HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Radio brummt nach ca. 3 Stunden Betrieb alle paar ... | |
Radio brummt nach ca. 3 Stunden Betrieb alle paar Sekungen+A -A |
Crossgolf
12:07
erstellt: 15. Sep 2020, |
Hallo, ich betreibe ein schönes Boston Acoustics Radio Duo-I Plus als Lautsprecher am Arbeitsplatz. Da ich mit der Qualität des Mono Radios von Boston Acoustics sehr zufrieden war, habe ich das Duo-I Plus gebraucht erstanden doch leider hat dies einen Elektronik Fehler der erst nach längerem hören auffällt. Das Radio hat AM, FM, 3,5mm AUX-IN an der Front, 3,5mm Kopfhöhrer Ausgang, AUX-IN hinten, Subwoofer-Out, 32PIN Ipod Dock an den ein Blootooth Empfänger soll. In Ermangelung eines Antennenkabels und des Bluetooth Empfängers habe ich bis jetzt nur den 3,5mm Front AUX In an den PC angeschlossen und höre darüber Internet Radio. Jetzt zu meinem Problem: Nach ca. 3 Stunden Betriebszeit fängt das Radio an zu Brummen. Das Brummen stoppt nach ca. 2 Sekunden wieder, kommt aber regelmäßig alle 0,5-1 Minuten. Die Lautstärke des Brummens ist gleichmäßig und ändert sich nicht mit der Lautstärkeregelung. Ich bin etwas ratlos, da ich dieses Problem beim alten Boston Acoustics Mono nicht hatte. Was könnte hier defekt sein? Das Radio brummt auch, wenn ich das 3,5mm Kabel abziehe und auch auf den anderen Quellen. Es müsste also an der Stromversorgung liegen. Link zum Produkt, falls es jemanden interressiert ![]() |
Rabia_sorda
12:37
Hallo Den ersten Anschein nach sollte es sich hier um eine kalte Lötstelle oder defekten Elko handeln. Natürlich ist ein anderer Defekt nicht auszuschließen und man sollte sich daher erstmal die Platine und deren Bauteile optisch anschauen. Später, wenn nichts optisch auffällig ist, müsste man mit einigen Messungen beginnen. |
Crossgolf
08:10
erstellt: 17. Sep 2020, |
Hallo und vielen Dank für eine Antwort. Eine defekte Löststelle traue ich mir zu zu erkennen und nachzulöten sollte auch kein Problem sein. Aber gibt es von außen Anzeichen einen defekten Elko zu erkennen? |
CarlM.
08:16
Wenn das Brummen erst nach so langer Zeit auftritt und von der eingestellten Lautstärke sowie Quellen unabhängig ist, sollte man prüfen, ob es sich nicht um ein mechanisches Brummen des Netztrafos handelt. Dann käme das Brummen nicht aus dem Lautsprecher. Dann solltest Du einen Kophhörer anschließen und Horchen, ob das Brummen auch im KH zu hören ist. Falls nicht ----> Trafobrummen. |
Crossgolf
09:08
Das klingt auch plausibel und werde ich mal testen. Wenn es das Netzteil ist wird es wohl ein Totalschaden sein?! Oder nur in Bereichen einsetzbar wo man nur kurz hört. Vielleicht stelle ich das Radio dann ins Badezimmer ![]() |
CarlM.
09:15
Mechanisches Brummen ist nicht "gefährlich". Manchmal reicht es, Schrauben fester anzuziehen oder das Gehäuse vom Trafo durch Gummiplättchen zu entkoppeln. Badezimmer: Bitte nur, wenn dort eine FI-Sicherung eingebaut ist und das Radio nicht in die Wanne fallen kann. |
Rabia_sorda
13:49
Ein mechanisches Brummen (aus dem Gerät / Gehäuse) ist ein gänzlich anderes Fehlerbild und das sollte man ohne jegliche Signalquelle bestimmen (können). Wenn aber das Brummen nur aus den Lautsprechern ertönt, dann wird es ein elektronischer Fehler sein. Ein Badezimmer-Stromkreis ohne FI ( IΔn ≤ 30 mA ) ist grob fahrlässig! (aber sowas soll es tatsächlich noch in DE geben ![]() Aber es reicht nicht, ein netzbetriebenes Gerät nur vom Wannenrand fernzuhalten. Es müssen dazu die Schutzbereiche eingehalten werden. Zudem wird das Gerät auch nicht über eine zulässige IP Schutzart verfügen, um es im Bad / in einem Feuchtraum mit Netzspannung betreiben zu dürfen. Mit Batterien betrieben darfst du es allerdings mit in die Wanne nehmen ![]() Aber ich habe auch keine Schmerzen dabei, wenn man so ein Gerät weeeeiiiit von den Schutzbereichen entfernt aufstellt, wenn es denn die Räumlichkeit möglich macht. ![]() |
CarlM.
13:57
Genauso sehe ich das. Nur ... bei einem Kompaktgerät mit integrierten Lautsprechern ist es manchmal schwierig, genau zu orten, woher das Bummen kommt. Letztlich kann sich ein mechanisches Brummen in diesen Fällen auch auf die Membranen übertragen. |
Rabia_sorda
14:07
Die internen Lautsprecher lassen sich ja nicht einfach manuell abschalten. Aber wenn man einen Kopfhörer einsteckt sind sie aus und somit kann man das Gerät ohne Ton laufen lassen. Falls dann tatsächlich das Brummen auftreten sollte, dann liegt es am internen Trafo.......falls darin überhaupt noch ein "Eisenschwein" drin ist und nicht doch schon ein SNT ![]() Das sich Traforesonanzen auf die Membranen übertragen halte ich hier eher für unwahrscheinlich. Dafür sind die LS einfach zu klein. |
Crossgolf
07:05
erstellt: 23. Sep 2020, |
Hallo, jetzt melde ich mich mal wieder zu Wort. Ich hatte zwischenzeitlich ein zweites DUO-i Plus gekauft und das hat den Fehler nicht. Nachdem ich eure Antworten hier gelesen habe, habe ich das erste Radio wieder angesteckt um die Vorschläge von euch durch zu gehen: Und wie es der Zufall so will, höre ich jetzt auch nach Stunden kein Brummen, kein Rauschen, kein einziges Fehlergeräusch..... Der Fehler ist nicht mehr vorhanden. Deswegen hatte ich überlegt ob an den Tagen vielleicht etwas anderes an der Stromversorgung hier im Büro gearbeitet wurde. . Da ich morgens immer zu gleichen Zeit anfange und der Fehler nach ca. 3 Stunden auftrat könnte es vielleicht nicht an der Laufzeit liegen, sondern an der Uhrzeit. Aber ich konnte nichts herausfinden... Nichts destotrotz besitze ich gerade zwei dieser Radios und werde eins wie geplant am Arbeitsplatz benutzen und das andere später in Bad oder Küche. Zum Bad: Keine Sorge, das Haus ist erst 10 Jahre alt. Es sind alle Sicherungen vorhanden. Das Radio würde in einem Regal stehen, weit weg von allen Wasserquellen und das Gehäuse ist komplett aus Kunststoff. Ich habe da keine Bedenken. Allen vielen Dank für eure Hinweise. Wenn der Fehler wieder auftreten sollte werde ich weiter testen. Audiophile Grüße -Crossgolf. [Beitrag von Crossgolf am 23. Sep 2020, 07:07 bearbeitet] |
Rabia_sorda
11:09
Ein Kunststoffgehäuse allein sagt ja nichts über die IP-Schutzart aus und dieses Gerät wird schätzungsweise gerade mal IP30 haben. Aber so sagen es "nur" die Vorschriften über den "Arbeitsbereich" solch eines Gerätes.
Dann drücke ich die Daumen! ![]() |
KENWOOD Receiver Brummt hifi_heiner am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Verstärker brummt nach einiger Zeit vossj am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe brummt andeejark am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 11 Beiträge |
Teufel M 1200 Aktivmodul brummt Swarn am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 13 Beiträge |
Verstärker brummt Selfcustody am 04.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 16 Beiträge |
NAD 3020 brummt hifigunter am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A400 brummt und wird heiss mispark am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker brummt-Hilfe ! Patzi72 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 2 Beiträge |
Amp (Phonozweig) brummt nach Playerwechsel Boxenbastler2 am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 2 Beiträge |
Verstärker A616 Mark II von Pioneer brummt Benno# am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIchDoof
- Gesamtzahl an Themen1.559.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.411
