Yamaha AX 450 - kein Ton, oder nur verzerrt, bis Lautstärke erhöht wird
aceone
#1 erstellt: 20. Jan 2018, 21:54
Ich habe die Relais gereinigt, den Lautstärkeregler, die Wählschalter.
Trotzdem habe ich den seltsamen Effekt, das der Ton leise und verzerrt ist, oder gar nicht da, auf einer Seite, bis ich die Lautstärke etwas aufdrehe, mehrmaliges aufdrehen der Lautstärke behebt es dann.
Man kann den Effekt immer wieder erzeugen, indem mann vorne einfach nur die Lautsprecherausgänge abschaltet und wieder einschaltet. Aber es passiert fast nur auf den B Ausgang, ganz selten auf A.
Woran kann das liegen?
aceone
#2 erstellt: 20. Jan 2018, 22:15
Generell scheint die Linke Seite etwas leiser zu sein. Egal welche Anschlüsse.
aceone
#3 erstellt: 21. Jan 2018, 13:14
Ich habe gemerkt das es nicht auftritt, wenn man einfach nur die Lautsprecher abklemmt, es mussten also die Relais sein. Obwohl der Reinigung, hat es immer noch nicht richtig funktioniert. Ich hab alle Kontakte mit Sandpapier bearbeitet und hinterher nochmal mit WD40 gereinigt, außerdem habe ich die Kontakte etwas näher aneinander gebogen. Jetzt ist das Problem verschwunden.
Lohnt es ich eigentlich klanglich, bei so einem alten Verstärker noch was auszuwechseln, Kondensatoren?
aceone
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 12:09
Nachdem ich jetzt alle schalter und Potis mit Ballistol bearbeitet habe, ist der Klang plötzlich wesentlich besser, und es gibt keine Spur mehr von irgendwelchen Mängeln.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 16:22
Somit ist die Kontaktbeschichtung, und nun daher das Relais.....schrott.
Keine Lautsprecher = keinen Ton
So ein neues Relais kostet doch nur 5€, warum dann die ganze Arbeit!?
Nur des Klanges wegen dann ausschliesslich nur, wenn Kondensatoren defekt sind. Daher einfach alle mal durchmessen und wenn sie noch in der 20%igen Toleranz sind, sind sie i.O.
Ansonsten tauschen.
aceone
#6 erstellt: 26. Jan 2018, 17:15
Die Relais sind nicht schrott. Welche Beschichtung da auch immer war, diese war wirklich Schrott! Jetzt ist dort ein Schutzfilm aus Öl drüber. das muss reichen und wird es auch, wie man sehr gut hört.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 26. Jan 2018, 20:48
Ja dann ist ja alles gut und ich habe mich geirrt.
Dann noch viel Erfolg....
Poetry2me
#8 erstellt: 02. Feb 2018, 06:56
Ballistol ist gut für Waffen und Scharniere, aber nicht für elektrische Kontakte.
Der Ölfilm wird nicht lange halten bzw. verharzen und dann gehen die Probleme um so stärker wieder los.
Dazu gibt es hier im Forum jede Menge Informationen. Suche benutzen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 02. Feb 2018, 15:09
Hi, Jo!
Meinst du das hat bei ihm noch einen Zweck?! Ich wollte erst was ähnliches schreiben, aber bei der Klugsch...er-Antwort habe ich es sein gelassen
Wer schon die Relaiskontakte mit Sandpapier bearbeitet, der soll auch sehen/merken was er auf Dauer davon hat
Poetry2me
#10 erstellt: 02. Feb 2018, 19:58
Ja, ich hatte so ähnliche Gedanken.
Aber dann habe ich an die vielen mitlesenden Hilfesuchenden gedacht...
Rabia_sorda
#11 erstellt: 03. Feb 2018, 00:54
Das ist auch wieder wahr (Es ist dir daher verziehen )
Yamaha AX-592 kein Ton
Ireth am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2015  –  4 Beiträge
HILFE !! YAMAHA AX 450 Problem !
Jesse_Blue am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  7 Beiträge
yamaha ax 596 kein ton mehr
Balu.r am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  15 Beiträge
Yamaha AX-450 / Rauschen und Knarzen
Exilfranke am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V657 Ton verzerrt
Caterham38 am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  3 Beiträge
Problemmit Yamaha AX 496 Lautstärke
hans4445 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V396RDS: Rechter Kanal Ton verzerrt
Bernd8455 am 29.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  8 Beiträge
Yamaha AX-750 Lautstärke leise
Rafterstar am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  17 Beiträge
YAMAHA AX-500 Eingangsprobleme
hilairea am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  14 Beiträge
Yamaha AX 596 - Ton erst bei höherer Lautstärke (Relais defekt?)
zuglufttier am 19.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.032
