Onkyo M-5590 nach Relaistausch defekt
Marvic888
#1 erstellt: 24. Sep 2013, 13:19
Hallo zusammen,
bei meiner Onkyo Endstufe M-5590 waren die Relais für die Lautsprecherausgänge und das Relais für die Sicherheitsschaltung / Eingangsquelle stark verdreckt. Außer das bei leisem Musikhören ein Kanal manchmal leicht verzerrte (Übergangswiderstände der Relaiskontakte), lief sie einwandfrei. Ich habe mich also dazu entschlossen die 3 Relais auszutauschen, was auch praktisch, wegen dem guten Aufbau der Endstufe, kein Problem darstellte.
Nach dem Austausch schaltet die Endstufe jetzt nicht mehr von "rot" auf "grün" in den Normalzustand und die beiden UV-Meter schlagen sofort komplett aus!
Ich kann euch versichern, dass ich beim Austausch extrem vorsichtig war und über die benötigten Vorkenntnisse zur Durchführung verfüge. Daher kann ich mir den jetzigen Defekt einfach nicht ganz erklären.
Hat eventuell jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Für alle Tipps bin ich sehr dankbar….
Martin873
#2 erstellt: 24. Sep 2013, 15:29
Hallo.
Klingt für mich erstmal nach falschen Relais.
Eventuell könnte es statt 2 getrennten Kontakten einen einzelnen der aber je 2 Lötfahnen besitzt haben, dh Kurzschluss am Verstärkerausgang.
Es könnte die N0 und NC Position vertauscht sein was je nach Schaltung auch zum Kurzschluss führt.
Wurde eventuell statt einem Relais was 2x einschaltet eins das 2x umschaltet verwendet, und versehentlich die NC pins mit eingelötet?
Waren es ganz sicher die passenden Relais?
Bertl100
#3 erstellt: 24. Sep 2013, 20:49
Hallo zusammen,
sonstige Möglichkeiten:
- irgendeinen Draht beim Hantieren abgerissen?
- Lötspritzer auf der Platine?
- durch das Arbeiten sind Lötstellen gerissen
- die Elkos waren beim Löten nicht entladen, und sie wurden dann unter Funkenerscheinung entladen von einem leitenden Gegenstand (Lötdraht etc.) -> Endstufe defekt
Bernhard
Marvic888
#4 erstellt: 24. Sep 2013, 20:54
die Relais sind die richtigen; Spannungen und Kontaktpaare stimmen. Hab sie hier gekauft: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649
Habe sie trotzdem nochmal ausgelötet und die alten wieder eingesetzt. Der Fehler ist immer noch der selbe.
Danke trotzdem....
Marvic888
#5 erstellt: 27. Sep 2013, 08:44
Hurra,
ich habe den Fehler gefunden!!! Auf der Hauptplatine unterhalb der Lautsprecheranschlüsse waren die Lötstellen eines Transistors gebrochen. Beim Herausnehmen der Lautsprecheranschlussplatine habe ich ihn dann wohl komplett losegerüttelt.
Vielen Dank für Euere Beiträge...
bukongahelas
#6 erstellt: 28. Sep 2013, 07:22
Wo eine schlechte Lötstelle ist lauern auch noch andere.
Empfehle zumindest die wackelempfindlichen hochstehenden oder thermisch hochbelasteten Bauteile nachzulöten,
noch besser alle Löstellen.
bukongahelas
Onkyo M-5590 Front Demontage wegen Schalter
extant66 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  2 Beiträge
M 5590 , unterschiedliche Bauteile/Schaltpläne?
captainchaoshund am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  9 Beiträge
Onkyo NR509 defekt?
Glueckstiger am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  2 Beiträge
Onkyo A9511 Endstufe defekt?
Toto75 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  5 Beiträge
Yamaha M-65 Defekt
Wimmeri1 am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  23 Beiträge
onkyo tx sr804 defekt ?
aka_chap am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
Onkyo A-8840 defekt?
vladi89 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  3 Beiträge
Onkyo A-8051 defekt
Leitner am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  14 Beiträge
Onkyo 8820 defekt
arrowfreak am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo A 8830 defekt
der_bader am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.895
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
