HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Syrincs M3-220 Defekt - merkwürdige Messung | |
Syrincs M3-220 Defekt - merkwürdige Messung+A -A |
DarthBanana
12:55
erstellt: 08. Jul 2014, |
Tagchen liebe Community, mein M3-220 von Syrincs hat mir nun über 10 Jahre exzellente Dienste geleistet, nachdem ich es aber vor einiger Zeit zu einer Auswärtsbeschallung mitgenommen habe, kommt ein gewisser Höhen-Frequenzbereich nicht mehr durch, ich vermute es kam zu einer geräteschädigenden Übersteuerung.. Mit meinen eher archaischen Elektrotechnikkenntnissen schloss ich dass der Fehler/Schaden entweder irgendwo in der Frequenzweiche oder den Lautsprechern selbst liegt (oder schlimmstenfalls beiden) - wenn nur die Lautsprecher defekt sind könnte ich sie selbst austauschen, für die Frequenzweiche müsste ich auf jeden Fall einen Fachmann bemühen.. also baute ich die Lautsprecher aus den Satelliten aus um ihren Ohmwert zu messen und bei den Hochtönern stimmt dieser auch, allerdings kam es bei den Tief-Mitteltönern zu dem seltsamen Ergebnis dass sie gar keinen Widerstand aufweisen. Wenn ich mit meinem rudimentären Fachwissen nicht völlig falsch liege müsste es doch so sein, dass sie entweder einen Widerstand irgendwo in der Nähe ihres aufgedruckten Nennwiderstandes besitzen oder bei einem Defekt einen unendlich hohen? Oder kann es eben auch anders sein?? Für Hinweise jeglicher Art bin ich dankbar, auch wie ich vielleicht sonst dem Fehler noch etwas näherrücken kann, falls jmd Erfahrung mit diesem oder ähnlichen Systemen hat.. Besten Dank! |
Detsi_Bell
10:43
erstellt: 10. Jul 2014, |
Hi! Gar keinen Widerstand bedeutet einen Meßwert in der Nähe von Null? Das ist bei überlasteten Schwingspulen kein ungewöhnliches Resultat. Wenn die Überlast nicht zum sofortigen Exitus geführt hat, sondern zum langsamen Schmelzen der Isolation, dann ist irgendwann der Lack ab und das versammelte Kupfer wird zu einem einzigen Stück Leiter. Resultat: Fast kein Widerstand mehr. Best: Detsi |
DarthBanana
15:11
Ja genau, Messwert bei 0, nicht unendlich. Das erklärt einiges, ich dachte diese Spulen können nur durchbrennen und hätten dann unendlichen Widerstand, aber wie gesagt habe ich auch nicht viel Ahnung. ![]() Vielen Dank für den Hinweis! Habe auch inzwischen mit dem ausgesprochen freundlichen Syrincs-Service gesprochen und dieser ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Was mich nun im Nachhinein nur sehr verwundert, ist dass mir nicht direkt nach der Überlastung der Defekt auffiel - wenn nur Subwoofer und Hochtöner arbeiten müsste das doch eigentlich ein sehr merkwürdiges und auffälliges akustisches Gesamtbild abliefern, für mich klingt es jedoch einfach nur mittelmäßig stark abgestumpft, so als ob eben ein paar Höhen fehlen - oder ist das zu amateurhaft gedacht? Beste Grüße |
Detsi_Bell
12:30
erstellt: 11. Jul 2014, |
Ich hatte einen Fall, da ist das Zusammenschmelzen auch nicht großartig aufgefallen, solange bis der Verstärker wegen der steigenden Ströme seine Schutzschaltung aktiviert hat. Da ging es allerdings um einen Bass, der hatte anschließend noch etwa 1 Ohm. Wie sich das bei einem Mitteltöner anhören könnte, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen. ![]() Gruß: Detsi |
Doppler
22:35
erstellt: 11. Dez 2015, |
Hallo DarthBanana ... gab es zu deinem Thema eigentlich eine Lösung? Ich hab zwar noch nicht messen können, habe aber akustisch ein ähnliches Problem. Habe ein M3 Set gebraucht gekauft und dachte ich hab Watte in den Ohren. Zwar war der Hochtöner nicht ganz tot, aber im Bereich zw. 5 kHz & 8-9kHz ist dort irgendwie dunkeltuten. Hatte aus einem anderem Forum mitgenommen, das es bei den HTs Probleme mit dem Ferrofluid geben soll in Bezug auf Altern. Darauf hab ich jetzt neue drin (Original von Thomann) und das Ganze hat sich nur ein wenig verbessert. Die MTs hatt ich bisher noch gar nicht angefasst, was ich morgen wohl mal machen werde und mal das Messgerät dranhalten werde ... Du hattest aber schon im ausgebauten (abgestpöselten) Zustand gemessen, richtig? Grüße aus Berlin |
DarthBanana
23:29
erstellt: 13. Dez 2015, |
Ahoi, also zu dem Problem gab es sowohl eine sachliche Lösung als auch eine reichlich peinliche Erklärung.. zunächst zu der Peinlichkeit: ich hatte mir dann neue Mitteltöner besorgt und dummerweise da erst festgestellt als ich das gleiche merkwürdige Messergebnis hatte, dass in meinem Messgerät stark entleerte Batterien steckten die für die Unstimmigkeiten sorgten - mit frischer Ladung verhielten sich alle Lautsprecher wie sie sollten (habe natürlich im ausgebauten Zustand gemessen). Kann mir zwar nicht erklären warum der Hochtöner-Widerstand korrekt gemessen wurde, bei den MT dann sowas Absurdes rauskam, aber dennoch Elektrotechnikerasche über mein Haupt.. Das Rätsel gelöst und die MT glücklicherweise wieder zurückgegeben hatte ich immer noch das Problem mit dem miesen Sound. Da half dann nur ausführliche Besprechung mit dem Syrincs-Mann der sich geduldig all meiner Fragen annahm. Das Ende vom Lied war das klassische Problem: das Ferrofluid lag brach und ein Austausch der HT hat mir den ursprünglichen tollen Sound beschert und seitdem funzt wieder alles famos. Dass bei dir noch Probleme nach dem Austausch sind könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass es nicht die richtigen HT sind. Das Soundsystem wurde von Syrincs irgendwann überarbeitet und mit einer neuen verbesserten HT-Serie versehen, die allerdings auch einer Frequenzweichenanpassung bedurfte. Dh falls du die neuen HT in ein altes System einbaust könnte sich das nachwievor komisch und inkomplett anhören. Ich denke dass Thomann definitiv ausschließlich die neuen führt, die alten musste ich über Syrincs direkt beziehen (ich glaube 80,- etwa inkl. Versand). Die HT haben eine unterschiedliche Bauweise, die alten besitzen 3 Löcher und die neuen 4 Löcher zum Verschrauben wenn ich mich recht entsinne. Falls du selbst bohren musstest oder du siehst dass der Vorbesitzer im Gehäuse gebohrt hat, dann wird da der Hund begraben liegen. Falls das nicht der Fall ist hab ich sonst keine Idee mehr, kann aber nur nochmal den sehr hilfsbereiten Syrincs-Service empfehlen - der Mann weiss alles was man wissen muss. Hoffe du bekommst es zum Laufen! |
Syrincs M3 220 Satellit defekt (reagiert erst bei hoher Lautstärke) Paszkiet am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 3 Beiträge |
Merkwürdige Geräusche im Subwoofer D.Vouge am 06.07.2023 – Letzte Antwort am 15.07.2023 – 15 Beiträge |
MiniDisc Deck plötzlich defekt *Hwoarang* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 5 Beiträge |
Messung der Kanäle Hogan_W. am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 7 Beiträge |
CD Player macht gelegentlich merkwürdige Geräusche voivodx am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 8 Beiträge |
SONY TA-F490 defekt *johny* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Harmann Kardon BDS 280 Defekt! -Rick- am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 17 Beiträge |
lautsprecherrgler sony ta 220 Natanael am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe - merkwürdige Geräusche bei CD Direkt am PowerAmp latinlaines am 20.08.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2021 – 19 Beiträge |
Yamaha RX - E 810 defekt hiasl-77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2024 – 89 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.023
