HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Bryston SP3 Schmelzsicherung geht häufig kaputt | |
Bryston SP3 Schmelzsicherung geht häufig kaputt+A -A |
PhilKS
#1 erstellt: 27. Aug 2017, 12:43 | |
Hallo Ich besitze seit 3 Jahren eine Bryston SP3 bis vor 2 Monaten leif diese einwandfrei. Dann kam plötzlich die Meldung Fuse... remove und die Vorstufe ging nicht mehr aus den Standby. In der Anleitung habe ich das Problem gefunden und die 800mA Sicherung entfernt, welche durchgeschmort ist. Danach lief die Vorstufe wieder für 7 Wochen und danach war die Sicherung wieder durchgeschmort, also wieder ersetzt und jetzt ist diese nach 5 Tagen wieder durchgeschmort. Hat die Vorstufe einen Defekt oder kommt das Problem von Außen, durch das Stromnetz? Gibt es irgendwelche Filter die man vor die Vorstufe schalten kann damit keine Überspannung an die Vorstufe weitergegeben wird? Gruß Philipp |
seychellenmanus
#2 erstellt: 27. Aug 2017, 13:42 | |
Da liegt wohl ein interner Fehler vor. Sicherungen gehen nicht ohne Grund durch. Überspannungen kommen nicht so häufig vor das man ständig Sicherungen wechseln muss. Hast du beim ersetzen der Sicherung auf Stromangabe und Charakteristik geachtet? |
seychellenmanus
#3 erstellt: 27. Aug 2017, 13:43 | |
Wenn du den Schaltplan hättest könnte ich mir das eventuell mal anschauen. |
PhilKS
#4 erstellt: 27. Aug 2017, 13:59 | |
Hallo Einen Schaltplan für die Bryston habe ich leider nicht gefunden. Also die Sicherungen die ich ersetzt habe war eine 0800mA 5x20 250V und habe die gleiche auch als Ersatz geholt. Hier die Anleitung: [url]http://bryston.com/PDF/Manuals/300024[SP3].pdf[/url] Seite 10. Gruß Philipp |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 27. Aug 2017, 14:28 | |
Wenn die Sicherung nach einem Tausch wieder länger intakt bleibt, vermute ich eher, dass sie ab Werk falsch gewählt/berechnet wurde. Hierzu würde ich erstmal keine Flinke (F) Sicherung einbauen, sondern mal eine Mittelträge (MT) probieren. |
seychellenmanus
#6 erstellt: 27. Aug 2017, 14:33 | |
Der Stromwert alleine reicht nicht aus um den korrekten Ersatz zu finden auch die Charakteristik ist wichtig. |
PhilKS
#7 erstellt: 27. Aug 2017, 14:50 | |
Woran kann man die Charakteristik erkennen bestimmen? Kann bei einer Mittelträger Sicherung etwas kaputt gehen? Wegen einer eventuellen Überspannung? Könnte es zu Problemen kommen wenn ich statt 800mA eine 1A oder 1,2A nehmen würde. |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 27. Aug 2017, 14:55 | |
Das würde ich nicht machen. Versuche eine MT. Du könntest auch mal (evtl. auch über einen längeren Zeitraum) die Stromstärke messen. Mal was anderes: Löste sie eigentlich im laufenden Betrieb aus, oder nur im Einschaltmoment? [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2017, 15:00 bearbeitet] |
seychellenmanus
#9 erstellt: 27. Aug 2017, 15:00 | |
Die Charakteristik war auf der alten aufgeprägt. Manchmal steht auch auf der Platine welcher Charakter und welcher Strom reingehört. |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 27. Aug 2017, 15:01 | |
Ein "F" steht in dem PDF. |
PhilKS
#11 erstellt: 27. Aug 2017, 15:12 | |
Beim einschalten löst die Sicherung aus. Gestern Abend in Ruhe einen Film geschaut und heute Morgen war die Sicherung kaputt. Dann geht die Vorstufe an, aber die Standby Leuchte geht nicht aus. Während des Betriebs gibt es kein Problem. Hier mal ein Foto von den neuen Sicherungen daneben die orginale Durchgeschmorte E.F800mAL250VP |
seychellenmanus
#12 erstellt: 27. Aug 2017, 15:25 | |
Du hast korrekt ersetzt. Da liegt dann wohl ein Fehler im Amp vor. Irgendwas zieht zu viel Strom. Ein Fall für einen Fachmann. |
PhilKS
#13 erstellt: 27. Aug 2017, 15:33 | |
Wäre ein Test mit einer Mittelträger sinnvoll? Oder kann da etwas kaputt gehen? |
Rabia_sorda
#14 erstellt: 27. Aug 2017, 15:36 | |
Evtl. ist ein Kondensator schadhaft, aber dennoch bin ich der Meinung das es nach einem Tausch in eine MT erledigt hat. Der Einschaltstrom wird hier wohl immer etwas zu hoch sein und eine Flinke Sicherung jedesmal beanspruchen, bis sie gänzlich aufgibt. |
PhilKS
#15 erstellt: 27. Aug 2017, 16:24 | |
Gibt es Unterschiede zwischen Keramik und Glas? Überlege Statt Glas eine Keramik Sicherung zu kaufen. |
Rabia_sorda
#16 erstellt: 27. Aug 2017, 16:28 | |
Jetzt auch noch Voodoo? Eine Sicherung soll nur im Schadensfall auslösen, sonst macht eine Keramiksicherung auch nichts anderes....und bis dahin auch nicht besser. [Beitrag von Rabia_sorda am 27. Aug 2017, 16:29 bearbeitet] |
PhilKS
#17 erstellt: 27. Aug 2017, 16:34 | |
Ok :-) Dann bestelle ich jetzt die Mittelträge Version und hoffe das es dann besser geht als bei der flinken. |
Rabia_sorda
#18 erstellt: 27. Aug 2017, 20:12 | |
Dann melde dich dazu aber bitte zurück. Wenn sie wieder auslösen sollte, dann ist im Gerät definitiv etwas im Argen und du solltest es zu einem Fachmann bringen. |
PhilKS
#19 erstellt: 27. Aug 2017, 20:39 | |
Ich werde die Sicherungen nächstes WE austauschen. Momentan lasse ich die Intergra DHC 80.6 laufen. [Beitrag von PhilKS am 27. Aug 2017, 20:40 bearbeitet] |
Bertl100
#20 erstellt: 29. Aug 2017, 09:32 | |
Hallo zusammen,
Normalerweise haben die Keramik-Sicherungen ein höheres "Abschaltvermögen". Das spielt aber generell gesagt nur eine Rolle, wenn es eine Netzsicherung ist. Hier ist es egal. Gruß Bernhard |
PhilKS
#21 erstellt: 04. Dez 2017, 14:30 | |
Vorstufe funktioniert jetzt wieder einwandfrei mit der neuen Sicherung, es lag glaube ich aber auch ein einem externen HDMI Splitter den ich entfernt habe. |
Bryston BP25 - ungleichmäßige lautstärke Narados am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 3 Beiträge |
Bryston 2B Kondendator glt am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 19 Beiträge |
Bryston 4B Ein kanal defekt bastler89 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha AX 750 Trafo kaputt KanePlan am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 15 Beiträge |
Pioneer A-656 geht kaputt delisun am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 9 Beiträge |
Vollverstärker kaputt. Mali68 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 10 Beiträge |
Sony TA-F490 kaputt *johny* am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer PD 8700 kaputt AudioTrip am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 4 Beiträge |
NAD 5000 kaputt Jedi73 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
verstärker/ reciever kaputt t.smith am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedOhrensessel1
- Gesamtzahl an Themen1.557.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.545
