HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bryston BP25 - ungleichmäßige lautstärke | |
Bryston BP25 - ungleichmäßige lautstärke+A -A |
Narados
11:52
erstellt: 24. Jun 2019, |
Hallo zusammen, Ich bin neu hier und hoffe ich adressiere meine Frage ans richtige Forum: Von meinem Vater habe ich vor vielen Jahren seine Stereoanlage geerbt. Sie war zwischenzeitlich nicht sehr häufig in Benutzung. Zuletzt habe ich sie wieder angeschlossen und häufiger genutzt. Dabei viel mir auf, dass bei niedriger Lautstärke der Ton häufig verloren geht und kurz darauf wiederkommt. Das merkt man auch bei leisen Passagen in der Musik. Meiner Einschätzung nach ist im Lautstärke-drehregler des Vorverstärkers Staub und er muss mal gereinigt werden. Ich würde danach auch etwas kontaktspray aufbringen. Leider weiss ich nicht wie ich den Regler demontiere. Sechskant habe ich schon probiert, der greift in dem kleinen Loch am Regler leider nicht, in welchem ich eine Madenschraube vermute. Liege ich mit meiner Einschätzung (staub) und Wartungsmaßnahme richtig, und kann mir jemand weiterhelfen womit ich den Regler demontieren kann? Der Vorverstärker ist ein bryston bp25 Vielen lieben Dank! Narados/Michael |
Poetry2me
22:21
erstellt: 25. Jun 2019, |
Hallo Narados, Willkommen im Forum. Stelle doch mal ein Bild des Reglers ein. Dann sieht man vielleicht auch den Hersteller und genauen Typ des Poti. Ansonsten findest Du im Forumsbereich Reparatur&Wartung --> Klassiker auch einen Sticky-Thread über Konaktprobleme und deren Behandlung. Auch sonst ist das Forum voll davon, wie man genau solche Probleme löst. - Johannes |
eckibear
22:43
Falls ein Ausgangs(mute)relais eingebaut ist (?) würde ich zuerst dort nach Kontaktproblemen suchen. Dort oxidieren gerne die Kontakte, was recht gut zu deiner Fehlerbeschreibung passt. Bei höheren Signalpegeln wird die Oxidschicht durchbrochen und der Kontakt verbessert sich dadurch für eine Weile. Wie lange genau ist sehr unterschiedlich, von wenigen Minuten bis einige Tage ist alles möglich.Beschädigte und bereits stark oxidierte Kontakte kann man nicht mehr wirklich reparieren, weil sie ohne Schutzschicht immer wieder schnell "nachoxidieren". Man erneuert daher einfach das Relais für ein Paar wenige Euro. Zum Testen kann man im Betrieb (bei Auftreten des Fehlers) mit einem isolierten Gegenstand (Holzlöffel) leicht gegen das Relais klöppeln. Alternativ kann man auch die Lautstärke kurz hochdrehen. Wenn der Fehler dabei verschwindet liegt es fast sicher am Relais. Ein Poti zu zerlegen und wieder heil zusammenzubauen ist dagegen immer mit gewissen Risiken verbunden. Kann zwar auch die Ursache sein, aber damit würde man eher noch ein Kratzgeräusch beim Verdrehen erwarten. Edit: U.U. ist sogar ein vergleichbares Relais am Ausgang deines Hauptverstärkesr betroffen. Dazu müsstest du direkt am Ausgang des Vorverstärker abhören können (ggf andere Endstufe anschließen oder Kanäle vertauschen) [Beitrag von eckibear am 25. Jun 2019, 22:49 bearbeitet] |
Ungleichmäßige Laufgeschwindigkeit yamaha kx670 Langenscheiss am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 40 Beiträge |
Bryston 2B Kondendator glt am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 19 Beiträge |
Bryston 4B Ein kanal defekt bastler89 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Bryston SP3 Schmelzsicherung geht häufig kaputt PhilKS am 27.08.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 21 Beiträge |
Lautstärke Schwankung ibaxx am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 11 Beiträge |
Plötzlich volle Lautstärke Robbo57 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Magnat MC1 - Lautstärke-Problem knoxxmo am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2017 – 8 Beiträge |
lautstärke regler defekt paffi97 am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Gitarrenverstärker "verliert" lautstärke kiva92 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 5 Beiträge |
Lautstärke Regler springt fureda am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 3 Beiträge |
2019
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.074
