HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Schaltbare Klinkenbuchse für YAMAHA e810 defekt? | |
Schaltbare Klinkenbuchse für YAMAHA e810 defekt?+A -A |
marius555
08:37
erstellt: 01. Nov 2016, |
Guten Morgen Nach langer Suche gebe ich es auf und bitte um Hilfe: Ich habe eine YAMAHA Pianocraft e810 receiver- dieser hat mind 7 Jahre problemlos für gutes Hörvergnügen gesorgt, doch seit kurzem gibt es ein Problem: Nach der letzten Verwendung von Kophörern (zum Fernsehen) schaltet die Anlage nicht zurück auf die normalen Lautsprecher. Ich nehme an dass ich selbst schuld bin ![]() ![]() ![]() Ich nehme an dass es sich bei der Klinkenbuchse um eine Schaltbare handelt- im Internet finde ich nur diese: 1503 18 (https://www.conrad.at/de/klinken-steckverbinder-35-mm-buchse-einbau-vertikal-polzahl-3-stereo-schwarz-lumberg-1503-18-1-st-1400663.html), die schaltet aber nicht und hat auf der Unterseite auch weniger Kontakte- vom Aussehen identisch- hat jemand eine Idee wo ich so eine schaltbare Buchse bekomme, bzw wo man Service manuals für die Pianocraft erhält? Ich möchte den receiver nicht entsorgen - dazu hat er zu gute Dienste geleistet. Weiss jemand einen Tipp? Danke Marius [Beitrag von marius555 am 01. Nov 2016, 11:30 bearbeitet] |
Bollze
14:32
Ein Manual findet man hier zu kostenlosen Download ![]() Seite 33 der Phonoanschluss im Schaltplan. Die Umschaltung zwischen den Kopfhörerverstärker und der Endstufe für die Boxen wird über den Prozessor geregelt. Zu den auch der Kontakt an der Kopfhörerbuchse geht. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Nov 2016, 15:17 bearbeitet] |
marius555
17:35
Hallo Bollze Danke für die schnelle nachricht- meine überlegung war, dass evtl wenn die Buchse als letztes Signal noch HP=1 gesendet hat und dann in dem stadium verblieben ist, dass evtl nur die buchse zum wechseln ist (was ich zwischenzeitlich, mit einer 1503-18 getan habe- diese hat aber wohl kein ausgangssignal für den prozessor und bringt nichts denn ohne buchse müsste der prozessor schon längst umschalten- also fürchte ich dass deine Annahme richtig sein kann) Danke für das Manual, leider bringt auch der factory reset nichts - meine Überlegung war noch die Umschaltung manuell herbeizuführuen (aber dafür muss ich mal das manual genauer studieren ob das überhaupt geht- es hat ja immer schön "klck"gemacht wenn von boxen auf kopfhörer und umgekehrt geschaltet wurde- das eigentliche ziel ist es dass der receiver ein letztes mal auf die boxen umschaltet und in diese Konfiguration dann bleibt, die Kopfhörer kann ich immer noch am TV anschließen. ich will es einfach nicht wahrhaben, dass ich den guten receiver wegen so einer "kleinigkeit" nicht reparieren kann... Für etwaige tips wie man "final"auf Boxen umschalten kann bin ich sehr dankbar. Danke marius [Beitrag von marius555 am 01. Nov 2016, 17:38 bearbeitet] |
Bollze
18:48
Nach meiner Einschätzung muss die HP_DET Leitung zum Prozessor auf Masse gelegt werden und dann müssten die Lautsprecher wieder angehen, wenn der Prozessor in Ordnung ist. Also praktisch mal den C 512 direkt neben der Kopfhörerbuchse überbrücken ( falls das Servicemanual passt) Bollze [Beitrag von Bollze am 01. Nov 2016, 18:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:33
erstellt: 03. Nov 2016, |
marius555
08:37
erstellt: 06. Nov 2016, |
Guten morgen Danke für die Antwort, aber von der Form muss es eine Buchse sein wie oben beschrieben (https://www.buerklin.com/de/miniatur-klinkenbuchse/p/39f117 - da sie sonst nicht in die frontblende passt). Ich glaube aber dass Bollze mit seiner Befürchtungrecht haben kann, denn jetzt habe ich die Buchse ausgelötet, damit müsste es dem signal gleeich kommen als ob einfach kein Kopfhörer angesteckt ist, oder? Trotzdem gibt es keine Umschaltung auf die Hauptboxen... ![]() Marius |
Bollze
09:01
Nein, bei der ausgelöteten Buchse sollte kein Signal aus den Boxen kommen, jedenfalls nach dem Schaltplan zu urteilen. Die HP_DET Leitung muss danach mit der Masse verbunden sein, damit der Prozessor "denkt", dass kein Kopfhörer angeschlossen ist, und dann werden die Boxen aktiviert,. Im Schaltplan Seite 33 ist es der zweite Pin ( = HP_DET) von links aus auf den Schaltplan ( kann auf der Platine auch anderes angeordnet sein), an der Kopfhörerbuchse, der auf Masse gelegt werden soll. Laut Schaltplan kann auch einfach mal den C512 brücken, das ist genau das Selbe. Hab eigentlich schon mal geschrieben.. Bollze PS. verbaut ist eine Buchse mit der Bezeichnung MSJ-035-18A ![]() [Beitrag von Bollze am 06. Nov 2016, 09:18 bearbeitet] |
Yamaha E810 Eingang defekt? //willigo am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Denon AVR 1907 Klinkenbuchse reparieren King_Kotlett am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus caratage am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 7 Beiträge |
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine Corradoli am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410 peter_7642 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab heikogp am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Wo Stereoanlage reparieren lassen (Pianocraft E810) Holly80 am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha RX - E 810 defekt hiasl-77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 89 Beiträge |
Yamaha Pianocraft 810 defekt vega- am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-E810 Verstärkerstufe 1 Kanal durchgebrannt Transistor 2SA1694 defekt - Ursache ? DocSchraubix am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 4 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.324
