Onkyo HIFI Receiver Surr.-Ausgang zerrt
charlys
#1 erstellt: 14. Jan 2022, 14:59
ich habe folgendes Problem: Bei einem Onkyo HIFi-Receiver TX-NR636 zerrt nur der linke Surround Ausgang.
Wer hat einen Tipp für die mögl. Fehlerursache? Schaltplan ist vorhanden.
Danke und Gruß
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Jan 2022, 20:45
Moin,
Wie stark verzerrt der linke Kanal und ist es lautstärkeabhängig?
Ist dies bei allen Quellen vorhanden?
Der Surround-Effekt ist ja wiederum DSP-abhängig - wie verhält es sich bei "All Stereo"?
charlys
#3 erstellt: 14. Jan 2022, 20:56
Moin,
verzerrt stark, rechter Kanal OK. Ist auch nicht Laustärkeabh.Bei All Stereo,egal welche Quelle, ebenfalls verzerrt.
Transistoren Endstufen-, Vorstufentransitoren,Widerstände und Elkos ohmsch gemessen, verglichen, habe keine Auffälligkeiten festgestellt. Gut, man müßte unter Strom messen.
Alle anderen Ausgänge OK. Der Fehler kam plötzlich. Gedankengänge?
MfG
Rabia_sorda
#4 erstellt: 14. Jan 2022, 21:12
Schwierig einzuschätzen...
Dazu müsste man mal einen Signalverfolger/Oszilloskop in den linken Kanal "werfen" und überprüfen, ob die Verzerrung schon vor oder erst hinter der Endstufe vorhanden ist.
Die anliegende Railspannung kann man ja ermessen, aber weiter geht es nur mit einer Signalverfolgung.
Wie sieht es aber mit dem angeschlossenen Lautsprecher aus?
Wurde er auch mal mit einem anderen LS getauscht und auch der Andere hat dann verzerrt?
Steve71x
#5 erstellt: 14. Jan 2022, 21:17
Mal einen Sinuston einspielen, dann kann man vielleicht schon hören, ob eine Halbwelle fehlt, oder das Signal clipped. Falls vorhanden, mit dem Oszilloskop den Ausgang ansehen. Dann kann man ggfls. Schon rückschliessen, wo es entsteht. Nächster Schritt wäre die Signalverfolgung. Wenn die Endstufe des Kanals kaputt wäre, wären i.d.R Transistoren kurzgeschlossenen und würden die Schutzschaltung aktivieren.
charlys
#6 erstellt: 14. Jan 2022, 21:45
ich habe leider keinen Oszi mehr, vor Jahren verschenkt. Genau, die Endstufen sollten eigentlich ok sein, ein anderer LS verzerrt ebenfalls. Könnte mal einen Sinuston einspielen wie Steve schreibt, nur der Generator fehlt mir momentan noch. Als Rentner habe ich vieles verkauft oder verschenkt. Sind nur noch ettliche IC`s und Transistoren, sowie Fernsehröhren vorhanden.
Danke und Gruß
Rabia_sorda
#7 erstellt: 14. Jan 2022, 21:56
Online ist sowas möglich.
Beispiel:
Online Tone Generator
Einen Signalverfolger lässt sich auch selbst anfertigen. Dazu braucht man nur einen funktionierenden Verstärker, einen Kondensator mit um etwa 1 - 10 µF und etwas Litze.
charlys
#8 erstellt: 15. Jan 2022, 11:26
danke für den Tipp mit dem Online Ton Generator, werde ich testen.
Ein schönes Wochenende
gst
#9 erstellt: 15. Jan 2022, 12:09
für 130 Euro gibt's ein Oszilloskop bei Reichelt für NF-Ansprüche...
https://www.reichelt...tct=pos_1&nbc=1&&r=1
gst
Mivoc sw 1000a Endstufe zerrt
ocb820 am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  13 Beiträge
NAch Kurzschluss am Lautsprecher Endstufe Zerrt
robi-ffm am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  9 Beiträge
Onkyo Receiver - seltsames Problem!
#Felix92# am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  3 Beiträge
Receiver Onkyo TX 8255 defekt!
Berk91 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  13 Beiträge
Onkyo Receiver Speicher-Problem
notengewirr am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-7430 Gleichspannung am Ausgang
JackRyan am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2010  –  4 Beiträge
ONKYO TX-7620 ein Ausgang nicht ok
alterelektroniker am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  3 Beiträge
Onkyo Receiver TX-7830 - Einschaltproblem
Stevie_Ray am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
onkyo receiver tx sr 608
COOLMODUL am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Onkyo Receiver geht nicht mehr
Swam7 am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.780
