HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Syrincs M3 220 Satellit defekt (reagiert erst bei ... | |
Syrincs M3 220 Satellit defekt (reagiert erst bei hoher Lautstärke)+A -A |
Paszkiet
20:33
erstellt: 14. Dez 2016, |
Hallo liebe Community, ich besitze von Syrincs das M3 220 Ein Satellit funktioniert leiderzur Zeit nicht ordnungsgemäß: Bei niedriger bis normaler Lautstärke gibt er keinen Ton von sich. Mache ich es kurzzeitig laute,r gibt es allerdings danach keine Einschränkungen mehr, selbst die leisesten Töne nimmt man danach noch wahr. Die Kabel habe ich schon alle überprüft, funktionieren einwandfrei. Wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen, wo könnte der Fehler liegen? Was ist am wahrscheinlichsten? Vielen Dank für eure Antwort |
Bollze
08:29
erstellt: 16. Dez 2016, |
Das Fehlerbild ist typisch für Kontaktprobleme, oft sind es schlechte Kontakte bei den Lautsprecherrelais. Die brauchen dann einen Stromstoss, um zwischen den Kontaktflächen sich eine elektrische Verbindung "freizubrennen". Der dabei entstehende Kontakt ist dann oft auch nicht gut leitend. Natürlich sind noch weitere Fehlerquellen möglich, eventuell rissige Lötstellen usw. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Dez 2016, 08:31 bearbeitet] |
Paszkiet
20:22
Dankeschön für die Antwort. Werde diese mal überprüfen lassen ![]() |
Syrincs M3-220 Defekt - merkwürdige Messung DarthBanana am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Protection bei hoher Lautstärke (Onkyo A-8850) Vogtinator am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 6 Beiträge |
Marantz AV SR 5500: Lautstärke-Drehregler defekt niewisch am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 11 Beiträge |
lautstärke regler defekt paffi97 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?) zuglufttier am 19.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Verstärker defekt schwankung der lautstärke payn am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker Kanal defekt ? Bei hoher Last/Hitze funktioniert er wieder ? danieloverhaus am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 Professional saba777 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 3 Beiträge |
Alpine 3520 Endstufe schaltet ab bei Bässen / Hoher Lautstärke ScourgeDE am 28.09.2019 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-900 rechter Kanal geht erst bei hoher Lautstärke an, oder gar nicht mehr nbymyname am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 6 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.245
