HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha E810 Eingang defekt? | |
Yamaha E810 Eingang defekt?+A -A |
//willigo
#1 erstellt: 01. Jan 2018, 22:33 | |
Hallo und ein frohes, neues Jahr! Ich bin der //willigo aus Schleswig-Holstein! Ich wende mich heute mit einem Problem an die Experten unter Euch. In der Hoffnung, dass dieser Fehler schon mal aufgetreten ist und jemand einen Rat für mich hat. Bei meinem wunderbaren E 810 kommt der linke Kanal bei der Wiedergabe über den Eingang CD/DVD wesentlich leiser aus dem Speaker! Alle anderen Eingänge werden normal wiedergegeben. Auch der DVD Player funktioniert an einem anderen Eingang völoig normal. Was könnte das wohl sein? Der Quellen - Wahlschalter? Problem an der Chinchleiste? Für einen Reparaturtipp wäre ich sehr dankbar..... |
Closer
#2 erstellt: 02. Jan 2018, 11:40 | |
Hast du schon ein anderes Kabel probiert? |
//willigo
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 21:00 | |
Danke für die Antwort! Eigentlich habe ich schon alles probiert. Als Erstes die Speaker getauscht, dann den DVD Player an einen anderen Verstärker angeschlossen - ok! Dann den Player an den TV/AUX Eingang angeschlossen - auch ok! Nur der DVD / CD Eingang schwächelt auf dem linken Kanal, auch wenn ich eine andere Quelle (z.B. Internetradio) anschließe.🙄 Deswegen meine Vermutung Umschalter oder Chinchgedöns..... |
-sletrabf-
#4 erstellt: 06. Jan 2018, 17:56 | |
Kannst Du löten oder hast Du jemanden Entsprechenden im Bekanntenkreis? Die Kenntnis des Schaltplans ist nicht unbedingt erforderlich, man sollte aber gute von schlechten Lötstellen unterscheiden können und aufpassen, dass man nicht neue Brücken/Kurzschlüsse baut (ggf. vorher Bilder machen). Deine Vermutung ist wahrscheinlich richtig, wobei ich eher auf die Chinch-Buchsen als auf den Input-Wahlschalter tippen würde. Gerade wenn an den Buchsen viel gewackelt wurde, kann das schonmal sein. Möglicherweise sind auch Lötstellen ganz in der Nähe (Widerstände, Kondensatoren) kaputt. Daher würde ich einfach probieren, die Chinch-Buchsen, umgebende Bauelemente und den Input-Schalter nachzulöten, in der Reihenfolge (Vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!). So wie sich Dein Beitrag liest, ist das Problem dann mit hoher Wahrscheinlichkeit gelöst. Viel Erfolg! MfG sletrabf [Beitrag von -sletrabf- am 06. Jan 2018, 17:57 bearbeitet] |
//willigo
#5 erstellt: 06. Jan 2018, 18:28 | |
Danke sletrapf! Ja, ich habe mal E-Techniker gelernt und bin der Lötstation mächtig! Dann bestätigst du praktisch meinen Verdacht.. Dann werde ich das Ding mal schlachten. Schönes WE! |
Schaltbare Klinkenbuchse für YAMAHA e810 defekt? marius555 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-750 AUX Eingang defekt Heco_ am 19.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-E810 schaltet immer nach 2 Sek. aus caratage am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 7 Beiträge |
Yamaha Pianocraft RX -E810 schaltet sich ab heikogp am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Reparatur Yamaha RX E810 Ausbau Platine Corradoli am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-E810 Komptabilität RX-E410 peter_7642 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 2 Beiträge |
Phono-Eingang dumpf/defekt ? krawsa am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 16 Beiträge |
Behringer B215A Eingang defekt jonhue am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 4 Beiträge |
Phono Eingang Defekt? mauricek am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 2 Beiträge |
Optischer Eingang Reciever defekt leppursucram am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 4 Beiträge |
2018
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.042
