiederstand kontrolieren das geht und die Mos Feet austauchen auch da komt man gut dran.
LG Rob
Rabia_sorda
#9 erstellt: 15. Aug 2016, 01:28
Nur tauschen der Transistoren kann uebele Folgen haben. Wenn nur zusätzlich noch ein Bauteil defekt ist, kann die Endstufe danach wieder durchbrennen. Hier sind einige bis viele Messungen nötig.
Mivoc sw 1000a Endstufe zerrt
ocb820 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  13 Beiträge
Lautsprecher brummen nach Kurzschluss
buchercat am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  14 Beiträge
AVR nach Kurzschluss defekt!
benniHC am 01.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.09.2013  –  7 Beiträge
Kurzschluss am Subwooferausgang erzeugt. 😏
bollekk am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  3 Beiträge
Harman/Kardon Endstufe defekt und Kurzschluss
germanjulia am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Yamaha M65 - Defekt/ Kurzschluss
DanielZdn am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  25 Beiträge
Stereo Endstufe, nach Kurzschluss ein Kanal aus, nach Lautstärkeerhöhung an
Kernkraftbrot am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Kenwood KR V7060 Kurzschluss ein Kanal Endstufe
Mike3552 am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 08.02.2020  –  2 Beiträge
Pioneer Verstärker 5.1 Heimkinosystem nach Kurzschluss am Lautsprecherausgang - Defekt.
Simi10 am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  9 Beiträge
Magnat MA 400 Kurzschluss nach Kopfhöreranschluss?
charlieberlin am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.528
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
