HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Fame Endstufe Kanal leise | |
Fame Endstufe Kanal leise+A -A |
cr
14:55
#51
erstellt: 26. Nov 2016, |||
Ich finde, man könnte endlich mal akzeptieren, dass hier der Poti-Gleichlauf durchaus in einem üblichen Rahmen ist. Und ab 50% ist überhaupt kein relevanter Unterschied mehr Ist das wirklich so schwierig? Endstufe 25%: 1khz alt 1khz heute 100hz heute Kanal 1: 0,83 0,83 2,02 Kanal 2: 0,71 0,65 1,62 Endstufe 50%: Kanal 1: 2,60 2,54 5,94 Kanal 2: 2,26 2,23 5,24 Endstufe 75%: Kanal 1: 9,83 9,72 17,98 Kanal 2: 9,74 9,10 17,96 |
theatertoni
21:48
#52
erstellt: 28. Nov 2016, |||
Ls Regler... Du meinst die mit der roten Farbe. Auf dem Bild in Post #26 Bild 1 sieht man zb den Vr104. [Beitrag von theatertoni am 28. Nov 2016, 21:50 bearbeitet] |
Altgerätesamler
22:08
#53
Hi
Ja ich meinte damit dieses Poti, aber bevor man nicht weiss, wofür das Poti ist, würde ich die Finger davon lassen. Besorge dir doch ein Service-Manual, dort wird man rasch erkennen, wofür das Poti ist. Erstmal würde ich aber den Post von cr nicht unbeachtet lassen. Besorge dir doch erstmal 2 neue Mono Potis und tausche diese aus. Beim besorgen der Potis muss aber beachtet werden, ob es sich um ein lineares oder um ein logarithmisches Poti handelt. (Im Musikbereich meistens um ein logarithmisches) und auf den Ohmwert. Bsp. Mono Poti logarithmisch 50kOhm. (steht normalerweise auf der Rückseite des Potis) Evtl. ist das Problem damit bereits gegessen. Anhand deiner Messung ist es ja so, dass bei voll aufgedrehtem Poti keine Abweichung mehr vorhanden ist und dies weisst stark auf Poti-ungleichlauf hin. Wenn dies nichts genützt hat, kann man immer noch schauen, ob man mit den Potis evtl. etwas einstellen kann, aber dazu sollte man schon ein Service-Manual zur Hand haben. Gruss Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 28. Nov 2016, 22:08 bearbeitet] |
cr
22:23
#54
Wenn man die Kanäle gar nie separat einstellen will oder muss, würde ich gleich ein Stereopoti verbauen, und zwar eines der guten Alps (kosten sowas ab 10 Euro). Habe mal eines gekauft und vermessen, war in allen bereichen ok. |
theatertoni
22:27
#55
Danke ![]() mal sehen was der schaltungsdienst.de schreibt.... ich habe derzeit nur Gitarrenpotis hier. |
theatertoni
15:30
#56
erstellt: 29. Nov 2016, |||
schaltungsdienst.de hat leider auch nichts ![]() |
cr
15:45
#57
Wozu? Das Poti muss logarithmisch sein und den Gesamtwiderstand kannst du ja selber messen. Gibt eh nur 4,7 oder 10 oder 22 oder 47 kOhm |
theatertoni
23:31
#58
erstellt: 25. Dez 2016, |||
Da bin ich wieder.... endlich wieder mehr Zeit ![]() "schaltungsdienst.de hat kein Manual dazu" meinte ich. Ich hab die Potis jetzt mal getauscht und............ ........Spannung...... ![]() ![]() links ist viel lauter. |
theatertoni
01:14
#59
erstellt: 30. Dez 2016, |||
Also liegts nicht an den Potis ![]() |
Jeck-G
11:13
#60
Auf den Post bist Du nicht eingegangen:
Ich komme übrigens bei 25 % auf 2 dB Abweichung was normal wäre. In dem Bereich bedeutet das, dass man den leiseren Kanal um 1-2 Rasten (je nach Teilung) weiter aufdreht. |
theatertoni
00:27
#61
erstellt: 31. Dez 2016, |||
Lautsprecher getauscht, Problem wandert nicht mit. LS Kabel getauscht, Problem wandert nicht mit. Potis getauscht, Problem wandert nicht mit. Alles durchmessen ist schwierig bei all den Toleranzen. |
Jeck-G
16:31
#62
erstellt: 01. Jan 2017, |||
Und wie hast Du nun getauscht? Lautsprecherleitungen an der Endstufe umgeklemmt? [Beitrag von Jeck-G am 01. Jan 2017, 16:33 bearbeitet] |
theatertoni
17:11
#63
Lautsprecherleitungen an der Endstufe umgeklemmt. Speakon, geht schnell. |
Jeck-G
17:38
#64
Dann kann die Endstufe auch nicht das Problem sein, denn in dem Falle müsste der andere Lautsprecher leiser sein. Aus "rechts ist leiser" müsste dann "links ist leiser" werden, da der rechte (angeblich leisere) Kanal den linken Lautsprecher betreibt. Also wurde zwei Monate (ab dem Zeitpunkt, wo ich die Fragen stellte) an nicht vorhandenen Problemen rumgeritten. |
theatertoni
17:47
#65
Jetzt hast du mich ertappt ![]() "LS Kabel getauscht, Problem wandert nicht mit." meinte ich: Kabel komplett gewechselt. Also Kabelproblem ausgeschlossen. Klar, wenn ich nur am Amp die Speakons tausche, wird die rechte Box lauter. |
ManiBo
18:00
#66
Warum redet ihr immer an einander vorbei? |
cr
18:43
#67
Wie soll es dann am Kabel liegen, wenn es 2 dB leiser ist? Heimlich verbauter Widerstand im Kabel oder was, der sich noch je nach Potistellung mitändert ? Ich bleibe bei der Poti-Theorie. Völlig sinn- und planloses Herummachen, was bisher geschah, da greift man sich nur mehr an den Kopf Lass es doch einfach gutsein, denn so wird es sowieso nix. |
theatertoni
18:56
#68
Lieber cr, die Potis habe ich getauscht, daran liegts nicht ![]() Ich wollte nur alle offenstehenden Unklarheiten klären. Danke Leute für die Mühe!! |
theatertoni
16:43
#69
erstellt: 03. Jan 2017, |||
Lösung eines Unbekannten Forummitglieds: "Löte an das Poti des leiseren Kanals einen Widerstand 100k ein. Vom oberen Ende zum schleifer. Damit wird die Kurve progressiv und wird nach oben kleiner. " Ist nun wieder ausgeglichen ![]() Bei lauteren Pegeln lässt die Wirkung leider stark nach, aber.... ist ja eh nich so gesund so laut zu hören ![]() Vielen Dank ![]() |
cr
16:51
#70
Wieso regelst du überhaupt die Lautstärke mit diesen 2 Pegelreglern? Die sind eigentlich nur zur Pegelanpassung, aber keine Master-Volume-Control.. Geregelt wird normalerweise VOR einem derartigen Verstärker. Dann ist nämlich auch völlig egal, wie der Gleichlauf der Pegelsteller ist. Man stellt sie nur einmal passend ein! Dazu kannst du dir zB den Fostex-Stereopegelsteller kaufen, kostet 30 Euro und kommt vor den Verstärkereingang |
Jeck-G
18:11
#71
Das wurde bereits in Post 7 gefragt, wie die Lautstärke eingestellt wird, wurde aber ignoriert.
Da hier bis auf 2 dB Abweichung (also nichts mit "Wenn der eine auf 10 Uhr steht muss der andere auf halb 2.") im unterem Bereich nichts weiter festzustellen ist, ist das "Problem" durch etwas mehr Aufdrehen des einen Kanales an der Endstufe behoben. Die gewünschte Lautstärke wird ohnehin am Mixer eingestellt, nicht an der Endstufe (außer beim einmaligem Einpegeln). An der Endstufe muss auch nichts rumgebastelt werden, die ist in Ordnung. Ich schlage vor, den Thread zu schließen, damit die Rumtrollerei ein Ende hat. Kostet nur Zeit und Nerven für ein "Problem", welches nicht existiert. [Beitrag von Jeck-G am 03. Jan 2017, 18:14 bearbeitet] |
theatertoni
18:24
#72
Im Thread opener steht doch schon "Beim Mischpult muss ich den 10mm Master rechts einen cm höher schieben" Also ich regele normalerweise über den Mischer, aber das Verhalten der Endstufe ist ja nicht in Ordnung. Post 17: "Die Regler muss ich immer wieder mal hochziehen für Audio-Tests. Und das einpegeln nervt" Schade Jeck, dass Du meine Hörfähigkeiten nicht ernst nimmst. |
Jeck-G
19:15
#73
ManiBo
14:23
#74
erstellt: 05. Jan 2017, |||
Freu dich dass es funktioniert. Die Lösung war ja wirklich einfach. Gruß Mani |
theatertoni
21:34
#75
erstellt: 30. Jan 2017, |||
[quote]Schade Jeck, dass Du meine Hörfähigkeiten nicht ernst nimmst.[/quote]Zumal diese sich auch mit den Messergebnissen von mehrmals durchgeführten Messungen widersprechen...[/quote] WIE BIDDE, Hast Du WAS GESAGT? ICH HAB NIX GEHÖRT ![]() |
Fame KS100 Endstufe durchgebrannt Hannesms am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 32 Beiträge |
Elko für Fame Quad Endstufe gesucht UnDerDoG81 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 14.03.2022 – 9 Beiträge |
Fame 5080AM sporadisches, extremes rauschen skyrocketsteve am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
HK3490 linker Kanal sehr leise goofy1969 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe viel zu leise raupe97 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 2 Beiträge |
NAD C326 rechter Kanal extrem leise Flügelhornist am 05.01.2023 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 7 Beiträge |
Fame A400 MK2, Brummen - Popp, dann weg Wolf.Im.Schafspelz am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe, Rotel RSX1067 linker Kanal zu leise! Vorstufe defekt? reznor am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 5 Beiträge |
Technics SA-180 -- linker Kanal zu leise wenzelslaus am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 6 Beiträge |
AKAI AM-35 - Linker Kanal sehr leise Sw33x am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 5 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpulacho
- Gesamtzahl an Themen1.559.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.092
