Yamaha R-S300 Übertemperaturschaden
albi1770
#1 erstellt: 23. Feb 2018, 21:34
ich hab am Yamaha R S300 das Problem, dass er nicht mehr einschaltet.
Nach dem Einschalten blinkt die Lampe am Knopf für etwa 30 Sekunden und das Relais ist beim einschalten zu hören.
Den Verstärker hab ich defekt erhalten - die Vorgeschichte ist mir nicht gänzlich bekannt. Er wurde immer wieder heiß und hat vermutlich aufgrund Übertemperatur abgeschaltet.
Den Kondensator C7 und den Widerstand R13 hab ich ausgebaut und mit dem Multimeter überprüft. Laut Multimeter sind die Werte i.o. -> 47 nF & 2,2kOhm.
Hat jemand ne Idee was sonst noch kaputt sein könnte?
Könnte das der Trafo sein - hat jemand einen Anhaltspunkt?
Würde das Gerät gerne wieder reparieren, da es noch nicht all zu alt ist.
Albi
Rabia_sorda
#2 erstellt: 24. Feb 2018, 03:13
Der Haupttrafo, ja.
Wurden die sekundären Spannungen überprüft?
Wenn das/ein Relais klickt, dann vermute ich, dass das Stby.-Relais, und demnach dessen Netzteil, funktioniert.
Nach dem Einschalten blinkt die Lampe am Knopf für etwa 30 Sekunden und das Relais ist beim einschalten zu hören....
....Er wurde immer wieder heiß und hat vermutlich aufgrund Übertemperatur abgeschaltet.
Wenn nun in dieser (kurzen Zeit) 230V-Netzspannung an dem Haupttrafo primär anliegen (sekundär nicht), ist der Haupttrafo defekt (vmtl. aber "nur" die interne Temperatursicherung).
Falls sie dennoch sekundär anliegen sollte, wird der Fehler weiter "hinten" im Gerät liegen und dies könnten die Netzteile (Gleichrichtung/Siebung/Spannungsregeglungen), oder Endstufen sein. Dies ist aber ohne reichliche Messungen nicht zu lokalisieren.
Wurde mal, falls möglich, ein Reset des Gerätes vorgenommen?
albi1770
#3 erstellt: 24. Feb 2018, 04:08
Danke für die Antwort.
Was für Spannungen müssen auf der Sekundärseite anliegen?
Hab bisher nur die Schmelzsicherung auf der Eingangsplatine geprüft. Befindet sich die Trafosicherung auf der Primär oder Sekundärseite?
Hab bisher am Trafo keine Sicherung entdeckt.
Ein Reset wurde nicht durchgeführt.
Das Display schaltet nicht ein.
Muss nach einem Übertemperaturfehler ein Reset durchgeführt werden?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Feb 2018, 04:27
Ich bin davon ausgegangen, dass du dich ein wenig mit der Materie Elektronik auskennst...
Aber nun denn....
Ohne SM muss man hier ja nunmal logisch ran gehen und wenn die Spannung gegen "Null" ist, ist der Trafo natürlich defekt. Sowie auch hier eine symmetrische AC-Spannung anliegen sollte.
Wenn er i.O. ist, sollte eine annähernde, um Faktor 1,41, geringere Spannung anliegen, als das es die Pufferelkos angeben.
Ohne das Gerät zu kennen oder vor mir zu haben, sollte min. eine Sicherung im Primärkreis vorhanden sein.
Am...ist auch falsch. Im Trafo ist sie verbaut. Dazu sollte man sich aber auskennen, um den Trafo zerstörungsfrei öffnen zu können.
Messe ohmisch (stromlos!) primärseitig die Wicklung des Haupttrafos. Hier sollten wenige Ohm messbar sein, wenn er ganz ist.
Ohne Haupttrafospannung auch schwierig...
Muss nach einem Übertemperaturfehler ein Reset durchgeführt werden'?
K.A......was sagt die BDA/das SM?
[Beitrag von Rabia_sorda am 24. Feb 2018, 04:29 bearbeitet]
Poetry2me
#5 erstellt: 24. Feb 2018, 14:14
Poetry2me
#6 erstellt: 24. Feb 2018, 14:23
Falls es wirklich die Thermosicherung am Transformator ist, hier eine Beschreibung, wie man das reparieren kann:
https://www.youtube.com/watch?v=1xIlqe-P1CM
Yamaha Receiver transformer thermal fuse replacement
Poetry2me
#7 erstellt: 24. Feb 2018, 15:53
Möglicherweise liegt der Fehler auch bei einer der beiden Endstufen.
Jede Endstufe besteht aus mehreren Stufen. Die ersten Stufen machen Spannungsverstärkung (voltage amp), die hinteren Stufen übernehmen die Stromverstärkung (current amp).
Linke (grün) und rechte (orange) Endstufe werden jeweils mit positiver (rot) und negativer (blau) Spannung versorgt ("Rails", symmetrische Versorgung)
Die Leistungstransistoren haben jeweils an ihrem Collector (C) Anschluss die Versorgungsspannung anliegen. Je ein Leistungstransistor ist für die positive oder negative Halbwelle des Musiksignals zuständig, hat also die positive (rot) oder negative (blau) Versorgungsspannung anliegen.
Der Signalstrom fließt aus dem Emitter (E) Anschluss des Leistungstransistors durch den Emitterwiderstand zum Lautsprecherausgang. Dabei passiert das Ausgangssignale noch eine kleine Spule und dann das Lautsprecher-Relais der jeweiligen LS-Gruppe.
Die beiden Lautsprecher-Relais werden kontrolliert durch die Lautsprecher-Schutzschaltung. Wahrscheinlich ist diese Schutzschaltung hier im Yamaha R-S300 so realisiert, dass der Microprocessor die Entscheidungen trifft, ob und welches Relais durchgeschaltet wird.
Yamaha R-S300 PCB Layout power amp section _high current tracks marked
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 24. Feb 2018, 15:55 bearbeitet]
Uwe_1965
#8 erstellt: 24. Feb 2018, 19:20
Ahjoha, ich sehe, der TE ist in gute Hände gekommen. @Johannes, wiedermal eine gelungene Erklärung, Kompliment.
Gruß Uwe
Poetry2me
#9 erstellt: 24. Feb 2018, 19:54
Danke aber es war auch schon gut, weil Rabia_sorda da ist.
Mich juckt es bei Verstärkerthemen und Yamaha Receivern wie Du weißt.
- Johannes
Rabia_sorda
#10 erstellt: 25. Feb 2018, 02:27
Hmm......ist der TE überhaupt noch da, oder ist er überfordert? Das wäre ja keine Schande, denn nicht jeder kann alles . Aber es wäre dennoch schön, wenn man eine Rückmeldung bekommt.
Poetry2me
#11 erstellt: 25. Feb 2018, 10:50
Ja, ich lege mal noch den Schaltplan incl. Markierungen bei, damit es der Themenersteller leichter hat:
Yamaha R-S300 schematic detail left power amp section _marked
Legende der Farben siehe oben beim Platinen Layout.
PBienlein
#12 erstellt: 25. Feb 2018, 11:23
Hallo zusammen,
ich denke einen defekten Trafo können wir fast sicher ausschließen, da ja immerhin das passiert:
Der Yami wird in den Protect-Modus schalten, was auf eine defekte Endstufe oder (Rail-) Spannungs Probleme deutet. Johannes dürfte auf der richtigen Spur sein
Ich muss aber gestehen, dass ich mir bislang noch nicht den kompletten Plan angeschaut habe.
Sonnige Grüße
PBienlein
Poetry2me
#13 erstellt: 25. Feb 2018, 13:41
Ja, das Gerät sollte erst mal mit SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION gestartet werden, um den CODE auszulesen.
Im ausgeschalteten Zustand die Tasten "TP" (andere Modelle ""DIMMER") und die Taste "< PRESET" gleichzeitig gedrückt halten.
Dann den "Power" Knopf drücken zum Einschalten.
Beim Yamaha R-S300 wird die Schutzschaltung tatsächlicih über den Microprocessor gesteuert.
Dieser erhält Input-Signale, die er auswertet.
Es gibt auch eine Historie der letzten vier Fehler-Codes.
Self-Diagnostic Function Meldungen:
NO PROTECT - alles war beim letzten Ausschalten normal, es gab kein Auslösen der Schutzschaltung. Das könnte auf ein Versagen der Standby-Schaltung hinweisen, denn deren Versagen hätte auch den Microprocessor nicht versorgt und er hätte keinen Code speichern können.
I PROTECT - Ein übermäßig hoher Strom ist durch die Leistungstransistoren einer Endstufe geflossen.
DC PRT:xxxH - Eine Gleichspannung ("DC Offset") ist an einem der Endstufenausgänge aufgetreten. Dadurch kannd as Bass-Chassis einer Box durchbrennen. Für xxx soll dort ein Messwert der Gleichspannung stehen.
PS PRT:xxxL - Die Stromversorgung ("Power Supply") hat eine ungewöhnliche Spannung. Für xxx soll dort eion Messwert der ungewöhnlichen Spannung stehen.
THA PRT:xxxH - Übermäßige Temperatur ist am Kühlkörper aufgetreten. Für xxx soll dort ein Messwert stehen. So etwas deutet auf Probleme mit dem Ruhestrom oder generell den Leistungstransistoren hin.
Man kann die Diagnose-Meldungen auch am Blockschaltbild (Block Diagram) ablesen.
Die Antwort des Microprocessor ist, dass der Haupt-Transformator ausgeschaltet wird über Relais RY1 in der Standby-Schaltung.
Yamaha R-S300 block diagram protection codes
[Beitrag von Poetry2me am 25. Feb 2018, 13:45 bearbeitet]
albi1770
#14 erstellt: 25. Feb 2018, 19:34
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge.
Ich bin überwältigt! Klasse Forum!
Die Wicklung auf der Primärseite hatte keinen Durchgang mehr. Wie in dem Video beschrieben hab ich den Trafo zerlegt und den Fehler ausfindig gemacht.
Der Trafo ist noch in Ordnung. Werd ihn morgen wieder einbauen und testen ob das der einzige Schaden ist.
Albi
Rabia_sorda
#15 erstellt: 26. Feb 2018, 00:25
Bei einem Pioneer-AVR war hier letzten auch die Temperatursicherung durch. Nach dem Tausch lieferte er zwar wieder seine sekundären Spannungen, aber dennoch tat sich nichts an ihm.
Aber es kann natürlich bei dir anders sein und wir warten mal ab.
rummsdikabumms
#16 erstellt: 26. Feb 2018, 01:02
Nur mal so am Rande bemerkt:
Euch ist sicherlich klar, dass ein derart "runderneuerter" Trafo nicht mehr die geforderten Sicherheitsmerkmale hat. Die Folgen können daraus können bis zum Brand und/oder elektrischem Schock-Tod reichen. Wäre jedenfalls nicht der erste Fall, bei dem die Versicherung am Ende nicht zahlen muss.
Rabia_sorda
#17 erstellt: 26. Feb 2018, 01:07
Mir ist das klar
klausES
#18 erstellt: 26. Feb 2018, 01:07
Die Frage ist ob die Ori Temp.Sicherung "einfach nur so" offen wurde, oder der Trafo tatsächlich zu warm wurde.
Falls zu warm; gab es einen Grund wie z.B. lange Zeit mit hoher Last/Lautstärke (Partymässig) betrieben
oder annormale Belastung Sekundärseitig durch z.B. defektem Gleichrichter etc.
Würde ich vor einer erneuten Inbetriebnahme des Trafo nach Rep dessen im Gerät, vorab prüfen.
[Beitrag von klausES am 26. Feb 2018, 01:08 bearbeitet]
rummsdikabumms
#19 erstellt: 26. Feb 2018, 02:20
Egal weshalb die alte Temperatursicherung ausfiel: Schon ein veränderter thermischer Kontakt (Position/Lage im Wickel) oder Wärmeübergangswiderstand kann für die Schutzfunktion ganz entscheidend sein. Deshalb ist eine Reparatur auch gar nicht erst nicht vorgesehen. Normalerweise tragen solche Teile auch ein Prüfzeichen. Ganz ohne Sicherung ist es einfach gesagt kriminell.
Poetry2me
#20 erstellt: 26. Feb 2018, 09:13
Diese Diskussion wurde anderswo hier im Forum schon bis zur Ermüdung geführt.
Ich gebe nur zu bedenken, dass es nicht in allen vergleichbaren Geräten (Verstärker, Receiver) eine solche Thermo-Sicherung in den Transformatoren gibt. Der Grund dafür muss also recht spezifisch sein.
Im Video wird ja auch empfohlen, einen Ersatz einzubauen.
Also erst mal nicht "kriminell".
[Beitrag von Poetry2me am 26. Feb 2018, 09:35 bearbeitet]
rummsdikabumms
#21 erstellt: 26. Feb 2018, 12:40
Die Diskussion ist deshalb nicht neu, weil hier leider immer wieder solche unfachmännischen und gefährlichen "Modifikationen" vorgeschlagen werden.
Für einen Test oder Laboraufbau mag das OK sein, aber bestimmt nicht im Rahmen einer "Reparatur" durch einen Laien, der nicht einmal die einhergehenden Gefahren kennt.
Auch die Beobachtung, dass nicht in allen Geräten solche Thermosicherungen verbaut sind, heißt noch lange nicht, dass man frei nach Gutdünken darauf verzichten kann.
Der Grund für eine Thermosicherung ist in der Tat "spezifisch", und zwar genau in dem Sinne, dass der Hersteller zur Erfüllung bestimmter Sicherheitsvorschriften diese Vorrichtung einbauen musste.
Schon mit dem Austausch einer solchen Sicherung erlischt die betreffende Sicherheitszertifikation unausweichlich. Genau deswegen schon kriminell. Erst recht wenn man Laien nahelegt, dies nachzumachen.
Das Gefummel und die "Anleitung" in dem zitierten Video sind in mehrfacher Hinsicht stümperhaft. Wer sich auf solchen Unsinn verlässt muss mit allen möglichen Konsequenzen rechnen.
[Beitrag von rummsdikabumms am 26. Feb 2018, 12:55 bearbeitet]
Poetry2me
#22 erstellt: 26. Feb 2018, 13:21
Hier im Thread wurden keine Modifikationen vorgeschlagen.
rummsdikabumms
#23 erstellt: 26. Feb 2018, 16:13
Wortklauberei ist nicht mein Ding. Nenne eben die Bastelei im Video meinetwegen so, wie du es für richtig hältst.
Nur bitte bitte nicht "Reparatur".
[Beitrag von rummsdikabumms am 26. Feb 2018, 16:14 bearbeitet]
albi1770
#24 erstellt: 26. Feb 2018, 23:57
Guten Abend,
tut mir leid das ich hier eine Diskussion entfacht habe. Mir ging es bei dem Thread nur um die Fehlersuche bzw. das defekte Bauteil zu lokalisieren.
Ich denke das alle hier im Thread beteiligten wissen, dass die Bestimmungsgemäße Verwendung des Trafos nur in Verbindung mit der Thermosicherung in richtiger Position und richtiger Auslegung einhergeht - sprich ohne neuen Trafo ist das Gerät nicht zulässig und höchst fahrlässig.
Zurück zum Thema: Das Gerät funktioniert wieder. Werde mich mal auf die Suche nach einem neuen Trafo machen.
Zum Abschluss: Hab dem Vorbesitzer mal auf den Zahn gefühlt - er hat auf einer Party 4 Boxen mit jeweils 4 Ohm ran gepackt - kein Wunder
Die Thermosicherung hat ihn wohl vor schlimmerem bewahrt
rummsdikabumms
#25 erstellt: 27. Feb 2018, 00:15
Schön, dass du den Fehler gefunden hast und noch besser, dass du auch verstanden hast in Sicherheit zu investieren!
klausES
#26 erstellt: 27. Feb 2018, 00:36
albi1770 (Beitrag #24) schrieb:
...dem Vorbesitzer mal auf den Zahn gefühlt - er hat auf einer Party 4 Boxen mit jeweils 4 Ohm ran gepackt...
Es ist immer gut den Grund für einen "Vorfall" zu wissen.
Das die Endstufe selbst diese Dauerbelastung überlebt hat (... nicht selbstverständlich) spricht für sie.
Poetry2me
#27 erstellt: 27. Feb 2018, 08:47
Prima, dass der R-S300 wieder lebt. Mich hätte noch der Diagnostic Code interessiert, den man evtl aus der Historie abrufen kann.
Rabia_sorda
#28 erstellt: 27. Feb 2018, 21:26
Schliesse mich da allen an.....und noch einen Glückwunsch zu der Fehlerfindung
albi1770
#29 erstellt: 01. Mrz 2018, 09:15
Guten Morgen,
mein persönlicher Dank geht auch an Poetry2me, er hat die Fehlersuche richtig ins Rollen gebracht! Das Video -wenn auch umstritten- hat den Trafo vor Schraubstock und Säge bewahrt
ich hab die Diagnose mal gestartet:
Unter 6-1, bis 6-4 steht PS 000L
Unter 8-1, bis 8-4 steht Panel SW
vermutlich hätte ich das gleich beim ersten Einschalten machen sollen. Hab das Ding jetzt schon mehrere Male getestet.
Danke an alle beteiligten.
By the way ich hab auf dem Dachboden noch einen großen SABA aus den 90igern - bin gespant wann ich mich an den wage
Albi
Yamaha R-S300 durchgebrannt
pacman1o1 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Yamaha r s300 Receiver spinnt
Sit085 am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  17 Beiträge
Yamaha A-S300 Schaltet direkt in Automatic Power Down
juiceman am 17.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha R-S 300 defekt
kajo24 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.11.2020  –  45 Beiträge
Yamaha R-5 Ls-Relais schaltet nicht ein
warco_7 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  15 Beiträge
Yamaha MCR 840 defekt, LED blinkt
Karo92 am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Yamaha R-5 lässt sich nicht einschalten
slick1904 am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha R N 301 Schutzschaltung
Hoffi_20V am 27.11.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  9 Beiträge
Yamaha R-S300, linker Ausgang tot
Romerg am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 15.08.2022  –  5 Beiträge
Yamaha R-N803D lässt sich nicht einschalten
HRO-Pfennig am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.04.2023  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsharronmahlum98
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.425
