Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 Letzte |nächste|
Sansui SR 636: Diagnose/Reparaturversuch bei Gleichlaufschwankungen
luckypunk
#301 erstellt: 27. Aug 2018, 10:25
Mist hab grad ein Kabel an der 0014 abgerissen...ich mach heute abend weiter.
Uwe_1965
#302 erstellt: 27. Aug 2018, 10:37
luckypunk (Beitrag #300) schrieb:
Ist Mittelstellung. Ich hab ja schon den ganzen Einstellplan in Mittelstellung gemacht. Beide Pitcher haben doch die mechanische Mittelraste. Bei 1.400V waren dann beide etwas zu schnell. Das wird dann ja wieder mit VR71/72 eingestellt.
Aber auch das klappt ja nur so naja. So hundertpro stehen die nie still.
Hab an Basis TR10 entweder Null, oder irgendeine Frequenz wenn ich zb umschalte oder den Teller Bremse, dann regelt er dagegen, oder?
Und das mit " klappt ja nur so naja" muss besser werden. Klaro Mittelstellung mechanisch, aber ich meine Mittelstellung elektrisch.
An Basis von TR10 müßten ungefähr 4,4V anliegen, vielleicht wäre es sogar besser wenn Du mal an Basis TR03, 02 oder 01 oder noch besser auf den TP auf der S-0014 gehst.
Ja, das mit den Kabel ist natürlich auch so eine Sache, das ist fast normal, dadurch das die Platine jetzt schon so oft bewegt worden ist, kann schon mal das eine oder andere kabel sich lösen.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 27. Aug 2018, 11:20 bearbeitet]
Uwe_1965
#303 erstellt: 27. Aug 2018, 11:02
Uwe_1965 (Beitrag #86) schrieb:
SANSUI SR einstellen
Sansui SR Plan
Häng Dich mal nicht so an den 1,4Volt auf, wichtiger ist die richtige Geschwindigkeit. Die 1,4 ist das goldene Mittel
Gruß Uwe
P.S mit nem Oszi wäre es jetzt einfacher ;)
SansuiAdj. Fig1 und Fig2
Wenn Du Dir mal die Einstellung "mit" Oszilloskop anschaust, da mußt Du quasi den Punkt Fig.2 treffen.
luckypunk
#304 erstellt: 27. Aug 2018, 11:07
Muss los...evtl bis heute abend!
luckypunk
#305 erstellt: 28. Aug 2018, 21:08
Moin! Hab jetzt erst mal auf der 0014 alle Lötstellen nachgelötet, das Kabel wieder angelötet. Dabei ist dann gleich das nächste abgefallen, also wider angelötet, dann das nächste...
Nun: neu eingestellt, jetzt hab ich auf 33/45 ein leicht unruhigen Lauf, die Pitcher bewírken ledier gar nichts mehr....
Gemessen hab ich:
TR 10 1,3 V
TR 03: 0,62 V
TR 02: 0,68 V
TR 01: 0,69 V
TP (ich nehm an Du meinst den Pfosten) 7,06 V
luckypunk
#306 erstellt: 28. Aug 2018, 21:09
Morgen ist der Techniker wieder ausm Urlaub zurück, der da wohl der fähigste ist. Den frag ich mal wegen Oszi leihen oder messen.
Uwe_1965
#307 erstellt: 29. Aug 2018, 05:48
Gemessen hab ich:
TR 10 1,3 V
TR 03: 0,62 V
TR 02: 0,68 V
TR 01: 0,69 V
Hast Du jetzt den ursprünglichen Fehler wieder reproduziert ? Der muss erstmal wieder weg, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Bitte die Platine ganz genau anschauen, ob Du Dir da jetzt nicht irgendeine Lötbrücke gesetzt hast, oder eine Leiterbahn beschädigt, oder das irgendein Stecker einen schlechten Kontakt hat, kommt leider bei den Sansui häufiger vor. Am besten mal ein gutes Bild von der Lötseite der Platine machen, vielleicht sieht man was.
Zu TP: Schaue Dir mal das Bild Fig. 1 an folge mal dem Kabel vom Oszi (Plus +) zu "TP" , diesen TP findest Du auch auch dem Plan ziemlich in der Mitte oben auf der S0014. Der nennt sich "Test-Point" Und das da 7,6 Volt anlegen, kann ich kaum glauben. Weil Ausgang Pin9 an IC71 3,2V und Eingang PIN 5 an IC 72 2,9 V. Und last but not least, ich hoffe mal, das Du Dir das IC nicht bei der ganzen Aktion jetzt zerschossen hast
Zumal auch noch die Angabe AC oder DC fehlt. Die anderen Werte scheinen AC zu sein, weil die hatten wir ja schon mal gemessen.
[Beitrag von Uwe_1965 am 29. Aug 2018, 11:15 bearbeitet]
luckypunk
#308 erstellt: 29. Aug 2018, 10:51
Ich dachte halt wenn nicht anders erwähnt dann immer DC...
Hab nun noch nen Kabelbruch gefunden. Dabei sind nochmal zwei Kabel abgegangen...langsam schaut die Platine nicht mehr so schön aus. Grobmotoriker halt...
WP_20180829_12_49_30_Pro
Hab jetzt noch mal justiert und an sich stehen beide am Strobo recht gut. Aber wiedermal: Pitchen nicht wie es sein soll. Der 33er lässt sich nur geringfügig bremsen. Der 45er gut schneller stellen, aber beim bremsen wieder dazwischen mal beschleunigen und dann auch Geruckel.
Messwerte: hab mal die im Plan alle gemacht, jetzt einfach mal DC und AC.
An IC 71 hat PIN 5 0,0V AC wie auch DC da kommt gar nix?!
TP S0014: 1,85 DC / 1,85 - 1,91 AC
IC 71 PIN 09: 1,40 - 1,55 DC / 1,84-1,89 AC
IC 71 PIN 11: 2,5 DC / 3,6 AC
IC 72 PIN 5: 2,4 DC / 0,8-14,8 AC
IC 72 PIN 8: 2,5 DC / 3,63 AC
IC 72 PIN 11 2,4 DC / 3,41 AC
TP S0014: 1,85 DC / 1,85-1,91 AC
luckypunk
#309 erstellt: 29. Aug 2018, 10:52
Muss zur Arbeit...
Uwe_1965
#310 erstellt: 29. Aug 2018, 11:45
Da bin ich erstmal froh, das Du nicht "alle" nachgelötet hast und auch die IC´s noch so sind.
An IC 71 hat PIN 5 0,0V AC wie auch DC da kommt gar nix?! Das ist oK, hatte mich oben verschrieben .
TP S0014: 1,85 DC / 1,85 - 1,91 AC Hier bitte das nächste Mal auch die Frequenz messen)
IC 71 PIN 09: 1,40 - 1,55 DC / 1,84-1,89 AC Könnte ein wenig mehr sein Soll 3,2V DC Hier bitte Frequenz messen
IC 71 PIN 11: 2,5 DC / 3,6 AC Sieht gut aus Soll , wie PIN 8 IC 72 Bitte hier die Frequenz messen
IC 72 PIN 5: 2,4 DC / 0,8-14,8 AC Hoffentlich sind das nur 1,48 V, Soll 2,9V DC
IC 72 PIN 8: 2,5 DC / 3,63 AC siehe PIN 11 IC 71 oK
IC 72 PIN 11 2,4 DC / 3,41 AC ok, hier bitte auch die Frequenz messen
Es fehlt noch Anschluß U bzw, PIN 15 IC 71 Ausgang Sensor -Eingang IC71 Incl Frequenz
Anschluß Z geht auf Stecker D und auf Basis vom TR15 , bitte alles Messen, DC, AC Frequenz
Anschluß 13 IC 72 bzw. vor dem R71 die 0,7 V DC und AC und Frequenz
Kannst Du irgendwie Isopropanol / Platinenreiniger besorgen um die Platine sauber zu machen.
Wenn Du wieder an Deinem Laden vorbei kommst, kannst Du je einen 150 K, 330K und 100 K Metallfilmwiderstand 0,5 Watt besorgen, zur Not geht auch 1 Watt.
Gruß Uwe
Edit:
Da muss ich Dir zustimmen, das wäre auch der Normalfall, aber das hier ist kein Normalfall wie bei einer Endstufe o.s.ä.
[Beitrag von Uwe_1965 am 29. Aug 2018, 11:50 bearbeitet]
luckypunk
#311 erstellt: 30. Aug 2018, 18:28
Weiter gehts. Gestern hatte ich leider keine Zeit den Medizintechniker zu fragen. Hoffe ich bekomm es morgen hin.
Sach ma, was taugen denn solche Teile hier, ich meine wenn ich jetzt nur auf die im Plan gezeigten Wellenformen testen will. Und eher nicht wirklich tiefer einsteigen will...
Billig-Oszi
Noch eins
Uwe_1965
#312 erstellt: 30. Aug 2018, 18:47
Ganz klar, garnichts, weil es sind DIY Kits und die bekommst Du nicht zusammengelötet. Das ist jetzt bestimmt gemein und frech von mir. Aber ich habe selber versucht von Velleman ein Frequenzgenerator zusammen zu brutzeln, das Teil hat nie funktioniert. Mein Angebot steht noch
Gruß Uwe
Edit :Wenn dann würde ich das 2te nehmen
[Beitrag von Uwe_1965 am 30. Aug 2018, 19:38 bearbeitet]
luckypunk
#313 erstellt: 30. Aug 2018, 20:44
TP S0014: 1,85 DC / 1,85 - 1,91 AC / f 58,24
IC 71 PIN 09: 1,40 - 1,55 DC / 1,84-1,89 AC Könnte ein wenig mehr sein Soll 3,2V DC / f 58,21
IC 71 PIN 11: 2,5 DC / 3,6 AC / f 58,22
IC 72 PIN 5: 2,4 DC / 0,8-14,8 AC Hoffentlich sind das nur 1,48 V, Soll 2,9V DC Sind aber 14,8 V AC
IC 72 PIN 8: 2,5 DC / 3,63 AC / f 58,23
IC 72 PIN 11: 2,4 DC / 3,41 AC / f 58,17
IC 72 PIN 15:2,73 DC / 1,3 - 1,4 AC / f 266,3 (Das mit dem Ausgang Sensor Eingang IC 71 hab ich nicht verstanden)
Z/D: 1,14 DC / 5,2 - 5,3 AC / f 50
TR15 B: 1,41 DC / 0,43 - 9,04 AC / f 53,6
IC 73 PIN 13: 3,09 DC / 2,0 - 2,2 AC / f 61 - 71
Isoprop morgen, die Widerstände auch.
Gute Nacht!
Uwe_1965
#314 erstellt: 31. Aug 2018, 05:51
Irgendwas stimmt an PIN 5 nicht
Ich trage die Werte mal in den Plan ein, dann sieht man es besser.
Bitte noch nicht einkaufen gehen, vielleicht wird die Einkaufsliste größer
Gruß Uwe
Edit: Messe doch mal den TR12 auf der S-0013 B-C-E durch
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Aug 2018, 06:11 bearbeitet]
luckypunk
#315 erstellt: 31. Aug 2018, 08:20
TR 12 B: 2,45 DC / 0,9 - 15,0 AV / 160
TR 12 C: 0,9mv DC / 5,4mv AC / 156
TR 12 E: 2,85 DC / 1,0 - 16,5 AC / 152
Isopropanol und Zahnbürste?
Uwe_1965
#316 erstellt: 31. Aug 2018, 08:53
Irgendwas stimmt da nicht, hat sich vielleicht an Stecker B die +7 V Versorgungsspannung gelöst?
luckypunk
#317 erstellt: 31. Aug 2018, 09:22
An Stecker B hab ich an dem Pin der auf der Platine mit +6V gekennzeichnet ist, 7,12 DC / 2,7 - 28 AC / f 50
am anderen Aussen-Pin 7,34 DC / 1,31 - 1,39 AC / f 266
In der Mitte Null. Aber wenn man den Stecker abzieht rennt der Teller auch maximal...
WP_20180831_11_21_08_Pro
[Beitrag von luckypunk am 31. Aug 2018, 09:27 bearbeitet]
Uwe_1965
#318 erstellt: 31. Aug 2018, 09:55
Ist TR12 kaputt?
Das ist ja das was mich stört, die 160/156/152 sind doch die Frequenzen in Hz
Sansui Plan Frequenzen
Habe jetzt mal nur die Frequenzen eingetragen, weil wenn ich noch die Spannungen dazu genommen hätte, wäre es noch chaotischer.
Der Sensor sagt, das er mit 266 Hz richtig läuft, aber aus PIN 8 IC72 müßte eigentlich dann die Referenzfrequenz 66,6 Hz sein, ist sie aber nicht und warum schwankt die Frequenz an PIN 13 IC 72 zwischen 61 und 71 Hz.
Eigentlich müßte an TP genau die 66,6 Hz sein wenn er auf 33er auch wirklich läuft, jetzt wäre er zu langsam.
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Aug 2018, 09:58 bearbeitet]
luckypunk
#319 erstellt: 31. Aug 2018, 09:58
Ist definitv 58,20.
Uwe_1965
#320 erstellt: 31. Aug 2018, 10:19
luckypunk (Beitrag #319) schrieb:
Ist definitv 58,20.
Wenn Du TP meinst, dann müßten da aber 66,6 Hz stehen.
luckypunk
#321 erstellt: 31. Aug 2018, 10:25
War auf PIN 8 IC72 bezogen.
TP hat aber auch 58.24
Uwe_1965
#322 erstellt: 31. Aug 2018, 10:38
Uwe_1965 (Beitrag #299) schrieb:
luckypunk (Beitrag #284) schrieb:
bei 33 mit VR73 auf Stillstand gebracht
- mit VR 33 auf 1.40 volt, stabil
- 45 mit VR 45 auf ebenfalls 1,40V stabil
Y Frequenz gemessen.
bei 33 mit VR 72 auf 66,6hz gestellt, stabil
bei 45 mit VR 71 auf 90Hz gestellt, stabil
Ergebinss:
das Laufbild ist nochmal besser. Was aber auffällt:
bei beiden Geschwindigkeiten bewirkt ein Drehen des jeweiligen Pitchers VR733/745 in Richtung Plus eine Beschleunigung, die an sich recht gleichmässig aussieht. So wie man sich das so vorstellt.
Dreh ich auf Minus, wird der Teller erstmal nen Tick langsamer, dann aber (ab etwa einer viertel Drehung Richtung Minus() wieder schneller und ruckelt.
Edit : Zitat gekürzt.
Versuche doch nochmal diese Einstellarbeit zumachen, benutze diesmal den TP anstatt Y.
Der Pitcher 733 und 745 können (laut Prospekt) nur eine Veränderung der Geschwindigkeit von +/- 2,5 % bewirken, das wären etwa +/- 1,665 Hz bei 33 und */- 2,25 Hz bei 45 Umdrehungen.
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Aug 2018, 10:47 bearbeitet]
Uwe_1965
#323 erstellt: 31. Aug 2018, 11:15
Und was arbeitet dieser TR12 denn so ab?
Sansui TR12
Sind die anderen Spannungen denn noch da, Du hattest sie schon mal in #216 gemessen. Hast du mal auf der Lötseite von der Platine am Stecker gemessen.
Edit: Sag mal: wo nimmt Du eigentlich das Minus/Masse ab beim Messen, immer noch da wie in #216
[Beitrag von Uwe_1965 am 31. Aug 2018, 13:04 bearbeitet]
luckypunk
#324 erstellt: 01. Sep 2018, 08:28
Minus immer am Stecker D.
Muss jetzt Hunde ausleeren gehen, mal schaun ob ich vorm Spätdienst noch zum Messen komme.
Uwe_1965
#325 erstellt: 01. Sep 2018, 09:21
Suche doch mal den zentralen Masse Punkt. In der Nähe vom Power Supply Board Anschluß 15 auf der S 0016 oder am Stecker C (der mittlere ?)
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Sep 2018, 09:57 bearbeitet]
luckypunk
#326 erstellt: 01. Sep 2018, 10:48
Schnell noch TR 12:
B: 7,35 DC / 1,34 - 1,44 AC / f 266,3
C: 2,53 DC / wenige mv AC / f 50
E: 6,73 DC / 0,43 - 0,44 AC / f 50
luckypunk
#327 erstellt: 01. Sep 2018, 10:54
Japp, C mitte ist Massepunkt 15.
luckypunk
#328 erstellt: 01. Sep 2018, 10:57
Welcher Stecker jetzt?? Sorry, kann manchmal nicht ganz folgen, kann nicht so richtig elektrologisch denken...
Uwe_1965
#329 erstellt: 01. Sep 2018, 11:07
luckypunk (Beitrag #326) schrieb:
Schnell noch TR 12:
Das sieht doch jetzt wesentlich frischer aus. Jetzt sind auch die 0,6-0,7 V an der B-E Strecke da.
Gruß Uwe
Uwe_1965
#330 erstellt: 01. Sep 2018, 11:08
Das hat sich mit obigen jetzt erledigt.
luckypunk
#331 erstellt: 01. Sep 2018, 11:12
Also, Stecker D minus und TP auf der 0014:
bei Stillstand 33 mit VR 73 eingestellt hab ich
1,47 - 1,68 DC / 1,91 AC stabil / f 58,26
Bei Stillstand 45:
1,26 - 1,48 DC / 1,86 AC / f 69,59
Ich kann mit VR 73 die Frequenz nur absenken, nicht erhöhen.
Mit VR 33 bzw. VR 45 kann ich ebenfalls nicht die Frequenz ändern, nur jeweils schneller oder langsamer drehen.
luckypunk
#332 erstellt: 01. Sep 2018, 11:13
Muss los...
Uwe_1965
#333 erstellt: 01. Sep 2018, 11:26
Nee nee irgendwas ist ganz grob zwischen #216 und jetzt passiert
Uwe_1965
#334 erstellt: 01. Sep 2018, 13:43
Nein, nicht Stecker D
schaue Dir noch mal #303 an. Deine Frequenz Messung so anschließen wie das Oszi
Bis Morgen
Gruß Uwe
luckypunk
#335 erstellt: 01. Sep 2018, 20:41
Also Minus an 15 auf der 16er Platine und Plus an den TP auf der 14er Platine:
1,2 - 1,6 DC / 1,72-1,85 AC / f 58.24
f nicht durch VR33/45 änderbar, aber die Tellergeschwindigkeit. Laufbild unruhig.
Uwe_1965
#336 erstellt: 02. Sep 2018, 08:40
Moin
ich verlinke mal die Seite fur den 4069. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube , das der was hat. Aber man müßte doch zumindest an Pin 8 (Y) auf die Referenz von 66,6 Hz kommen und das scheint ja nicht zu funktionieren. Actio = Reactio und es kommt keine Reaktion an PIN 8.
So ein IC zu schrotten, braucht es noch nicht mal viel, das geht ganz schnell, vielleicht bei dem Elko Tausch oder beim nachlöten der Lötaugen unglücklich einen kurzen gemacht.
IC 72 4069
Sansui IC 72 4069
Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2018, 08:57 bearbeitet]
luckypunk
#337 erstellt: 02. Sep 2018, 12:47
...da ist irgendwas passiert, er spricht leider nicht mit uns, er kommt nur unverständliche "Laute" raus. Die Ursache kann vielfältig sein, einmal das TR12 ein Knacks hat, der IC zumindest PIN 8 Ausgang oder PIN 9 Eingang, oder das wir uns mit dem Poti VR 73 (22K) der ja jetzt ein 50 K ist einen gebaut haben. Mein Vorschlag um den VR 73 auszuschliessen, würde ich den alten wieder einbauen, dann stimmt wenigstens der Spannungsteiler wieder. Vielleicht hat der jetzt einfach zuviel an Ohm bzw KOhm.
Gruß Uwe
22er is drin. Hab auf Stillstand 33 und 45 1,4V
Dann Messung zwischen TP auf der 0014 -und Massepunkt 15 auf der 0016:
33: 1,65 - 1,75 DC / 1,9 AC / f 58,24
45: 1,43 DC / 1,87 AC / f 69,69
Beide Pitcher funktionieren jetzt, also schneller/langsamer, aber immer Geruckel
Uwe_1965
#338 erstellt: 02. Sep 2018, 13:23
Vielleicht als Ergänzung, der Text oben stammt aus einer PM
Also eingestellt nach Plan A ohne Oszi?
Ja das Ruckeln kommt mir jetzt noch als Normal vor, da 58,24 Hz anstatt 66,6 Hz. Das sind fast 12, 5% bei 33 und 22,6 % bei 45. Komisch. Nicht komisch, weil an PIN 8 auch keine 66,6 Hz sind.
Der CR Generator da ist doch irgendwas, an PIN 13 waren doch die komischen 61-70 Hz, aber ausspucken tut er an PIN 8 nur 58 Hz und der einzige Störenfried könnte C71 sein
Sansui CR Generator
Gruß Uwe
Ich hätte ja eine Idee, aber dafür müßte man das IC vergewaltigen, weil es sind ja noch 2 freie Ports vorhanden, die nicht benutzt sind. Aber der Umbau wäre mehr als heikel.
Nachträglich Editiert.
[Beitrag von Uwe_1965 am 02. Sep 2018, 14:01 bearbeitet]
luckypunk
#339 erstellt: 02. Sep 2018, 23:16
Nun, erstmal eingestellt nach Plan mit VR 73 auf Stillstand, dann mit VR33 auf 1,4V DC, dann die Messwerte an Oszi-Messpunkten, also auf TP auf S0014 und Massepunkt 15 auf der 0016.
Uwe_1965
#340 erstellt: 03. Sep 2018, 06:18
Dann messe doch mal vor dem R71 (da wo die 0,7 V stehen) beginnend die Spannungen und Frequenz, und PIN 13,
dann Knotenpunkt PIN 9 und 10,
dann Knotenpunkt 11 und 12,
und PIN 8.
Wenn Du wieder mal bei Deinem Laden vorbei kommst, könntest Du ja mal einen Folienkondensator 50 V 0,01µF mit nehmen, ich habe es zwar selten erlebt das einer wirklich nicht mehr fit war, aber sicher ist sicher und vielleicht einen Transistor 2SA733 oder einen BC557 zur Not.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 03. Sep 2018, 07:30 bearbeitet]
luckypunk
#341 erstellt: 03. Sep 2018, 13:06
und PIN 8.
Minus von D
R71 / Pin 13: 3,2 DC / 2,2 AC / f 68-71 Drehzahl steigt bei Kontakt!
R71 anderes Ende: 3,1 DC / 2,5 AC / f 92-93 Drehzahl steigt bei Kontakt!
KP 9+10: 4,6 DC / 3,6 AC / f 58,2
KP 11+12: 2,8 DC / 3,4 AC / f 58,2
Pin 8: 2,5 DC / 17mv AC / f 50
Uwe_1965
#342 erstellt: 03. Sep 2018, 13:15
Bitte Massepunkt 15 auf der 0016 nehmen (Du kannst auch PIN 7 nehmen) aber Bitte nicht die an D, wenn zur Not an C. Und wie geht das "Drehzahl steigt bei Kontakt"
[Beitrag von Uwe_1965 am 03. Sep 2018, 13:26 bearbeitet]
Uwe_1965
#343 erstellt: 03. Sep 2018, 13:42
luckypunk (Beitrag #157) schrieb:
Hab die Codierung nochmal geändert.
An den Potis gibt es
- am 33er E or3 zum Pin 1 am Schalter
- am 33er S or4 an V auf S0014
- A: leer, nicht gebrückt
- am 45er E ge3 zum Pin 3 am Schalter
- am 45er S ge4 an X auf S0014
WP_20180815_22_29_35_Pro
An der Platine S0014:
- an V: or4 vom 33erPoti PinS
- an W: br4 von Pin2 Schalter
- an X: ge4 vom 45er Poti PinS
Sag mal hast Du die Brücke Mittelanzapfung Poti von jeweils von X und V nachträglich gebrückt ? Weil auf dem Bild ist es nicht zu sehen.
edit: Könntest Du bitte die Kreise R71 und C71 mal vorsichtig nachlöten, Vierecke dito und bitte erst entlöten und neu löten, die dürfen untereinander keinen Kontakt haben. Die Raute, da ist vermutlich das Lötauge defekt
Sansui Lötaugen S0014
[Beitrag von Uwe_1965 am 03. Sep 2018, 14:54 bearbeitet]
luckypunk
#344 erstellt: 03. Sep 2018, 15:35
Lötbrücken also doch hin, mach ich.
Die Platine mach ich heute noch.
Wenn ich die Messspitze hinhalte, dreht halt der Teller immer schneller...
I
Uwe_1965
#345 erstellt: 03. Sep 2018, 15:50
I
Sorry mit den Brücken bei den Potis, aber nachdem Du die "Codierung " der Kabel geändert hast, bin ich gedanklich aus der Verkabelung ausgestiegen.
1. Brücke machen bei Poti
Einstellen -> Berichten
2. R71 nachlöten
3.Rest der Platine noch mal nach löten
und bitte die Masse von PIN 15 auf S-0016 nehmen oder PIN 7 Am IC 72
luckypunk
#346 erstellt: 03. Sep 2018, 15:57
Puh. Bin halt doch Elektro-Legastheniker...
Ich mach nach dem Essen weiter.
Teile hab ich gekauft, er hatte statt den 2SA halt den BC da.
Uwe_1965
#347 erstellt: 03. Sep 2018, 16:00
Den BC lass nochmal liegen. Der hat eine andere Beinchenfolge, da muss man etwas die Beinchen biegen. Mache erstmal in Ruhe das andere
[Beitrag von Uwe_1965 am 03. Sep 2018, 16:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#348 erstellt: 03. Sep 2018, 17:40
Hi, ihr Alleingänger
Eure Geduld und Ausdauer möchte ich haben!
Bei mir wäre der Sani wahrscheinlich schon längst an der Wand gelandet
Ich habe die Markierungen etwas erweitert:
Unbenannt
Was ist das für eine schwarze Stelle im gelben Rechteck? Ist dort die Leiterbahn verbrannt?
Auch im unteren roten Quadrat mal nachlöten.
Uwe_1965
#349 erstellt: 03. Sep 2018, 18:01
Karsten, Danke für Dein Mitgefühl
Wenn ich irgendwann wieder mal in Bayern bin, dann fliegt das Teil
OT Bis jetzt ist aber alles noch entspannt, da gibt es gerade andere Thread, wo ich am liebsten mal reintreten würde OTende
Mit dem IC stehe ich noch ein wenig auf Kriegsfuß, aber ich warte mal die nächste Messung ab, wenn die richtige Masse genommen worden ist.
Vermutlich hat hier das Messgerät als Masse gedient am R71 oder es gibt noch ein ganz gravierendes Sonstiges Masseproblem, wie zum Beispiel das der Lucky die Klemmen vergessen hat anzuklemmen.
luckypunk
#350 erstellt: 03. Sep 2018, 18:10
Welche Klemmen? Die von den Schraubenlöchern zu den Halterungen? Sind dran.
Und ja, es kostet schon Nerven. Aber derzeit ist es noch interessant, ich lerne halt auch dazu. Wenn ich halt nicht so ein Grobmotoriker wäre...Hab zwar an einer alten Platine geübt, aber es fehlt trotzdem die Erfahrung. Problem ist, das ich nicht in der optimalen Position arbeiten kann. Aber ich kämpf mich durch!
Uwe_1965
#351 erstellt: 03. Sep 2018, 18:16
Sag ich ja , ganz entspannt
Ja, die meinte ich.
Und keine Ausreden wegen der Lötposition, flüssiges Lot will immer wegen der Schwerkraft in Richtung Erdmittelpunkt. Über Kopf Löten ist die Königsklasse des Lötens Also schauen das die Platine waagrecht liegt und Du im Winkel dazu lötest.
Gruß Uwe
NAD C325BEE Reparaturversuch
Bumblee03 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  19 Beiträge
Kenwood KRF-V5080D Reparaturversuch
warock1 am 13.09.2022  –  Letzte Antwort am 16.09.2022  –  16 Beiträge
Reckhorn A-403 - Diagnose nötig
Neumie am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Sansui 5050 linker Lautsprecherausgang
Eserion am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  4 Beiträge
Sansui AU-D9 tot
-burni- am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  5 Beiträge
Sansui AU-9900 Verzerrt bei hohem Pegel
sansui_fan am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  13 Beiträge
Onkyo TX-SV 636 verliert Sender
Koenigsteiner am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  4 Beiträge
Laptop hat Verstärker gegrillt - kacke! Diagnose, please.
Rasierer_bob am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Sansui Receiver RZ-1000 Tunerteil
Mahathma am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  4 Beiträge
Sonics/Sansui Lautsprecher Reparatur - viele Bilder
TopTom*** am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
