HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Brummen im LS verursacht durch CD-Player | |
Brummen im LS verursacht durch CD-Player+A -A |
indian08
15:46
erstellt: 19. Jan 2022, |
Hallo liebe Hifi Gemeinde, ich habe leider ein kleines, aber ein wenig nerviges Problem mit meinen CD-Player. Sobald der CD-Player hochgefahren ist habe ich ein leises Brummen auf meinen Lautsprecher. Es ist vergleichbar zu einem nicht korrekt geerdeten Plattenspieler. Hier sind die Fakten Ayon CD 1 > Magnat RV 2 > Monitor Audio Gold 200 / Verkabelung sind Goldkabel Ouverture Cinch und Goldkabel Powercord MKII / das Netzkabel hängt an der gefilterten Dose einer Dynavox 4100 Leiste An dem Magnat hängt nur noch ein Projekt mit einem Aikido Vorverstärker dazwischen. Ich kann es soweit eingrenzen, dass, sobald ich ein, egal welches, Cinchkabel vom CD Player abmache, verschwindet das Brummen. Folgendes habe ich ausprobiert 1. Netzkabel getauscht Verstärker gegen CD Player (sind beides die gleichen) 2. Netzsteckdose getauscht (aus der Leiste raus, rein in die Wandsteckdose) 3. Cinchkabel an einen anderen Anschluss am Verstärker angeschlossen (Tuner statt CD) 4. Cinchkabel getauscht Vorverstärker gegen CD (sind beides die gleichen) 5. Antennenkabel entfernt (mag komisch klingen, war aber auch ein Vorschlag) Ergebnis war immer das gleiche. Die Phase sollte korrekt sein vom CD Spieler, da sowohl Netzleiste als auch CD Spieler das zumindest anzeigen. Nu fällt mir nix mehr ein. Ich als kompletter Laie und Physiklegastheniker habe verstanden, dass das an einer Ausgleichsspannung liegen kann. Nur habe ich keine Idee, wie ich das Prüfen kann, bzw. was ich als nächstes machen kann. Eure Hilfe ist mir sehr willkommen (aber eine Bitte habe ich: ich würde gerne HIlfe bekommen und nicht über meine Anlage sprechen nach dem Motto das ist aber alles scheiße kauf dir lieber den und den) vielen Dank schon mal im Voraus Michael |
Zaianagl
15:59
Wenn das Problem aufgetreten ist ohne dass was an der Installation geändert wurde, würde ich mal den CD Player an nem anderen Amp versuchen. Kumpel? HiFi Händler? Oder kam es nach Änderungen an der Installation? Was ist wenn du den Phono Pre abklemmst? |
snickers
17:04
Mir fällt da schon was ein ![]() ![]() Andererseits... wo führt das von Dir erwähnte Antennenkabel hin? |
indian08
18:14
Also der CD Spieler ist erst seit eingen Wochen da. Ich hatte vorher einen AA MCD 203, der das Problem nicht hatte. Der Player hatte aber auch eine Kaltgerätebuchse. Der PhonoPre hängt aber nur zwischen Projekt und Verstärker, der CD Spieler geht direkt in den Verstärker. Sollte das dann einen Unterschied machen? Das Antennenkabel geht direkt von der Wand in den Kabelreceiver. Ich muss dazu sagen, dass die Videosektion (Fernseher, Soundbar, Kabelreceiver, BluRay) nichts mit der Stereoanlage zu tun hat, außer dass diese räumlich dicht beiander stehen und die gleiche Netzsteckerleiste nutzen mit entsprechendem Kabelsalat ![]() vg Michael |
snickers
18:53
Die Google Bildersuche zeigt, dass der Massestift des Advance Acoustic MCD 203 nicht verbunden ist. Das Gerät hat in der Kaltgerätebuchse nur zwei Stifte, die von dir aktuell betriebenen Geräte haben drei Stifte. Danke, dass Du meine Vermutung einer Masse / Brummschleife bestätigt hast. |
indian08
19:06
Dann schau ich mal, ob ich leihweise an ein Gerät, wie du vorgeschlagen hast, komme. Gibt es da noch irgendwelche Alternativen, bzw. wonach muss ich da genau suchen. |
Lüfter verursacht brummen am Hybridverstärker Skaladesign am 24.03.2024 – Letzte Antwort am 21.05.2024 – 18 Beiträge |
Brummen durch Gleichsspannungsanteil Niko-RT am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 25 Beiträge |
Rotel RB985 MK1 Brummen Caperucita am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 14 Beiträge |
GELÖST - dbx db3 Endstufe: lautes Brummen Joe_495 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 11 Beiträge |
Vollverstärker mit steil ansteigendem Brummen berndwhv am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Ursache für lautes Brummen S04-Hotspur am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 20 Beiträge |
Rotel Lautsprecher Brummen bei CD direkt betrieb holli214 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Röhrenendstufe verursacht Kratzgeräusch beim Abschalten honsl am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 30.05.2014 – 5 Beiträge |
CD Player springt, Abhilfe durch neue Lasereinheit? biki1 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 3 Beiträge |
Brummen am Fiio E10K DAC + Nicht bei Anfassen Sakaro am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 6 Beiträge |
2022
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.524
