HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Kenwood KR-V6040 - eine Box dumpf, bei CD direct g... | |
Kenwood KR-V6040 - eine Box dumpf, bei CD direct gut+A -A |
ulschke
14:50
erstellt: 28. Nov 2020, |
Hi, bin ganz neu und habe auch schon ein bisschen gesucht. Ich habe meinen alten Receiver (Kenwood KR-V6040) wieder angeschlossen. Die rechte Box klingt dumpf. Wenn ich die Boxen vertauscht anschließe, funktioniert sie, dann aber die linke nicht mehr. Auch wenn ich die Boxen statt an A an B anschlließe, bleibt der Fehler. Drücke ich beim Hören einer CD cd, direct ist der Klang gut. Also sind die Lautsprecher als Fehlerursache raus. In einem älteren Tthread habe ich die Empfehlung gelesen, in so einem Fall bei den Eingängen Adaptor oder Monitor links und rechts zu verbinden. Bei Tape 2 steht auch Monitor, also habe da jeweils re und li verbunden. Hat aber auch nichts gebracht. Habt Ihr noch Ideen, was ich tun kann (bzw. mein Nachbar, den ich dann um Hilfe bitten würde)? |
Rabia_sorda
23:24
Hallo
Da der KR anscheinend lange stand, kann nun an sämtlichen Schaltkontakten und Potis Oxidation entstanden sein. Hierzu rate ich immer erst dass sämtliche Schalter (Power nicht!) und Drehregler im Signalweg etwa 50x betätigt werden sollten. Probiere das mal aus und melde dich dann nochmals dazu. Gruß Karsten |
ulschke
09:52
erstellt: 29. Nov 2020, |
Hallo Karsten, erstmal Danke für Deine Hilfe. Hab grad alles gedreht und gedrückt - leider ohne Erfolg. Viele Grüße Ursula [Beitrag von ulschke am 29. Nov 2020, 13:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:58
Hallo Ursula, Tritt der Fehler auch im Radio-Betrieb auf, oder verhält es sich bei jedem Quellsignal (CD-Player usw) so? |
ulschke
13:14
HI Karsten, bei allen, egal, ob Radio oder irgendein anderes angeschlossenes Gerät (TV, Bluetooth Empfänger, Internet-Radio, CD). Ausnahme ist lediglich CD, wenn der CD DIRECT Knopf gedrückt ist. P.S. Kopfhörer hab ich grad noch ausprobiert: Gleiches Problem [Beitrag von ulschke am 29. Nov 2020, 13:40 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:24
Da wird es dann leider ein "richtiges" Problem sein. Dieser Fehler müsste daher im "Tone-Board" zu suchen sein. Manchmal ist es nur eine kalte Lötstelle, aber durchaus können dazu auch Bauteile defekt sein. Bei einem dumpfen Klang sollte man dazu erstmal die Koppel-Elkos durchmessen und ggfls erneuern. Evtl kann aber immer noch ein Schalter-/Poti-Kontakt oxidiert/verbraucht sein. |
ulschke
14:37
Dann werde ich wohl professionelle Hilfe brauchen. Oder zumindest jemanden, der sich damit ein bisschen auskennt. Die Repair-Cafes finden ja leider wegen Corona zurzeit nicht statt. Danke für Deine Hilfe! |
Rabia_sorda
14:49
Ja, leider ist das so. Ein RC wäre in deinem Falle die einzige günstige Alternative, denn in einer Fachwerkstatt werden die Reparaturkosten wohl bei weitem den jetzigen Wert des Gerätes übersteigen. Das Gerät findet sich oft schon für weniger als 50 € zu kaufen. |
ulschke
14:53
Das befürchte ich auch. Und einen neuen bekommt man ja sogar auch schon für unter 200€. Dann hätte ich meinen Bluetooth-Empfänger umsonst gekauft :-( |
Stationstasten Kenwood KR-V6040 kein speichern der_telekomiker am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Kenwood KR-V5090 knackt (Erdungsproblem?) max_imal am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-A4010 demolux606 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
"Wackelkontakt" bei Kenwood KR-A5040 Insomniac1187 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 4 Beiträge |
Kenwood KR V8040 "Protect" blueberry2717 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 9 Beiträge |
Kenwood KR-V999D Reparatur whazahhp am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Kenwood KR-V7060 ramses5000 am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-7200 misfits am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A5040 Defekt? DieCobra am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-A5050 Abgleich EL-EKTRONIKER am 19.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 4 Beiträge |
2020
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.771
