Teufel T800SW defekt
Dome217
#1 erstellt: 10. Jan 2019, 11:35
mein Teufel Subwoofer hat sich verabschiedet, beim zerlegen ist aufgefallen, das es im Bereich des IC's LNK364PN "schmauch" Spuren gab, es war auch sehr viel "Teufel" Kleber zwischen IC und Elko.
optisch sehen alle Elemente gut aus. kann sein das der IC sich verabschiedet hat?
oder nach was kann ich noch schauen?
Platine
Kann ich den IC irgendwie durchmessen? fakt ist er hat an allen Pins durchgang.
PBienlein
#2 erstellt: 10. Jan 2019, 13:14
auf dem Foto kann ich Schmauchspuren nicht einwandfrei erkennen (zu dunkel), aber wenn das so ist, ist das PWM-IC im Eimer. Neues besorgen und einbauen und vor allem die Peripherie ebenfalls prüfen! Der 400V Elko daneben wird bei solchen Ausfällen ganz schön gestresst. Manchmal geht auch noch mehr kaputt! Ich baue möglichst einen Sockel für das IC ein, damit beim nächsten Ausfall ohne Lötkolben getauscht werden kann und löte das nicht benötigte Loch zu damit man das IC nicht versehentlich verkehrt herum einsteckt.
PBienlein
dendron
#3 erstellt: 19. Apr 2020, 13:35
Hallo!
Ich habe ein ähnliches Problem bei einem Teufel S 4000 SW. Dort hat sich gleich die ganze Leiterbahn am Pin 5 (Drain) des lnk364pn verabschiedet. Zwischen Pin1 und Pin5 sitzt lt. Datenblatt ein FET - zwischen den beiden sollte es also hochohmig sein. Wenn du sagst du misst an allen Pins Durchgang ist der definitiv im Eimer.
Hast du den IC mittlerweile getauscht und den Sub wieder zum laufen gekriegt?
Grüße,
dendron
[Beitrag von dendron am 19. Apr 2020, 13:37 bearbeitet]
Teufel CE2013SW Netzteil defekt
FoundYa am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 18.04.2024  –  11 Beiträge
IC im Netzteil defekt
Eckhard am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  9 Beiträge
DENON PRA-1100 IC abgebrannt
Balou7054 am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  9 Beiträge
Teufel Cinebar 11 defekt
rico_s am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2023  –  2 Beiträge
Spezielle IC-Sockel
bukongahelas am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  11 Beiträge
Neue IC´s für Logitech z 2300 Endstufe ???
willi92 am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  6 Beiträge
Teufel Impaq 8000 - Netzteil defekt
Carsten_aus_B am 30.01.2022  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  19 Beiträge
Teufel Concept S +R Subwoofer Defekt ?
x-limeted-x am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Teufel E300 Lautstärkeregler defekt.
Lesso am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  13 Beiträge
IC: 2068DD JRC 3063B - Ersatztype?
afwr am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
