Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1
#1 erstellt: 08. Feb 2014, 11:56
Hy zusammen
wir haben für unsere Jugendräume einen R-S300 dieser sollte unseren alten defekten Harman Kardon ersetzen.
Jetzt haben wir das Problem das er uns durch gebrannt ist so nach ca. 5 St. auf max. Lautstärke, (gesamte Laufzeit lag bei 20 Betriebsstunden, in ca. 2 Wochen... )
angegeben ist er mit glaube ich mit einer impedanz von 8Ohm, wir haben "alte" Infinity-LS mit einer Impedanz von 4Ohm ( 4 Stück angeschlossen) -----> liegt hier das Problem das der Trafo durchbrennt, ( meinte der Expert-mann zumin.) ?
Oder ist er nicht für solche "extremen" Beschallungen ausgelegt ?
mfg
QE.2
#2 erstellt: 08. Feb 2014, 12:47
Wie sich das Gerät geäußert hat, ist es offenbar nicht für solche Belastungen ausgelegt. Aber ehe ein Trafo abpfeift, sollte in dem Ding eine Sicherung kommen. Mußt Du nun selbst entscheiden, aber ich würde den vorsichtig auf machen und mir das Netzteil mal ansehen. Das sind sicher Sicherungen drin und die muß Du eben mal durchmessen.
Aber wenn Du öfters solche Sssions machst, dann würde ich mir doch was Kräftigeres zulegen.
[Beitrag von QE.2 am 08. Feb 2014, 12:48 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 08. Feb 2014, 14:24
Das der durchgebrannt ist, wundert nicht.
Die Lautsprecheranschlüsse werden parallel geschaltet.
Bei 2 Paar 4 Ohm-Lautsprecher beträgt dann die Impedanz 2 Ohm.
Und volle Lautstärke, da muß der ja irre im Clipping gewesen sein.
Da muß es ja ziemlich schrill geklungen haben wegen der extremen Verzerrungen.
Das der Yamaha das 5 Stunden lang ausgehalten hat, wundert mich und spricht für seine Qualität.
Ich hätte erwartet, das der schon nach max. 10 Minuten einfach abschaltet.
Und das die Hochtöner der Lautsprecher nicht durchgebrannt sind, wundert mich auch sehr.
Für so etwas ist kein HiFi-Gerät ausgelegt.
Da nimmt man Party PA-Sachen.
Das fällt auch nicht mehr unter die Garantie und auch nicht unter die Händlergewährleistung, da der Yamaha nicht bestimmungsgemäß benutzt wurde.
Roman
pacman1o1
#4 erstellt: 18. Feb 2014, 21:01
Hy, sry hat paar Internetproblme... deswegen komm ich erst jetzt zur ner Antwort
also der Schaden von den paar Euro´s wurde übernommen aber von der Versicherung. ...
Wie würdest du es denn anschliesen ?
zu dem Schrill klingen, es war ganz OK, da beide LS in einen jeweils anderen Raum standen,
also 2 mit 2Ohm in einen, 2 mit 4Ohm im anderen.
sollte man es nur mit den 2 2Ohm laufen lassen (würde auch ausreichen), sollte der doch dann eigentlich aushalten oder seh ich das falsch ?
hifrido
#5 erstellt: 06. Mrz 2014, 21:50
Welche lautsprecher haben denn 2 ohm? Die sind voellig untauglich fuer ein normaler hifi verstarker.
Ich wurde niemals 2 paar lautsprecher von nur 4 ohm anschliessen, hoechstens eine, wenn 2 paar dann nur welche mit 8 ohm, oder leise lautstarken.
Je niedriger der impedanz (ohm) einer lautsprecher, je mehr der verstarker pusten muss (strom liefern) um ihn an zu treiben.
Wenn du 2 paar anschliesst, dan verringert sich der gesamtimpedanz. 2 paar 4 ohm lautsprecher, ergibt dann 2 ohm, dass kann der verstarker nicht ab (steht auch drauf). 2 paar 8 ohm ergibt 4 ohm, dafuer ist er noch ausgelegt (hoffe ich doch)
Einfach nicht beide paare gleichzeitig spielen, oder ein viel leistungsfaehigere verstarker kaufen, oder 8 ohm lautsprecher.
Den alten defecten Harman haette man reparieren mussen, der haette vielleicht durch gehalten. Der billig Yammi kommt nicht an ihm ran. Frueher war auch Harman Kardon noch spitze.
Warum denkt immer jeder dass neu auch besser bedeutet?
Hoffentlich haltet der ersetzte Yamaha durch
Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden
albi1770 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  29 Beiträge
Yamaha r s300 Receiver spinnt
Sit085 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  17 Beiträge
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot
Romerg am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  5 Beiträge
Yamaha CD-S300 Abspielprobleme
iNe0Xx am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2023  –  10 Beiträge
Defekten Trafo ersetzen
hoogie66 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK3490 Problem
ChrisCross1991 am 25.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.09.2015  –  7 Beiträge
Yamaha A-S300 - Plastikregler abgebrochen
noob3 am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  4 Beiträge
pioneer vsx-s300 AV ist er hin?
tommyas am 01.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  4 Beiträge
Problem(e) mit Yamaha R-S700
Mine1003 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  9 Beiträge
Harman/Kardon HK3250 schaltet unergründlich in den Protect, immer noch...
ChristopherK am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  65 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
